Да будет свет!
Сегодня я расскажу вам о доработке миниатюрного сверлильного станка носящего мирское имя JAS10201.
Приходит намедни ко мне мой товарищ и говорит так, как-бы между делом:
- Сань, у меня дома станочек есть сверлильный, небольшой такой, к нему бы как-нибудь можно свет приделать? А то, как ни пристройся, а сверлить темно. Что там для этого нужно?
- А станок тяжелый?
- Да чё там тяжелый! В портфель запросто влезет.
- Ну, тогда принеси мне две его фотографии, одну на лоне природы, а вторую в кругу семьи.
- ?... !.. Ага. Понял, короче.
И приносит он, вскорости, мне это чудо расчудесное. Вот такое.С треснутым хомутом, с регулятором, под который можно запросто засунуть палец. Это, видимо, для самых одарённых детей и взрослых дяденек для обнаружения наличия отсутствия напряжения.Включил я его выключателем на крутилке, поигрался оборотами, притормозил патрон рукой, для проверки «мощщи», попробовал сверлить на предмет биения сверла и хлипкости вертикальной подачи. Результат: мощи – достаточно, на больших оборотах – всё хорошо, но стоит их уменьшить, он дёргается, ну точно как эпилептик. Биений сверла нет совсем – зачёт «анжинерам». При нагрузке деталью на сверло вся станина, на которой крепится двигатель, чуток наклоняется, эдак, на пару-тройку градусов, но в целом - всё даже и не плохо.
Ну что же, бум лечить и доводить до ума насколько это возможно.
Первым делом напечатал и заменил хомут, удерживающий направляющую шпильку.Затем открутил и выкинул нафиг коробочку «регулятора оборотов». Надо же, и ведь не поленились же на ней деления с цифирочками нарисовать, будто кто-то будет на них глядеть и по ним обороты выставлять. Посмотрел, что же там за схема управления собрана. Схема – супер! Три детали в четыре ряда. Вот она:Видимо производитель или не догадывается или просто забыл, что двигатель, это всёж-таки индуктивная нагрузка, и не поставил необходимые для нормальной работы детали. А я поставил и эпилепсию его как бабка отшептала. Разместил всё это под верхней частью крышки закрывающей двигатель. Да ещё и фельдиперсовые гаечки на шпильки навернул. Получилось удобно и экибанисто.Теперь освещение. Спроектировал и распечатал основание, крышку и «абажур».Крышку и «абажур» склеил «Космофеном» а в основание вплавил буксочку М3.На монтажке собрал схему включения светодиодов и подобрал гасящий сопротивляш. (Напряжение на электролите получилось около 45 вольт.) Ток задал всего 8 миллиампер. Можно было бы, конечно, и 20 задать, но слишком ярко не хотелось «полыхать», чтобы глаза не слепило.Схема самая простая, как трусы за рубль двадцать (старыми). Мостик какой-то мелкий валялся с током на 1 ампер (!) и напругой в 250 вольт. Взял его из-за малых габаритов, чтобы в коробочку влез.Сборка. Поставил и закрепил двумя шариками поликапролактона кнопочку.Навесным монтажом запаял остальные детали.Включил. Ой, блин, заработало!Осталось смонтировать всё на станине и «причесать» провода.Ну и, наконец, финальные «ходовые» испытания.Доступ к патрону для установки/снятия сверла, обзор и освещение хорошие. Напоследок приклеил на боку пару магнитов от дохлого харда для удержания ключа, чтоб, значицца, по столу не болтался и не потерялся.Позвал «заказчика». Примчался друг мой Серёга, стал глядеть, попробовать сверлить, («ой, блин, дак он теперь и не дёргается совсем!»), тыкать на пимпочку, («ой, ёпрст!, как видно стало классно!»), стал охать, ахать и утирать слёзы умиления и восторга. Потом, наконец, успокоился, забрал станок, пообещал принести ведро чачи, два гуся, а остальное отдать деньгами и ушел.
Жду.
П.С. Не знаю, имеет ли смысл выкладывать файлы для печати? Обычно, бывает важна сама идея или пример исполнения, а спроектировать такую простую «освещалку» под свои габариты и детали не составит для вас труда.
Планка Пикатинни: бытовое применение
Бесплатное производство филамента на подоконнике
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
Было бы интересно глянуть на ф...
