Принтер Sapphire Pro. Картридж для хотэнда E3D-V6 2-я версия.
Эта статья посвящена модернизации моего предыдущего картриджа для хотэнда E3D-V6.
Что нового:
- шумный кулер обдува хотенда типоразмера 3010 заменен на 4010;
- улучшена геометрия крепления хотэнда - теперь он держится очень плотно;
- добавлены ребра жесткости внутри сопел обдува и улучшена их геометрия.
Картридж удобен для сборки разборки благодаря вплавляемым резьбовым втулкам и очень надежен. Кулер типоразмера 4010 позволяет значительно снизить шум по сравнению с кулером 3010.
А теперь собственно моделирование деталей картриджа.
Вначале ориентирую хотэнд E3D-V6 и кулер 4010:
Потом моделирую фронтальную часть картриджа
Моделирую сопла обдува детали и устанавливаю кулеры
Вентиляторы обдува модели держатся на винтах M2. Соответственно для их крепления необходимо вплавить во фронтальную и заднюю части картриджа резьбовые втулки М2 - 4 с одной стороны и 4 с другой стороны. Для держателя BL-Touch необходимо вплавить во фронтальную часть картриджа резьбовые втулки М3 - по одной с каждой стороны.
В сам держатель BL-Touch для крепления датчика необходимо вплавить 2 резьбовые втулки М2,5
Во фронтальную часть картриджа для крепления крышки вентилятора необходимо вплавить 2 резьбовые втулки М2,5
Крепятся половинки картриджа между собой с помощью двух винтов DIN912 M3x16 для чего во фронтальную часть необходимо сзади вплавить 2 резьбовые втулки М3.
Если/когда статья наберет 75 лайков напишу вторую часть в которой выложу модели для печати.
С уважением к читателям XcLxAd.
Gridfinity 2x1 6u, подставка и держатель кабелей: комплект под FDM
Проверяем «без поддержек» до печати: острова, вылеты и тонкие стенки по слоям
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
