Печать и сборка картриджа для хотэнда E3D V6 на 3D принтер SAPPHIRE PRO
В предыдущей статье я описывал процесс моделирования картриджа для хотэнда E3D V6 на 3D принтер SAPPHIRE PRO. В этот раз кратко расскажу о печати и сборке этого картриджа
Печатается все крайне незатейливо:
- материал ABS
- слой 0,2 мм
- периметров 4
- заполнение 40% гироидное
Все детали кроме сопел обдува печатать без поддержек с каймой 3 мм.
Сопла обдува печатать с поддержками и каймой.
Для правильной печати крышки вентилятора в слайсере вставить команду замены филамента за 2 слоя до завершения печати дна эмблемы, после чего поменять филамент на контрастный, напечатать предшествующий дну эмблемы слой и слой дна, после чего сменить филамент на основной.
Вентиляторы обдува модели держатся на винтах M2. Соответственно для их крепления необходимо вплавить во фронтальную и заднюю части картриджа резьбовые втулки М2 - 4 с одной стороны и 4 с другой стороны.
Для держателя BL Touch необходимо вплавить во фронтальную часть картриджа резьбовые втулки М3 - по одной с каждой стороны.
В сам держатель BL Touch для крепления датчика необходимо вплавить 2 резьбовые втулки М2,5
Во фронтальную часть картриджа для крепления крышки вентилятора необходимо вплавить 2 резьбовые втулки М2,5
Крепятся половинки картриджа между собой с помощью двух винтов DIN912 M3x16 для чего во фронтальную часть необходимо сзади вплавить 2 резьбовые втулки М3
Собранный картридж выглядит так:
В задней части картриджа предусмотрена прорезь для стяжки для крепления жгута проводов
Детали картриджа доступны для скачивания по ссылкам
Чтобы следить за развитием истории подписывайтесь!
Дорогие друзья, предлагаю в комментариях оставить свои предложения по совершенствованию картриджа.
Если вам понравилось - плюсуйте!
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
Мама, почему я репрап?
