Моделирование картриджа для хотэнда E3D V6 на 3D принтер SAPPHIRE PRO
Эта история будет посвящена моему самому любимому этапу Do It Yourself конструирования - 3D моделированию.
После приобретения хотэнда E3D V6 возникла проблема с его установкой на принтер SAPPHIRE PRO. Стоковый держатель не позволяет этого сделать. Будем моделировать.
В предыдущей истории я рассказал как проектировал узел крепления direct-экструдера VORON 2.4 к принтеру SAPPHIRE PRO и пообещал спроектировать картриджа для хотэнда E3D V6. Итак - обещание выполнено. Эта история - про моделирование картриджа для хотэнда E3D V6.
Ну, поехали!
Для начала добавляю модель узла оси X принтера SAPPHIRE PRO в сборе:
Следующий шаг - размещаю модель хотэнда E3D V6 и центрирую ее по оси отверстия для филамента direct-экструдера
По центру ребер охлаждения располагаю кулер 3010 обдува радиатора
Дальше приступаю к проектированию картриджа, очевидно, что он должен быть разъемный.
Картридж должен иметь максимальную жесткость и крепиться к штатным отверстиям тремя винтами DIN912 M4x6 сзади и двумя винтами DIN912 M3x6 спереди.
Проектирую заднюю часть картриджа
Не передней части предусмотрена направляющая для BLTouch. Поскольку как задняя так и передняя части картриджа симметричные, достаточно смоделировать только половину картриджа остальное отзеркалить.
Добавляем кулеры 4010 обдува модели
И необходимый крепеж винты и вплавляемые резьбовые втулки
Проектирую каналы обдува детали. Здесь есть небольшая хитрость. Проектируется сам канал и отдельно полость, после чего из тела канала вычитается тело полости.
Настала пора разместить BLTouch. Располагаю его относительно сопла выше на 2мм.
Держатель BLTouch крепится винтом DIN912 M3x6 и в определенных пределах позволяет регулировать высоту датчика.
Заключительный этап - моделирую декоративную крышку и расставляю крепеж
Итак, общий вид спереди
После распечатывания деталей картриджа выйдет продолжение истории по сборке и его установке на принтер SAPPHIRE PRO. Чтобы следить за развитием истории подписывайтесь!
Дорогие друзья, предлагаю в комментариях оставить свои предложения по совершенствованию картриджа. После изготовления и тестирования оптимизированная модель для самостоятельного изготовления будет выложена в общий доступ на этом сайте.
Если вам понравилось - плюсуйте!
Финальный аккорд линейки Т-18 (МС-1): 3-я серия в масштабе 1:35 с полным интерьером и «радионишей»
Сегодня я с огромной радостью представляю...
Онлайн генератор коробок
1) Моделировать самому. Минусы: неохота, на к...
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
