Опыт создания 3D модели сменного аккумулятора 16,8 V для шуруповерта
Я пользуюсь несколькими шуруповёртами с аккумуляторами 16,8 V вот такими:
При наличии на рынке готовых корпусов аккумуляторов, которые собираются на защелках, захотелось получить опыт создания 3D модели без сканера, причем без недостатков рыночных изделий (защелки).
Первым делом моделирую сборку аккумуляторов без излишней детализации:
Далее моделирую плату BMS, опять же без фанатизма, но по размерам измеренным штангенциркулем:
Сопрягаю плату и сборку аккумуляторов:
И моделирую дистанционную распорку для этой сборки:
С корпусом пришлось повозится. Для того чтобы кривые соответствовали ответной части корпуса дрели, приложил кусок миллиметровой бумаги к дрели и обвел карандашом кривую. После чего отсканировал получившееся, подложил в масштабе в 3D редактор и обвел кривую сплайном.
Получилось вот так:
Защелки для 3D печати - слабое место, в связи с чем их надо печатать в положении для максимальной прочности. Поэтому моделирую их отдельно и съемными (винты М3 и квадратные гайки):
Защелка сделаны длинными с целью одновременной фиксации стакана с аккумуляторной сборкой.
Долее моделирую сам стакан:
В конечном итоге получился такой рендер:
Дальше импортирую stl и печатаю.
Вот такой бесхитростный метод создания 3D модели без сканера. Затраты около 4-х часов моделирования.
Редуктор 18/36 в CadQuery: эвольвента, сборка и разнесённый вид
Gridfinity 2x1 6u, подставка и держатель кабелей: комплект под FDM
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
