ESP3D (на Wemos d1 mini) + 3D принтер TwoTrees SapphirePro
XcLxAd
5235
Личные дневники
Для удаленного управления принтером TwoTrees SapphirePro на базе материнской платы MKS Robin nano v 1.2 существует решение производителя MKS WiFi. Однако цена на модуль кусается. Если в наличии есть модуль Wemos d1 mini то буквально за час можно реализовать удаленное управление 3D принтером TwoTrees SapphirePro. В этом нам поможет ESP3D.
Для начала потребуется установить на принтер совместимую с ESP3D прошивку. Для этой цели подходит, например, Marlin v.2.0.7.2. Можно сконфигурировать прошивку самому, можно скачать с моего GitHub.
Далее необходимо прошить модуль Wemos d1 mini последней версией ESP3D.
Для этого нам понадобятся:
1. Инструменты:
- VSCode
- PlatformIO
2. Исходники ESP3D ветка 2.1.x
3. В PlatformIO для VSCode первым делом необходимо добавить в рабочую область папку с проектом исходников, скачанную с GitHub. Редактировать файл конфигурации, как правило, не требуется, если не планируется подключить дополнительную карту памяти.  Редактировать platformio.ini тоже не требуется. С параметрами platformio.ini
[env:esp8266]
board = esp12e
прошивка нормально прошивается и модуль работает хотя можно указать "board = d1_mini".
4. Подключаем модуль к USB порту компьютера и загружаем прошивку.
5. После перезагрузки модуля подключаемся к WiFi и загружаем web интерфейс -  архив index.html.gz отсюда, также настраиваем режим подключения модуля к сети WiFi.
6. После прошивки и настройки, WiFi модуль Wemos d1 mini подключаем к плате MKS Robin nano v 1.2 по схеме:
ESP3D (на Wemos d1 mini) + 3D принтер TwoTrees SapphireProВсем удачной печати!
