Еще один способ использования виртуального экструдера в Simplify3D
XcLxAd
5502
13
Техничка
39
Иногда, при печати на больших скоростях, возникает необходимость печатать разные компоненты модели, например заполнения и поддержки с разными настройками ширины и множителя экструзии, а также ретракта. . Здесь нам поможет виртуальный экструдер в Simplify3D.
Виртуальный экструдер создается во вкладке "Экструдер" кнопкой "Добавить экструдер". Добавляем новый экструдер и называем его, например "Virtual_Extruder". В итоге получим следующее:
- ВАЖНО при этом указать номер сопла такой же как и основного экструдера, в данном случае "Сопло 0"!
У основного и виртуального экструдеров можно указать совершенно разные параметры, например такие настройки у основного экструдера:
Еще один способ использования виртуального экструдера в Simplify3DИ теперь применение виртуального экструдера:
- при печати заполнений:
Еще один способ использования виртуального экструдера в Simplify3D- при печати поддержек:
Еще один способ использования виртуального экструдера в Simplify3DСкорости при этом можно выставить более высокие:
Печать поддержек и заполнения на высоких скоростях приводит к уменьшению времени печати и не отражается на качестве.
Если кто-нибудь может поделиться необычными настройками Simplify3D прошу писать в комментариях.
Всем удачной печати!
39
