Обеспечение безопасной работы принтера на RepRap Firmware 3.4.
Про пожаробезопасность нагревательных приборов, к числу которых относится принтер, кто только не писал. Мое мнение – любой принтер должен быть обеспечен системой автоматического отключения при аварийных ситуациях. Для этого используются разнообразные устройства, которые позволяют отключить питание 220В принтера. Устройства могут быть как самосборные, так и заводского исполнения (Lerdge, BTT, MKS). Принцип действия у всех одинаков - по пропаданию управляющего сигнала от платы (PS_On). Мой выбор - PWC MKS – просто, функционально, не дорого.
Но разговор не о железе, а о софте. Все, что будет сказано, относится к RRF 3.4. Более ранние версии могут отличаться (например, именами файлов-макросов), в новых версиях однозначно будут изменения. Об этом говорится в комментариях релиза. Первый эшелон обороны это - обработка неисправностей нагревателя. Команда M570. При возникновении неисправности нагревателя создается событие, за обработку которого отвечает макрос-файл heater-fault.g. Если этот файл обнаружен в /sys, то событие будет обработано именно так, как там написано, без предварительной постановки печати на паузу. Т.е. если файл пустой, то печать продолжится, с отключенным нагревом, т.к. нагреватель вылетит в ошибку.
Если heater-fault.g. не обнаружен, то печать приостанавливается и пользователь получает уведомление. В настоящее время RRF не пытается отключить питание всей машины, если пользователь не реагирует на уведомление о неисправности нагревателя. Разработчики обещают что-нибудь придумать в релизе RRF3.5
Второй эшелон обороны – это конфигурация нагревателя командой M143 с параметрами "A", "C" и "P".
Параметр "P" - включает мониторинг наступления определенного события, описанного параметрами "A", "C". Возможно установить мониторинг до трех событий на один нагреватель - P0(по умолчанию), P1 и P2
Параметр "A" управляет тем, что будет сделано при наступлении события. Возможны 3 варианта
- A0 (по умолчанию) - генерировать обработку неисправностей нагревателя. См. выше про "heater-fault.g"
- A1 - постоянно отключить нагреватель (Switch off permanently)
- A2 - временно отключить нагреватель (Switch off temporarily)
- A3 - отключить принтер.
Я не пользовался A1 и A2 и не скажу точно, как они работают.
Параметр "C" условие формирования события
- C0 (по умолчанию) - превышение температуры (Temperature too high)
- C1 - температура слишком низкая (Temperature too low)
- C-1 - запрет функции монитора (Monitor is disabled)
Что такое "температура слишком низкая" для меня не понятно. Ниже какого значения? Возможно параметр "S" (Maximum permitted temperature) можно использовать не только максимум, но и как минимум. Не проверял.
Теперь как все это можно и нужно использовать, особенно при наличии модуля автоотключения.
В config.g делаем настройку нагревателя следующим образом.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>M80 C"pson" ; Указываем какой пин используется для автоотключения и выставляем его в «1»
M950 H1 C"e0heat" T1;создаем нагреватель сопла на порту "e0heat", связанный с датчиком 1 M143 H1 P0 S280 ;при превышении температуры 280 град сформировать ошибку нагревателя M143 H1 P1 S300 A3 ;при превышении температуры 300 град дать команду на отключение принтера M570 H1 ; включаем обработка неисправностей нагревателя>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> В heater-fault.g>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
; heater_fault.g
; called by heater fault var msg_str = "Heater "^{param.D}^" fault!" ;сторка сообщения M291 P{var.msg_str} S1 T0 ; вывод сообщения M0 ; прекращаем печать M106 S0 ; отключение обдува модели M568 A0 ; отключение нагрева M140 S-273.1 ; отключение стола M140 S0 - это не отключение. G91 ; относительное перемешение G1 H2 Z1 F7200 ; принудительно увеличиваем Z G28 XY ; парковка по X and Y M18 X Y E0 ; отключаем все движки, кроме Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Здесь просто пример, как можно сделать. Можно все, что после "M0", перенести в "stop.g", тогда весь этот завершающий код можно не писать в слайсере. Так же просто "M0". Тут большое поле для творчества. Можно, например, клавишу энкодера или подсветку экрана 12864 с Neopixel делать красной.В видео используются настройки
M143 H1 P0 S104 ; или S106 для разных сценариев отработки
M143 H1 P1 S110 A3
При S104 инерционности отключенного нагревателя не хватает для закидывание температуры за критическое значение в 110 градусов и принтер не отключается. При S106 – инерционности достаточно, чтобы сработала защита по второму пределу температуры.
Из замеченных особенностей: ошибка нагревателя стола и хотэнда "0" (Tool0) передается в heater-fault.g с одним и тем же значением параметра param.D = 0. Если вообще передается. Этот же ноль пишется в сообщениях, которые генерит сама система при отсутствии нагрева, или сильном отклонении температуры от заданного
Проверить в двухэкструдерном варианте у меня нет возможности. В принципе строки
можно заменить на
M291 P"Heater fault!" S1 T0 ; вывод сообщения
но вдруг починят.
Рассказать про возможные варианты третьего эшелона обороны (для параноиков)? 😊
- В board.txt диагностический сигнал leds.diagnostic привязать к одному из выводов материнской платы и повесить на него электронный таймер, способный определять отсутствие импульсов как при нижнем, так и при верхнем уровне сигнала. Выход таймера поставить последовательно с сигналом PS_On от платы.
- Установить термопредохранитель в нагревательный блок, подключить последовательно сигналом PS_On от платы. Для PWC MKS можно использовать предохранители многоразового срабатывания (термореле).
- Если денег куры не клюют, то можно сделать цепь безопасности на базе сертифицированных на уровень полноты безопасности (УПБ - SIL) устройствах, например PhoenixContact PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC. Но тогда и датчик температуры, и нормирующий преобразователь должны быть сертифицированы на УПБ, иначе – это не по правилам функциональной безопасности.
PS. Почему PWC MKS – просто, функционально? Потому что позволяет сделать вот так (блок видео почему-то больше не вcтавляется): https://youtube.com/shorts/wOAIImrZh9o?feature=share
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Искал все модельки, нашел кое-...
И еще один момент., не увидел....
Частот ли решаете подобные «до...
