Расход фотополимера: если умеючи....
winso
23334
13
Личные дневники
15
Доброго всем дня, спокойной самоизоляции :)
Как то года полтора назад я писал про экономические расчеты при печати фотополимером. Сегодня - на примере - я хотел поделиться - насколько экономично расходуется полимер
Что может получиться из маленького стаканчика фотополимера
Сначала о том что собираюсь печатать. Сразу скажу - пост пишется после напечатанного, так что я буду использовать свежие (желтенькие) и старые детали (красные). Полимер одинаковый, покрасил в другой цвет.
В своих мелкосерийных изделиях я использую редуктор. Готовый ходовой винт, остальное сам. Корпус редуктора фрезеруется, все остальное печатается.Расход фотополимера: если умеючи....Основная цель, которую я ставил - печать узлов, не требующих постобработки. Все детали печатаются от платформы, без поддержек, используются сразу после мойки - засветки - сушки. Это касается и фигурной гайки, которая ходит по ходовому винту - резьба там напечатанная.
Редуктор - выглядит так
Расход фотополимера: если умеючи....собранный узел - так
Расход фотополимера: если умеючи....В редуктор закладывается силиконовая смазка с фторопластом.
Выше была вводная, для чего мне шестеренки.
Теперь к тому о чем этот пост: сколько готовых деталей получится из такого количества полимера, и за какое время.
К сожалению - время я не замерил. Делалось это все в течении рабочего дня. Технология такая - провел тесты печати полимера, определил экспозицию. Поставил печать. Увидел что напечаталось - снял, бросил в УЗ ванну, поставил новую печать. Услышал как закончила гудеть уз ванна - вынул, промыл, бросил на засветку. Увидел что закончилась печать - снял, бросил в уз, поставил новую печать, выключил засветку, вынул, положил сушить и так по кругу. То есть реального времени возни - максимум час.в конце рабочего дня все собрал в кучку, и решил написать.
Печатал я до конца, и мне в общем повезло что последняя партия пропечаталась. Собиралась она "из лужицы :)
Это то что осталось в ванне:
Расход фотополимера: если умеючи....получилось вот так:
Расход фотополимера: если умеючи....по кучкам - так (подписано количество деталей и сколько печаталось за раз)
Брак - 0% (все получились), Я сам был немного удивлен - сколько удалось выжать из стаканчика, потому и решил написать все вышесказанное.
Заметка не про принтер, а про расход полимера, но будут наверняка вопросы - потому: полимер - xabs, принтер - siriusМойка в УЗ ванне в водном растворе моющего средства, засветка в полимеризационной камере в водной среде, сушка в сушильном шкафу 50 градусов.
15
