Немного о ....силикагеле.
Товарищь arelav, который постоянно утверждает, что ему всё равно на чужое мнение, написал статью, "Силикагель или с чем его едят", поскольку я у него в "игноре"(ну понятно, ему-же всё равно, на критику очевидного), вынудил сделать несколько замечаний. Теперь по пунктам:
1). Силикагель действительно не заменим при хранении и печати (особенно долгой и Полиамидов, из герметичного контейнера), только сушить его намного проще и эффективней, не в духовке, а в силиконовой форме для выпечки, в микроволновке, это намного быстрее и менее затратно.
2). В качестве силикагеля лучше всего использовать не всякие глины и угли, а обычный наполнитель кошачьего туалета(разумеется новый, с синими гранулами, которые являются индикаторами его сухости). Это самый доступный и беспроблемный силикагель, не за конскую цену.
3). Хранение многих пластиков, например ПЛА, АБС в обычных пакетах с ЗИП-Локом без силикагеля, это оптимум, а для печати достаточно просто поместить силикагель(сухой) в пакет, за сутки до печати, если потом проконтролировать влажность обычным механическим гигрометром, в 90% случаев всё превосходно.
4). Полиамиды, да и ПЭТЖи всё равно желательно просушить перед печатью, хранение большого числа катушек с силикагелем потребует большого числа герметичных на 100% емкостей, другое дело это печать из контейнера с силикагелем, это не просто оправданно, но если печать более 10 часов, просто необходимо.
5). Какие - такие токсичные пары может выделять хлорид кобальта? Даже при более высоких температурах эта соль не подвержена возгонке(испарению), особенно в связанном внутри силикагеля виде, тем более при температурах до 120-150 градусов. А вот употреблять такой силикагель(да и любой другой) внутрь(попросту есть) категорически не рекомендуется, он крайне плохо переваривается.
Поскольку я данного (arelav) товарища не банил, (а зачем, он философ, далёкий от реалий 3Д печати на потоке), то при желании он может смело комментировать и оспаривать данный опус.
Начало пути
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
