tft24: допил под дельты
В одном из постов я упомянул, что внес легкие изменения в код для tft24, чтобы было удобнее с ним на дельте. Попросили деталей.Публикую свой файлик, который завел, чтоб переносить изменения в новые версии xD
Домой. Дельте не нужно ездить домой раздельно по осям, и поэтому дополнительное подменю не нужно, только отнимает время.
Было: Меню, домой, домой x/y/z
Стало: Меню, домой.
UnifedMove.c
switch(key_num)
case KEY_ICON_0: storeCmd("G28\n"); break; //infoMenu.menu[++infoMenu.cur] = menuHome; break;
Калибровка стола (движение по предустановленным точкам).
У дельты ноль в центре, поэтому стандартный расчет неподходит, также нужна еще одна кнопка для движения в центр стола.
Меню - движение - калибровки.
Configuration.h
#define LEVELING_POINT_1_X -80 //(X_MIN_POS + 20)
#define LEVELING_POINT_1_Y -80 //(Y_MIN_POS + 20)
#define LEVELING_POINT_2_X 80 //(X_MAX_POS - 20)
#define LEVELING_POINT_2_Y -80 //(Y_MIN_POS + 20)
#define LEVELING_POINT_3_X 80 //(X_MAX_POS - 20)
#define LEVELING_POINT_3_Y 80 //(Y_MAX_POS - 20)
#define LEVELING_POINT_4_X -80 //(X_MIN_POS + 20)
#define LEVELING_POINT_4_Y 80 //(Y_MAX_POS - 20)
leveling.c
const MENUITEMS manualLevelingItems = {
// title
LABEL_LEVELING,
// icon label
{{ICON_POINT_1, LABEL_POINT_1},
{ICON_POINT_2, LABEL_POINT_2},
{ICON_POINT_3, LABEL_POINT_3},
{ICON_POINT_4, LABEL_POINT_4},
{ICON_BLTOUCH_REPEAT, LABEL_BED}, //заменена строка
{ICON_BACKGROUND, LABEL_BACKGROUND},
{ICON_BACK, LABEL_BACK},}
void moveToLevelingPoint(u8 point)
static const s16 pointPosition[][2] = {
{LEVELING_POINT_1_X, LEVELING_POINT_1_Y},
{LEVELING_POINT_2_X, LEVELING_POINT_2_Y},
{LEVELING_POINT_3_X, LEVELING_POINT_3_Y},
{LEVELING_POINT_4_X, LEVELING_POINT_4_Y},
{0, 0}, //добавлена строка
void menuManualLeveling(void)
KEY_VALUES key_num=KEY_IDLE;
menuDrawPage(&manualLevelingItems);
while(infoMenu.menu[infoMenu.cur] == menuManualLeveling)
key_num = menuKeyGetValue();
switch(key_num)
case KEY_ICON_0: moveToLevelingPoint(0); break;
case KEY_ICON_1: moveToLevelingPoint(1); break;
case KEY_ICON_2: moveToLevelingPoint(2); break;
case KEY_ICON_3: moveToLevelingPoint(3); break;
case KEY_ICON_4: moveToLevelingPoint(4); break; //добавлена строка
Калибровка (автоуровень). Для дельты актуальная не только калибровка стола по G29, но и Delta-калибровка по G33.
Меню - движение - калиб. стола
leveling.c
switch(key_num)
case KEY_ICON_0:
storeCmd("G28\n");
storeCmd("G29\n");
#ifdef AUTO_SAVE_LOAD_LEVELING_VALUE
storeCmd("M500\n");
#endif
storeCmd("G28\n"); //добавлена строка, едеет домой после калибровки поверхности
case KEY_ICON_4:
//storeCmd("M48\n"); //закоментировано, две строчки ниже добавлены
storeCmd("G33\n");
storeCmd("M500\n");
break;
language_ru.h
//#define RU_BLTOUCH_REPEAT "Точность Z"
#define RU_BLTOUCH_REPEAT "Delta калиб"
Оффсет датчика калибровки. Внимание, обнаружен баг! При выставлении значения энкодером в плату оно не передается!
Поэтому подгоняем значение энкодером, потом кнопками плюс/минус.
Нам нужна кнопка для вычисления высоты после установки нового оффсета. Проще всего задействовать в этом процеессе команду G33 P1, которая только вычисляет новую высоту.
Процесс медленнее, чем подгонка вручную, но тем не менее. Как пользоваться:
Меню - движение - калибр. стола - Отступ Z
Выставляем офсет, уводим его в минус сначала с запасом. Нажимаем "Тест выс". (она появляется вместо кнопки "Обнулить").
Дельта едет домой, ставим на ходу датчик калибровки. Дельта едет в стол и тыкается трижды датчиком.
Далее она едет вверх, снимаем на ходу датчик и кладем листок на стол, ну или смотрим глазами.
Дельта едет вниз в точку Z0, смотрим на зазор между соплом и столом. Если недостаточен - уводим оффсет далее в минус и повторяем процедуру.
ProbeOffset.c
MENUITEMS probeOffsetItems = {
// title
LABEL_PROBE_OFFSET,
// icon label
{{ICON_DEC, LABEL_DEC},
{ICON_INC, LABEL_INC},
{ICON_EEPROM_SAVE, LABEL_EEPROM_SAVE},
{ICON_01_MM, LABEL_01_MM},
//{ICON_NORMAL_SPEED, LABEL_VALUE_ZERO},//закомментировано
{ICON_BLTOUCH_REPEAT, LABEL_VALUE_ZERO}, //добавлено
case KEY_ICON_6:
//if(storeCmd("M851 Z%.2f\n",0)) //закомментировано
// probe_offset_value = 0.0f;
storeCmd("G33 P1\n"); //test height //это и ниже добавлено
storeCmd("M500\n"); //save
storeCmd("G1 Z0\n"); //goto Z0
break;
language_ru.h
//#define RU_VALUE_ZERO "Обнулить"
#define RU_VALUE_ZERO "Тест выс."
Мой полный конфиг:
#ifndef _CONFIGRATION_H_
#define _CONFIGRATION_H_
//=========================== Marlin Mode Settings ===========================
* Default Marlin Mode Background & Font Color Options
* These colors can be changed in TFT mode, but can also be set here.
* Current color options from lcd.h: BLACK, BLUE, BROWN, BRRED, CYAN, GBLUE, GRAY, GREEN, MAGENTA, RED, WHITE, YELLOW
* This setting determines the communication speed of the printer.
* 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
* you commonly experience drop-outs during host printing.
* You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
* :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 115200
* Default LANGUAGE
* Select the language to display on the LCD. These languages are available:
* ENGLISH, CHINESE, RUSSIAN, JAPANESE, ARMENIAN, GERMAN, CZECH, SPAIN, FRENCH, PORTUGUESE, ITALIAN, POLISH, SLOVAK, DUTCH
#define DEFAULT_LANGUAGE RUSSIAN
* Default LCD Mode
* Select the default LCD mode. You can always switch between the modes.
* These are available:
* ST7920_SPI // LCD12864 Sumilator
* SERIAL_TSC // Default
#define DEFAULT_LCD_MODE SERIAL_TSC
* The duration and frequency for the UI feedback sound.
* Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus.
* Only valid for SERIAL_TSC LCD MODE anf if BUZZER_PIN is set or availible.
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_L_US 11 // Default 11
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_H_US 3 // Default 3
// Marlin Mode Background & Font Color Options
// Current color options from lcd.h: BLACK, BLUE, BROWN, BRRED, CYAN, GBLUE, GRAY, GREEN, MAGENTA, RED, WHITE, YELLOW
#define ST7920_BKCOLOR BLACK
#define ST7920_FNCOLOR YELLOW
* Text displayed at the top of the LCD in Marlin Mode.
#define ST7920_BANNER_TEXT "LCD12864 Simulator"
* Run Marlin Mode fullscreen.
* Not recommended for TFT24.
//#define ST7920_FULLSCREEN
* CLEAN MODE SWITCHING SUPPORT
* Support for keeping UART(Serial communication) alive in Marlin Mode
* Gives the ability to connect Octoprint over UART to the TFT UART/serial
* expansion port and have it work seamlessly no matter which mode the TFT is in.
* Only for TFT24 V1.1, TFT35 V3.0 or TFT28 V3.0
//#define CLEAN_MODE_SWITCHING_SUPPORT // Enable CLEAN MODE SWITCHING SUPPORT
* DEFAULT STARTUP KNOB LED COLOR
* Choose one of the following numbers --> 1: LED_OFF, 2: LED_WHITE, 3: LED_RED,
* 4: LED_ORANGE, 5: LED_YELLOW, 6: LED_GREEN,
* 7: LED_BLUE, 8: LED_INDIGO, 9: LED_VIOLET
* Default value is: 1 for LED_OFF
#define STARTUP_KNOB_LED_COLOR 1 //LED_OFF
//============================ TFT Mode Settings ============================
* Show BTT bootscreen when starting up
#define SHOW_BTT_BOOTSCREEN
* TFT mode color
#define TITLE_BACKGROUND_COLOR BLACK // Title background color // 0xD928
#define BACKGROUND_COLOR BLACK // Background color // 0x0A29
#define FONT_COLOR WHITE // Font foreground color
#define REMINDER_FONT_COLOR RED // Reminder font color, such as: "No print attached", "Busy process", etc...
#define VOLUME_REMINDER_FONT_COLOR GBLUE // Volume reminder font color,such as: "Card inserted", "Card removed"
#define TOOL_NUM 1 // set in 1~6
#define EXTRUDER_NUM 1 // set in 1~6
#define FAN_NUM 1 // set in 1~6
// PLA PETG ABS
#define PREHEAT_BED {60, 80, 100}
#define PREHEAT_HOTEND {200, 245, 250}
#define PREHEAT_TEXT {"PLA", "PETG", "ABS"}
#define HEAT_MAX_TEMP {150, 275, 275, 275, 275, 275, 275} //max temperature can be set
#define HEAT_SIGN_ID {"B:", "T0:", "T1:", "T2:", "T3:", "T4:", "T5:"}
#define HEAT_DISPLAY_ID {"Bed", "T0", "T1", "T2", "T3", "T4", "T5"}
#define HEAT_CMD {"M140", "M104 T0", "M104 T1", "M104 T2", "M104 T3", "M104 T4", "M104 T5" };
#define HEAT_WAIT_CMD {"M190", "M109 T0", "M109 T1", "M109 T2", "M109 T3", "M109 T4", "M109 T5" };
#define TOOL_CHANGE {"T0", "T1", "T2", "T3", "T4", "T5"}
#define EXTRUDER_ID {"E0", "E1", "E2", "E3", "E4", "E5"}
#define FAN_MAX_PWM {255, 255, 255, 255, 255, 255}
#define FAN_ID {"F0", "F1", "F2", "F3", "F4", "F5"}
#define FAN_CMD {"M106 P0", "M106 P1", "M106 P2", "M106 P3", "M106 P4", "M106 P5" };
#define SPEED_ID {"Sp.", "Fr."}
// Default move speed mm/min
#define DEFAULT_SPEED_MOVE 3000
#define SPEED_MOVE_SLOW 1000
#define SPEED_MOVE_FAST 5000
// Extrude speed mm/min
#define EXTRUDE_SLOW_SPEED 60
#define EXTRUDE_NORMAL_SPEED 600
#define EXTRUDE_FAST_SPEED 1200
// Size of machine
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 210
#define Y_MAX_POS 210
#define Z_MAX_POS 560
// Specify a pause position as { X, Y, Z_raise }
#define NOZZLE_PAUSE_RETRACT_LENGTH 15 // (mm)
#define NOZZLE_RESUME_PURGE_LENGTH 16 // (mm)
#define NOZZLE_PAUSE_X_POSITION 100 //(X_MIN_POS + 10) // (mm) Must be an integer
#define NOZZLE_PAUSE_Y_POSITION 100 //(Y_MIN_POS + 10) // (mm) Must be an integer
#define NOZZLE_PAUSE_Z_RAISE 20 // (mm)
#define NOZZLE_PAUSE_E_FEEDRATE 6000 // (mm/min) retract & purge feedrate
#define NOZZLE_PAUSE_XY_FEEDRATE 6000 // (mm/min) X and Y axes feedrate
#define NOZZLE_PAUSE_Z_FEEDRATE 600 // (mm/min) Z axis feedrate
// Send G29 for auto bed leveling
#define AUTO_BED_LEVELING
#ifdef AUTO_BED_LEVELING
// Enable this will send "M500" after "G29" to store leveling value
// and send "M420 S1" to enable leveling state after startup
#define AUTO_SAVE_LOAD_LEVELING_VALUE
#endif
// Move to four corner points to Leveling manually (Point 1, Point 2, Point 3, Point 4)
#define LEVELING_POINT_Z 0.2f // Z-axis position when nozzle stays for leveling
#define LEVELING_POINT_MOVE_Z 10.0f // Z-axis position when nozzle move to next point
#define LEVELING_POINT_XY_FEEDRATE 6000 // (mm/min) X and Y axes move feedrate
#define LEVELING_POINT_Z_FEEDRATE 600 // (mm/min) Z axis move feedrate
// Power Supply
#define PS_ON_ACTIVE_HIGH true // Set 'false' for ATX (1), 'true' for X-Box (2)
// Filament runout detection
#define FIL_RUNOUT_INVERTING true // Set to false to invert the logic of the sensor.
#define FIL_NOISE_THRESHOLD 10 // 10*10 = 100ms, Pause print when filament runout is detected for 100ms.
// Smart filament runout detection
// For use with an encoder disc that toggles runout pin as filament moves
#define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 7
// Enable alternative Move Menu Buttons Layout matching the direction of actual printer axis.
// update the icons from alternate icon folder
#define ALTERNATIVE_MOVE_MENU
// Enable Unified Move Menu
// Move, Home, Extrude, ABL at one Place and bring Gcode Menu on Home Menu
#define UNIFIED_MENU
//-------RESET SETTINGS & TOUCH SCREEN CALIBRATION------||
// To reset the touch screen create a text file with name 'reset.txt' in root folder of the sd card and press reset button.
// SD support
#define ONBOARD_SD_SUPPORT
#ifdef ONBOARD_SD_SUPPORT
#define M27_AUTOREPORT // Disable M27 polling if you enable enable AUTO_REPORT_SD_STATUS in Marlin
#define M27_REFRESH 3 // Time in sec for M27 command
#define M27_WATCH_OTHER_SOURCES true // if true the polling on M27 report is always active. Case: SD print started not from TFT35
#endif
* Home before power loss recovery
* Many printer will crash printed model when homing, which is not suitable for home before PLR.
* This function is suitable for Delta Printer.
//#define HOME_BEFORE_PLR
//#define BTT_MINI_UPS // Backup power / UPS to move the Z axis steppers on power loss
#define POWER_LOSS_ZRAISE 10 // (mm) Z axis raise on resume (on power loss with UPS)
// Prevent extrusion if the temperature is below set temperature
#define PREVENT_COLD_EXTRUSION_MINTEMP 180
* Maximum hotend temperature of automatic shut down after printing.
* When enable automatic shutdown(Auto Power), when the hotend temperature is higher than this value
* turn on the fan to cool down, wait for the hotend temperature to be lower than this value, then turn off the power automatically
#define AUTO_SHUT_DOWN_MAXTEMP 50
//#define EXTRUDE_STEPS 100.0f
#define SHOW_FAN_PERCENTAGE // enable to show fan speed as a percentage instead of a value
* Rapid Serial Communication:More frequent Serial communicaiton while printing.
* The controller will send and parse gcodes more frequently while drawing on
* screen to prevent printer idling and stuttering due to empty printer buffer.
* Note: this might make the graphics slow when switching menus while printing.
#define RAPID_SERIAL_COMM
* Enable list mode in Custom G-Code menu
* 7 codes in icon mode, 15 items in list mode
#define CUSTOM_GCODE_LIST_MODE
/** CUSTOM GCODE COMMANDS
* Support up to 7 custom gcodes in Icon mode and 15 in List Mode.
* Uncomment CUSTOM_X_LABEL and CUSTOM_X_GCODE to enable custom gcode.
* CUSTOM_X_LABEL is the name of the custom button, CUSTOM_X_GCODE
* CUSTOM_X_GCODE is the gcode to be sent by the custom button, end with '\n'
* You also need to customize the icon corresponding to the command if CUSTOM_GCODE_LIST_MODE is not enabled.
* Copy your custom icon to the SD card to be updated, such as:"TFT35/bmp/Custom0.bmp", "TFT24/bmp/Custom1.bmp", etc...
* The format of the custom icon is as follows
* Bit depth: 24 / 32 bit, Pixel size: 95*95(for TFT35), 70*70(for TFT28/TFT24)
#define CUSTOM_0_LABEL "Restore EEPROM"
#define CUSTOM_0_GCODE "M501\n"
#define CUSTOM_1_LABEL "Disable Steppers"
#define CUSTOM_1_GCODE "M84\n"
#define CUSTOM_2_LABEL "Init SD Card"
#define CUSTOM_2_GCODE "M21\n"
#define CUSTOM_3_LABEL "Release SD Card"
#define CUSTOM_3_GCODE "M22\n"
//#define CUSTOM_4_LABEL "Custom4"
//#define CUSTOM_4_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_5_LABEL "Custom5"
//#define CUSTOM_5_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_6_LABEL "Custom6"
//#define CUSTOM_6_GCODE "M105\n"
custom gcode below are compatible only if CUSTOM_GCODE_LIST_MODE is active
#ifdef CUSTOM_GCODE_LIST_MODE
//#define CUSTOM_7_LABEL "Custom7"
//#define CUSTOM_7_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_8_LABEL "Custom8"
//#define CUSTOM_8_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_9_LABEL "Custom9"
//#define CUSTOM_9_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_10_LABEL "Custom10"
//#define CUSTOM_10_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_11_LABEL "Custom11"
//#define CUSTOM_11_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_12_LABEL "Custom12"
//#define CUSTOM_12_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_13_LABEL "Custom13"
//#define CUSTOM_13_GCODE "M105\n"
//#define CUSTOM_14_LABEL "Custom14"
//#define CUSTOM_14_GCODE "M105\n"
#endif
//Start Gcode - run this gcode before starting print
#define PRINT_START_GCODE "G28\n" // home
//End Gcode - run this gcode after finishing print
#define PRINT_END_GCODE "G90\nG1 E-4\nG92 E0\nM18\n" //reduce filament pressure , reset Extruder position, disable steppers
#define CANCEL_PRINT_GCODE "G28\n"
#endif
Форель крашеная )))))))))))
FlashForge AD5X ---- Kiln OS
Готовимся к Новому 2022 году.
KOVA сама строит и редактирует...
Закончил работу над паг...
