BigTreeTech обновили прошивку экранов TouchScreen до версии 25.2
Прошивка лежит здесь.
Сражу скажу, что печать с SD на борде они так и не настроили, хотя включили настройки порта, какой-то быстрый режим и всё такое. Тут всё по-старому и после запуска печати принтер с экраном больше никак не коммуницирует, хотя, печать идёт нормально.
Я для себя считаю, что с микроСД только одни проблемы и глюки, посему у меня карта на борде вообще отключена //#define ONBOARD_SD_SUPPORT
Ещё важно, что прошивка не работает со старыми шрифтами и иконками, поэтому первый раз копируйте папку с оными на флешку. Потом, как обычно, иконки можно менять по одной.
Тем не менее, с прошивкой поработали, не все праздники китайцы гуляли.
Русский шрифт поменяли на нормальный, теперь кровь из глаз не потечёт, ести поставите #define DEFAULT_LANGUAGE RUSSIAN
Меню печати просто радует глаз, даже не к чему прикопаться.
Иконка скорости циклично меняется с потоком, всё на месте.
В настройках ручной калибровки стола всё так же выставляйте #define LEVELING_POINT_Z 0.0f . По умолчанию 0,2 и традиционная калибровка улетает.
Прочистку сопла после паузы так же рекомендую занулить #define NOZZLE_RESUME_PURGE_LENGTH 0
Добавлены стартовый и завершающий скрипты, тоже не лишнее:
#define PRINT_START_GCODE "G28\nG29\nG1 Z20\n"
#define PRINT_END_GCODE "G90\nG1 E-4\nG92 E0\nM18\n"
Для ленивых добавлены пользовательские скрипты
#define CUSTOM_0_LABEL "Disable Steppers"
#define CUSTOM_0_GCODE "M84\n"
#define CUSTOM_1_LABEL "Init SD Card"
#define CUSTOM_1_GCODE "M21\n"
#define CUSTOM_2_LABEL "Release SD Card"
#define CUSTOM_2_GCODE "M22\n"
#define CUSTOM_3_LABEL "Enable Leveling State"
#define CUSTOM_3_GCODE "M420 S1\n"
#define CUSTOM_4_LABEL "Save to EEPROM"
#define CUSTOM_4_GCODE "M500\n"
#define CUSTOM_5_LABEL "Restore from EEPROM"
#define CUSTOM_5_GCODE "M501\n"
#define CUSTOM_6_LABEL "EEPROM Defaults"
#define CUSTOM_6_GCODE "M502\n"
Датчик окончания филамента и мини УПС уже не отключить, начинают ругаться другие библиотеки, пришлось включить. Ну тоже ничего страшного, эти настройки в меню закопаны далеко и не мешают.
В целом изменения косметические, но предыдущий экран печати реально бесил.
Экран отличный, рекомендую всем, с энкодером я бы устал крутить настройки для всех своих экспериментов с принтером.
Спасибо за внимание :)
Автоматическая смена стола
Не хот...
https://3dtoday...
и для начи...
KOVA сама строит и редактирует...
Закончил работу над паг...
