Основы T-FLEX CAD. Часть 1 - Основные понятия.
Система автоматизированного проектирования T-FLEX CAD Учебная версия является бесплатной для некоммерческого использования и учебных целей. Она доступна для загрузки с сайта компании разработчика «Топ Системы» (http://www.tflexcad.ru/) в двух вариантах: T-FLEX CAD x86 – для 32-х разрядных операционных систем и T-FLEX CAD x64 – для 64-х разрядных операционных систем.
В системе автоматизированного проектирования T-FLEX CAD V14 Учебная версия имеются две большие группы объектов, применяемых при черчении:
Элементы построения – это объекты, которые применяются для создания, так называемого каркаса чертежа. К нему в последствии привязываются элементы изображения. К элементам построения относятся линии и узлы. В качестве линий выступают прямые, окружности, эллипсы, сплайны, пути и т.д. Следует помнить, что элементы построения присутствуют только в поле чертежа на экране монитора и на печать не выводятся.
Линия построения – это базовый элемент любого параметрического чертежа, создаваемого в T-FLEX CAD. На экране отображаются типом «Штриховая». На печать не выводится.
Вектор привязки – объект, позволяющий задать ориентацию и положение фрагмента при вставке в сборочный чертёж.
Коннектор – элемент, предназначенный для задания точек и типов привязки к нему двухмерных фрагментов. Элементы изображения – это объекты, применяемые для создания видимых объектов, располагающихся в поле чертежа (т.е. тех, которые будут выведены на печать). К таким объектам относятся отрезки, окружности, дуги, сплайны и т.д. При создании параметрического чертежа эти объекты «привязываются» к элементам построения. В этом случае, если происходит изменение свойств элементов построения, например положения или размера, элементы изображения так же будут изменять и свои. Этот принцип разработчик T-FLEX CAD – компания «Топ системы» положила в идею параметризации чертежей и моделей.Линия изображения – это линии, предназначенные для непосредственного формирования изображения чертежа, выводимого на печать.Штриховка и заливка – это объект заполнения замкнутого одноконтурного или многоконтурного поля. Способ и стиль заполнения варьируются в зависимости от активной команды.Текст – объект, предназначенный для отображения однострочной и (или) многострочной информации.
Таблица – объект, состоящий из совокупности ячеек, образующих строки и столбцы. Внутри ячеек, как правило, содержится текстовая информация.
Размер – наиболее распространённый элемент оформления чертежей. Состоит из комбинации выносных, размерных линий и текста.Обозначение шероховатости – стандартный элемент оформления чертежей, состоящий из совокупности линий, составляющих знак обозначения шероховатости и текстовой информации, отражающей параметры шероховатости.Допуск формы и расположения поверхностей – Элемент оформления чертежей, состоящий из совокупности линий и текстовой информации, определяющий накладываемые на деталь допуски расположения его элементов.
Надпись – элемент оформления, представляющий комбинацию линий и текстовой информации. Может применяться для обозначения позиций на сборочных чертежах, указания типа обработки, комментариев и т.д.Обозначение вида – элемент, состоящий из совокупности линий, стрелок и буквенного обозначения вида, разреза или сечения. В зависимости от типа обозначаемого вида может то или иное представление.
Фрагменты – чертежи системы T-FLEX CAD, которые подразумевают собой использование в других чертежах, например – формирование сборочного чертежа из составляющих его деталей. Следует обратить внимание, что фрагменты могут быть параметрическими и при вставке в другой чертёж, указанные пользователем параметры могут быть изменены.
Чертёжный вид – элемент чертежа САПР T-FLEX CAD, представляющий собой области определённых размеров, предназначенный для отображения элементов другого листа в текущем. Может быть использован для построения выносных элементов чертежа, выполненных в отличном от основного масштабе.
Среди вспомогательных элементов можно выделить два объекта: переменная и база данных.
Переменная – это объект, задающий числовую или функциональную зависимость между различными элементами чертежа.
База данных – таблица, содержащая различного рода информацию, необходимую для использования в чертеже.
Спасибо за внимание!!!
На этом сегодня всё. Если интересно, то в ближайшее время будут дополнительные посты по проектированию и моделированию в T-FLEX CAD.
P.S. Жду Ваших комментариев, предложений и замечаний :)
Роса Atomic Heart
&nb...
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Протектрон из Fallout 4 или как сделать пластмассовое металлическим.
ТРИЗ и инженеры всего мира: "л...
>вот поддержки печати нескольк...
По согласованию с заказчиком у...
