Подсветка для Ender 3 - подобных принтеров, продолжение
Летом выпустил версию подсветки для монтажа на балку X. К осени оформились новые запросы от покупателей, продукт получил небольшое развитие.
Во-первых, решилась проблема с новыми нестандартными профилями Creality и др, у которых нет пазов с тыла. Но там есть пара удобных винтов (одного из которых раньше не было). Профиль 200 мм отлично умещается между ними на Ender 3 S1 | Pro, на Ender 3 V2 Neo и др. Нет проблем сделать профиль и в большем размере для крупных принтеров.
Вот только из-за закрытых профилей на S1 теперь не так удобно размещается выключатель, остальное не изменилось.
Во-вторых, выяснилось, что таки есть запрос на подсветку сверху. Не всем нужен сильный свет под соплом. Тому, кто, например, наблюдает процесс удаленно, через камеру, лучше обычная подсветка - сверху. Пожалуйста! Освещенность измерена при выключенном в помещении освещением, получилось вполне достаточно. С включенным освещением получается на ~150 Люкс больше.
Конструкция крепится на Т-гайках в верхнем пазу перекладины. Установочный размер на фото - 250 мм. Кратно 50 мм его можно наращивать - 300, 350 т.д. Выключатель интегрирован. Провод питания спускается по тыльному пазу вертикальной балки.
Конструкция симметричная, можно собрать как на фото, когда выключатель и спуск провода питания справа. Те же детали можно собрать с выключателем и спуском провода слева. Оконечить провод могу на выбор: обычными U-клеммами для подключения к блоку питания: коннектором JST для подключения как у S1; коннекторами Du-Pont.
Благодарю за внимание! Заинтересовавшихся жду в ЛС.
Сейчас учет есть в настройках,...
Жду продолжения. Сам сейчас в....
то есть ваше мнение закон ? да...
