Осветитель рабочей зоны 3D принтера (с кинематиками Prusa и Prusa/2 AKA консольная)
vthg
3306
10
Техничка
Осветитель крепится на тыльную сторону балки X, благодаря чему в зоне печати не возникает тени от головы или обдува, как при освещении сверху. Что именно происходит под соплом видно очень хорошо на протяжении всей печати.
На фото - осветитель длиной 20 см, светодиодная лента 9,6 Вт/м. При Z=100 мм освещенность стола 3700 лк, практически как под настольной лампой.
Лента такой мощности, конечно же, должна иметь хороший теплоотвод, поэтому здесь алюминиевый профиль, который также выполняет роль рамы. Кронштейны фиксируются на Т-гайки винтами М3. Но если с тыла балки X нет V-паза, как например у Ender3 S1, то можно сделать 2 отверстия с резьбой М3.
Проводка фиксируется пластиковыми клипсами, выводится к блоку питания принтера параллельно кабелям с оси X. Благодаря использованию ленты с питанием 24В нет необходимости применять DC-DC преобразователь, осветитель подключается к блоку питания напрямую.
Опционально, в удобном месте можно разместить выключатель, который просто защелкивается в V-паз.
Коммутируется все при помощи разъемов DuPont в отсеке перед контактами блока питания.
Осветитель можно установить на любой принтер, конструкция оси X которого это позволяет. В зависимости от размера стола его длина может быть от 10 до 35 см (больше теряет смысл, становится уже слишком ярко). Изготовляю, отправляю эти осветители по договоренности, прошу обращаться в ЛС.
Ниже перечень популярных принтеров, с указанием размера осветителя и напряжения питания. Если не нашли нужный, пишите, проверю.
  • Creality Ender 2 - 12В, 10 см
  • Creality Ender 3 | Ender 3 Pro | Ender 3 v2 | Ender 3 Neo | Ender 3 Pro Neo - 24В, 20 см
  • Creality Ender 3 Max | Ender 3 Max Neo - 24В, 25 см
  • Creality CR-X | CR-X Pro - 24В, 25 см
  • Creality CR-10 | CR-10 Pro | CR-10 v2 | CR-10S | CR-10S Pro | CR-10S v2 - 24В, 25 см
  • Creality CR-10 Max | CR-10 S4 - 24В, 35 см
  • Voxelab Aquila C2 | Aquila X2 | Aquila S2 | Aquila X3 - 24В, 20 см
  • TEVO Tarantula - 24В, 15 см
  • TEVO Tornado - 24В, 25 см
  • TEVO Black Widow - 24В, 30 см
  • TEVO Flash - 24В, 20 см
  • TEVO Nereus - 24В, 25 см
  • TEVO Michelangelo - 12В, 10 см
  • Kingroon KP3S | KP3S Pro - 24В, 15 см
  • Anet E10 - 12В, 15 см
  • Anet E12 - 12В, 25 см
  • Anycubic Chiron - 24В, 30 см
  • Anycubic Mega Zero - 24В, 15 см
  • Anycubic Mega X - 24В, 25 см
  • Tronxy X3 | X3A - 12В, 15 см
  • Tronxy X3S - 12В, 25 см
  • Tronxy X1 - 12В, 10 см
  • Tronxy XY-2 | XY-2 Pro - 24В, 20 см
На этих принтерах на балке на балке X с тыла нет V-паза, т.е. для крепления нужно сделать 2 отверстия с резьбой М3:
  • Creality Ender 2 Pro - 12В, 10 см
  • Creality Ender 3 v2 Neo - 24В, 20 см
  • Creality Ender 3 S1 | Ender S1 Pro - 24В, 20 см
  • Creality Ender S1 Plus - 24В, 25 см
  • Creality CR-10S Smart | CR-10S Smart Pro - 24В, 25 см
  • Creality CR-6 | CR-6 SE - 24В, 20 см
  • Creality CR-6 Max - 24В, 35 см
  • Voxelab Aquila D1 | Aquila Pro - 24В, 20 см
  • Kingroon KP5L - 24В, 25 см
  • Anycubic Vyper - 24В, 20 см
  • Anycubic Kobra - 24В, 15 см
  • Anycubic Kobra Max - 24В, 35 см
