Мой 3д принтер, или чудеса корейцев за 500 долларов
Чтобы заставить его печатать не только оригинальными нитями(600г-27.99$) я прождал полгода, пока появился 'ресеттер', он меняет на чипе длину оставшейся нити, температуру стола и сопла.
Как вы поняли, менять температуру можно только на чипе, во время печати чип должен стоять в принтере.
Программное обеспечение очень легкое в плане работы, но функционал у программы узкий.
Можно вращать деталь, двигать и увеличивать/уменьшать.Вот все настройки:
•Заполняемость(только в определенных процентах, но этого вполне хватает)
•Shells, так и не понял что меняется(варианты есть тонкий толстый и нормальный)
•Толщина слоя(0,4; 0,3; 0,2; 0,1)
•И скорость(стандартная, медленная, быстрая)
•Raft-это платформа(она никак не настраивается)
•Brim-по краям появляется вспомогательное удлинение детали(чтобы деталь не отклеивалась)(настраивается их длина)
•Supports-поддержки, их много, настраивается их количество.
•Auto Repair-ничем не помогает.
Вроде всё, печатает он только с компьютера, но компьютер нужен только для того, чтобы передать ему деталь по USB, дальше его можно отсоединять
Чтобы принтер начал печатать флексом и пла пластиками нужно поменять экструдер и распечатать пару деталек с thingiverse . Экструдер стоит с доставкой примерно 700руб.
Кстати при печати нескольких деталей рядом появляются отростки у стенок краев деталей .
Усадку пластика я не наблюдал вообще и при полном заполнении и при 5%. В комплекте шел клей, когда стол мазал им, детали иногда отклеивались, когда начал клеить ErichKrause детали начали прилипать намертво и отставать только когда стол остынет.
В общем за 500$ (цена без доставки) и с покупкой некоторых комплектующих(ресеттер и новый экструдер) цена очень низкая за принтер, который печатает из коробки.
Вот такой маленький обзор на Южно Корейский принтер :)
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
https://nwait.ru 3D-редактор
