Концевой выключатель двери УАЗ
И опять зарядка для ума. Кто сталкивался, тот знает, что концевики в дверях, без должного ухода за ними, перестают работать. А иногда и с уходом херовничают. Обидно еще и то, что пластиковый пиптик концевика постоянно тычет в крашеную дверь, и в месте контакта этих двух объектов краска постепенно исчезает, оголяя первозданную металлическую твердь со всеми вытекающими. Вот таким я его изобразил после образмеривания.
Мысль, которая засорила мой ум, оказалась предельно проста: я решил попробовать воткнуть вместо механического выключателя геркон. Нужно понимать, что идея в воспалённом сознании не имеет ничего общего с самой возможностью реализации чего бы то ни было, но она будто семя, падающее в почву. Если начать орошать, глядишь что-то и вырастет. Орошал пивом. И вот что вышло.
Заводской выключатель, гордо называемый на Озоне датчиком, стоит чуть более 400 руб. Задача его проста: дверь открывается, выключатель замыкается на кузов, дверь закрывается, масса размыкается. В нескольких местах продавцы написали, что он на 2А. Но, предположил я, такой мощный выключатель нужен был во времена использования ламп накаливания, а теперь вроде как большие токи там течь не должны. Об этом говорит и сечение провода, который приходит к выключателю. Принял решение ставить геркон на 1А с колбой длиной 14 мм и диаметром 2,5 мм.
Поскольку с герконами я до этого момента дел не имел, удивился тому, что нормально замкнутого не найти, вместо него пришлось ставить переключающий. А ещё выяснилось, что колба уж очень хрупкая. Первый и запасной геркон я уничтожил. Ещё один не запасной тоже загубил, но его по дурости; впаял в нормально разомкнутом состоянии и при попытке снять крышку загубил. Форму корпуса как раз и определяют особенности взаимодействия с хрупкой колбой переключающего геркона. Зазор между дверью и стойкой, когда дверь закрыта, по моим оценкам не более 8 мм. Именно на эту величину я ориентировался, когда боролся за габариты.
Первый корпус был больше, как раз с нормально разомкнутым герконом, а вот второй уменьшился и собрался на отлично.
О магнитах. Проектом предусматривался цилиндрический магнит диаметром 4 мм и длиной 10 мм, который по замыслу автора упаковывается в пластиковый корпус, а корпус затем приклеивается к двери. Но в недельных испытаниях участвовал кубик 5х5 мм, который можно наблюдать на фото.
Результат кратких испытаний положительный. Осечек нет совсем. Физического контакта теперь тоже нет само собой. Чего делать с этим колхозом дальше я не знаю. То ли попробовать на оставшиеся двери присобачить, то ли перезимовать. Но так или иначе, результат есть.
Стоимость поделки чуть меньше 200 руб
Резистотека
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
