Как из датчика автоуровня 3D Touch сделать почти настоящий BL Touch
Попытаюсь коротенько изложить свою историю 'сражения' с датчиками автоуровня.
Много было читано про волшебный BL Touch, но пришлось , как и многим,остановится на более дешевом клоне - типа 3D Touch от Geeentech. Через какое-то время все 'типа ' заработало, но с точностью 0,06, а это , как понимаете, катастрофа а не точность(заявлена была точность не хуже 0.005). Там же был заказан второй датчик - уже было лучше, но все-таки - 0.04.
Решил попробовать датчик Trianglelab: это был прорыв - многократные М48 укладывались в 0,01. Качество первого слоя заметно выросло, но хотелось большего и 'задешево'.
На первом фото все три датчика: третий слева уже доработан, второй в процессе, а первый 'самый точный' в запасе.Идея простая - заменить датчик Холла на оптопару с минимальными доработками.
Разобрал датчик 3D Touch, выпаял датчик ХоллаСамая маленькая по размеру оптопара, которую удалось найти - EE-SX 1106.
Далее напечатал из PETG флажок, который 'внатяг' должен надеваться на шток, и желобок, похожий по размеру на оптопару.По нему должен двигатся флажок и перекрывать световой поток.Флажок во время сборки датчика должен одеваться на шток по краю термокембрика. Внутренняя часть корпуса датчикаТеперь надо вырезать в корпусе оверстие под оптопару и дополнительный желоб. Размер отверстия определяется по месту, чтобы оптопара и желоб садились 'внатяг'Перед тем, как вставлять оптопару и желоб, необходимо вставить шток, зафиксировать его сверху регулировочным винтом и одеть флажокДалее - электрическая часть:Провода к оптопаре: черный провод - 'земля', красный - '+5V', синий - выходной сигнал оптопары (коллектор соединяется с нижней точкой выпаянного датчика Холла)Итого:Теперь ставим датчик на принтер, подключаем и , самое главное, пытаемся получить результаты. Все подключения и настройка прошивки аналогичны действиям с BL Touch.
Испытывал два переделанных датчика при комнатной температуре головки и стола:
1-й датчик - 10 замеров по команде М48
1-0.002178
2-0.003211
3-0.004062
4-0.003841
5-0.001225
6-0.001118
7-0.001346
8-0,001000
9-0.001000
10-0.001953
2-й датчик - 10 замеров по команде М48
1-0.003363
2-0.004848
3-0.003052
4-0.003363
5-0.003162
6-0.003162
7-0.001677
8-0,002358
9-0.004750
10-0.004848
Все замеры не вышли выше 0.005
Теперь температура головки - 200С, стола - 110С
1-0.004880
2-0.004039
3-0.003010
4-0.004670
5-0.005836
6-0.001346
7-0.002693
8-0,000750
9-0.000750
10-0.003717
1-0.005788
2-0.004000
3-0.003391
4-0.002915
5-0.004031
6-0.002250
7-0.004191
8-0,003162
9-0.002358
10-0.002359
По одному замеру в сериях поднялись, к сожалению, выше 0.005. Возможно результат был-бы лучше, если после оптопары поставить компаратор. Но это все-же это заметно лучше, чем было. Хотелось бы проверить и настоящий BL Touch, но будем верить им на слово.
Модернизированные датчики отработали месяц активной эксплуатации. Эксцессов никаких не было. Первый слой ложится очень красиво. А что еще 3D-печатнику нужно ?
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
Мама, почему я репрап?
Добрый день!У стола такой пере...
Добрый день! Сопла есть 0,2;....
Дык о том и речь, никто наскол...
