Обзор сушилки для пластика eSUN eBOX.
Близится сезон отключения батарей отопления, а значит и наступление повышенной влажности в помещениях. Насколько это сильно влияет на печать каждый решает сам, но я прекрасно знаю разницу в печати влажными и сухими пластиками. В моём профиле можно найти несколько статей на эту тему с примерами печати сухим и влажным филаментом.
Зимой этой проблемы нет. Как правило, при менее 25% влажности печать в большинстве случаев идёт хорошо.
Но вот наступление весны и дождей я жду с некоторым ужасом. Мучения с кастрюлями, сковородками и прочими подручными сушильными средствами мне надоели, и я решил заиметь что-то более цивильное, и самое главное, подходящее для печати прямо во время сушки. Для чего важно последнее свойство, расскажу чуть ниже.
Вариантов таких устройств, как это ни странно, не много. Самое доступное, первое приходящий в голову устройство, это бытовая овощесушилка:Точнее дегидратор, поскольку сушить там можно что угодно, в том числе и пластик. В общем-то, одно время я был на грани покупки этого девайса. Но некоторые вещи меня всё-таки остановили.
Во-первх мне хотелось уже готовое устройство, без траты времени на его доработку.
А овощесушилку пришлось бы дорабатывать, чтобы печатать во время сушки.
Во-вторых, мощность 250 ватт мне кажется для сушки пластика излишней. Это всё же не грибы и не овощи, в пластике нет такого потока влаги, чтобы требовалась такая мощность нагревателя.
В третьих, они устроены так, что поток воздуха от вентилятора выдувает все эти 250 ватт почти сразу наружу. А летом, в жару, 10 часов получать в помещении ещё 250 ватт совсем не хочется.
Безусловно, чтобы что-то сушить, влажный воздух нужно выводить наружу, но для пластика этот поток должен быть значительно ниже, чем для овощей.
Поэтому я решил обратить свой взор на специализированные сушилки для пластика. Не могу сказать, что я прямо вдоль и поперёк исследовал этот рынок, но на глаза мне попалось несколько таких устройств.
Одно, выглядящее, как привет из прошлого и сделанное, похоже, из комплектующих для тех же китайских овощесушилок я всерьёз рассматривать не стал.
Ну во-первых, там те-же 250 ватт и их так же выдувает сразу наружу.
Во-вторых, если за овощесушилку просят примерно 1700 рус руб, то за этот выкидыш маркетинга захотели, если не ошибаюсь, аж больше чем в 5 раз больше. Нет, спасибо, сохните за такие деньги сами.
Другое устройство выглядело уже очень интересно. И в прямом и в переносном смысле.
Во-первых, внешний вид говорил, о том, что его сделали не в подвале, из отходов производства китайских дешёвых овощесушилок, а специально разрабатывали с определённой целью - сделать сушилку филамента.
Второй момент - это наличие весов, позволяющих контролировать остаток пластика, не нарушая микроклимат в сушилке и не вытаскивая из неё катушку.
Выглядело это очень революционно. А стоимость составляла всего две овощесушилки, которые я присмотрел к покупке в качестве сушилок пластика.
Но были и некоторые спорные моменты.
Во-первых, заявленная мощность в 24 ватта, здесь мне уже показалась слишком низкой.
Во-вторых, размеры устройства настолько небольшие, что у меня были сомнения, что в него влезут катушки шириной 78 мм.
Тем не менее, поразмышляв, я всё же решил заказать сей девайс. Больно уж он был красивый, да и наличие весов меня сильно подкупало.
И вот оно пришло:Дизайн, конечно шикарен:Разумеется он совершенно не вписывается и не гармонирует с тем, что обычно привыкли видеть 3D печатники:Тем не менее, мне он понравился.
В комплекте само устройство, блок питания (мой вариант с европейской вилкой), инструкция на китайском и английском (управление простое, особенно она и не нужна), не очень длинная фторопластовая трубка 6х4 мм, направляющая вставка для вывода прутка под два диаметра трубки (6 и 4 мм).
Первое, что меня приятно удивило, очень компактные размеры корпуса, они едва больше размера катушки пластика.
Вот устройство на фоне всем известной катушки Орпак (там обычно бывает 750 грамм пластика):Рабочего пространства всегда не хватает, поэтому для меня компактные размеры устройства большой плюс. В сравнении с той же овощесушилкой, занимаемая площадь в разы меньше.
Другой, менее приятный момент был в том, что пластик корпуса ну уж очень тонкий.
Зато собрано всё очень аккуратно, внешний вид, литьё, подгонка элементов конструкции идеальны. Дизайн фантастичный.
И ещё один приятный сюрприз оказался в том, что реальная мощность устройства оказалась не 24 Вт, а на 50% больше - 36 ватт.
Да, конечно я бы хотел ватт 50-60, но и это уже значительно лучше, чем 24. Возможно, первая версия была 24 ватта, которые и указаны в описаниях к устройству у многих продавцов, но новая версия имеет именно 36 ватт: Комплектный блок питания 12 В х 3 А при работе греется не сильно, но ощутимо. Провод очень толстый, более чем подходит для такого тока.Следующий не приятный, но ожидаемый момент - широкие катушки 78 мм в устройство не влезают. Точнее влезать то они влезают. Но механизм, на котором катушка вращается меньше ширины такой катушки, и она просто лежит в корпусе наискосок и при вращении трётся о его стенки, что плохо.
Впрочем, это можно будет доработать, переделав этот механизм.
Кстати об этом механизме. Он представляет из себя два стальных вала, вставленные в подшипники, которые в свою очередь вставлены в платформу, которая в свою очередь установлена на встроенные весы, под которыми находится нагревательный элемент.Нагревательный элемент представляет из себя плёнку, с графитовыми дорожками, типа плёночного тёплого пола. На фото кажется, что это просто обычные медные дорожки на плате. Но это не так. Это именно прозрачная плёнка с графитовыми дорожками.
Под нагревательным элементом (между ним и платой) находится следующее разочарование - термодатчик.
В результате мы имеем контроль не воздуха в камере, а температуры термоэлемента.
Забегая вперёд скажу, что при мощности 36 ватт, можно спокойно выставить максимальную температуру в меню 80 градусов - что-то перегреть при такой мощности вам не получится.
Следующее неприятный момент это термореле. Силовым элементом в нём является механическое реле, а не полевой транзистор. В результате постоянные щелчки из коробки и весьма нехилые. Это плохо. Тоже видимо придётся переделывать.
Теперь самое главное. Как же оно сушит. И сушит ли вообще.
В отличие от овощесушилок, принцип работы здесь несколько другой. Встроенный вентилятор тут не затягивает воздух снаружи и не выгоняет его сразу после нагрева опять же наружу. Здесь вентилятор служит для рециркуляции воздуха внутри. Это позволяет экономно расходовать небольшую мощность и лучше выравнивать температуру по всему объёму камеры.
В результате неравномерность температуры по всему объёму камеры составляет не больше 3-х градусов - отличный результат!
Правда встроенный вентилятор (40х10) весьма шумный, видимо буду менять.
Из плюсов - есть место для установки вентилятора большего размера и соответственно более тихоходного и бесшумного, правда крепление придётся разрабатывать самостоятельно.
Забор влаги производителем предполагается путём укладки за вентилятором пакетиков с силикагелем, через которые и будет проходить циркулируемый воздух.
Но я не любитель всяких расходников, и если можно без них обойтись, то лучше без них. Поэтому, я предполагал, что сушить сушка будет всё же и без силикагеля. Влажный воздух будет уходить сквозь щели корпуса, сквозь них же будет поступать новая порция воздуха. Поскольку пластик это не мокрая тряпка, поток влаги из него не большой, этих щелей должно хватать.
Но корпус, как я уже и говорил, сделан просто идеально, и щелей там не так-то много. Поэтому в результате экспериментов, оказалось, что лучший результат получается, если немного приоткрыть прозрачный кожух миллиметров на 5 спереди.
В таком режиме, при внешней температуре 25 градусов, внутри температура была максимум 47-48 градусов, что исключает случайной расплавление любого вида пластика при длительной сушке.
Теперь собственно результаты сушки.
В моём профиле можно найти статью, об исследовании влагопоглощения пластиков. Если кратко, то в нём я выяснил, что большинство видов пластика (кроме нейлона), за примерно 10-12 часов намокают и за столько же высыхают при примерно 50 градусах.
Вот тут ключевой момент, почему мне было необходимо устройство, способное сушить во время печати.
Все прекрасно знают, что длительность печати в 20 часов для 3D не редкость, а 10 так вообще почти норма. Соответственно в дождливые периоды заранее высушенный пластик прямо во время печати превратится в мокрый, а печать в кашу.
Можно конечно его куда-то засунуть, вытащив только трубку наружу, но это 'куда-то' надо ещё найти или сделать, и всё же при очень длительной печати, сушка параллельно с ней выглядит перспективней.
Ну и кроме того, внутренние слои катушки, очевидно просыхают медленнее внешних. Поэтому на сушку отдельно нужно больше времени - чтобы просушились и внутренние слои в катушке. При сушке же в этой сушилке, достаточно, чтобы просохли только верхние слои, дальше по мере размотки в процессе печати, будут осушаться и глубинные.
Теперь эксперимент.
Для него я выдержал пластик в течении 12 часов в 100% влажности и сразу напечатал из него тестовую деталь, вот она:Видно, что поверхность это месиво из пластика и пузырей. Пластик PETG, температура печати менялась от 260 внизу до 240 вверху. Это несколько завышенная температура для PETG, но в данном случае это было нужно для лучшей демонстрации разницы в печати влажным и сухим пластиком.
Дальше я взвесил пластик на точных весах, и отправил в сушилку.
Через 5 часов взвесил пластик, он потерял около 0.2% массы, с учётом влагопоглощения PETG в районе 0.4% всё пока похоже на правду и на реальное функционирование устройства.
Распечатал ту же деталь:Видно, что поверхность стала значительно лучше, но не идеальна. Закладываем обратно в сушку.
Да, забыл сказать, у меня есть вот такой вот увлажнитель воздуха:Им во время эксперимента создавалась повышенная влажность в помещении, чтобы сушка была честная, именно устройством, а не просто из-за того, что пластик высыхал сам, за счёт низкой влажности в помещении.
Через 10 часов от начала сушки ещё раз повторяем печать:Как видно поверхность стала почти идеальной. И кардинально улучшилась адгезия к столу. Если первые две детали отходили относительно легко от остывшего стола, то последнюю пришлось отдирать стамеской с соответствующими последствиями для брима.
Таким образом сушилка всё же сушит. И даже без силикагеля.
Да, конечно процесс не быстрый, но я не знаю других устройств, которые бы обеспечивали высокую температуру воздуха для ускорения сушки и при этом высокую равномерность температуры по камере и точность установки температуры. А без этого, если зазеваться, пластик в катушке может просто расплавится. Так у меня уже бывало, когда я сушил пластик в духовках, сковородках, кастрюлях.
И уж тем более я не знаю таких устройств, которые бы ещё и позволяли одновременно печатать и показывать остаток пластика.
Теперь немного про встроенные весы. 'Цена деления' у них один грамм, но точность ниже. Впрочем, это почти у всех недорогих китайских весов. Точность в 2-5-10 раз ниже цены деления. В процессе нагрева показания плывут на несколько десятков грамм, но дальше стабилизируются. Это неприятно, но не проблема - после прогрева устройства нужно приподнять катушку с платформы и сбросить показания весов, дальше (при стабилизации температуры), показания не плывут.
Итог.
Ну что, впечатления от устройства неоднозначные, но работу оно свою выполняет. К сожалению, без напилинга всё же видимо не обойдётся, хотя это и необязательно, все функции работают из коробки.
Ну и кратко плюсы и минусы устройства.
Плюсы:
+ Очень компактное устройство.
+ Фантастический дизайн.
+ Безопасность при длительной безнадзорной работе несколько выше из-за небольшой мощности и 12 В питания.
+ Возможность одновременной печати и сушки.
+ Равномерное распределение температуры воздуха в камере.
+ Минимальный 'выхлоп' тепла на нагрев помещения.
+ Позволяет видеть остаток пластика в граммах.
+ Адекватная цена.
+ Позволяет начать пользоваться устройством без напилинга.
Минусы:
- Маленькая мощность и соответственно низкая температура и большее время сушки.
- Температура измеряется на нагревательном элементе, а не в воздухе корпуса. Впрочем, при низкой мощности нагревателя, это почти не важно - всегда приходится использовать устройство на максимуме.
- На механизме вращения катушки не помещаются широкие >71 мм катушки (но в корпус помещаются, сам механизм можно переделать).
- Шумное механическое реле (опять же можно заменить на полевик).
- Шумный вентилятор (тоже легко меняется, стандартный 12 вольтовый).
- Плывут показания весов при нагреве (но при стабилизации температуры, показания весов тоже стабилизируются).
Как я уже написал, часть недостатков можно устранить. Но это уже время, которое я не хотел тратить, покупая готовое устройство. С другой стороны ни один из них не является критическим и устройство готово к использованию без доработок сразу из коробки.
Идеальное устройство, видимо придётся когда-нибудь собирать самому. Правда совсем уж оно не будет идеальным - по дизайну и компактности тут я не переплюну. Обидно. Ведь этому устройству до идеального, не хватило совсем чуть-чуть. Чуть больше мощности, на несколько миллиметров пошире платформу с катушкой (хотя возможно это маркетинговый финт, чтоб в сушилку влезали только катушки этого производителя и аналогичные), потише вентилятор, и совершенно не понятно, по какой причине было установлено шумное механическое реле. Бесшумный полевик на 12 В и 3 А стоит дешевле этого реле.
В общем, устройство получилось неоднозначное, нужно оно или нет уже решать вам. Лично я, по совокупности свойств и цены, всё же не в восторге, но скорее им доволен, чем не доволен. В любом случае альтернатив готовых устройств по соотношению возможностей, характеристик, качества, и цены я не знаю.
Снятие экструдера на Qidi Plus 4 и небольшой, но полезный нюанс от Qidi
(Не)большое улучшение сушилки Sunlu S2 для мягкой подачи филамента
Так вот откуда растут чугунно-...
Ответил в ЛС
Отвечаю. Уровень нужен для вид...
Здравствуйте, нужна ваша помощ...
Добрый вечер. Есть у меня...
Пришла EBB42 1.2.1, сначала сд...
Доброй ночи. Как я понял...
