Исследование абразивности угленаполненного пластика.
vadik1000
2977
18
Личные дневники
5
Раньше я с угленаполненными материалами не сталкивался, но неоднократно читал, что такие пластики обладают большой абразивностью и быстро изнашивают сопло.
Мне, как обычно, захотелось самому проверить насколько сильнее абразивность подобного материала по сравнению с каким-нибудь другим известным пластиком. Заодно сравнить абразивности одних и тех же пластиков, но разных цветов.
Об этом и будет этот небольшой обзор.
По хорошему, конечно, правильный тест надо проводить так.
Ставить новое сопло, печатать «обычным» пластиком до посинения, пока сопло не начнёт заметно изнашиваться. Замерить количество израсходованного материалла.
Затем тоже самое, очень желательно на той же температуре, сделать с тестируемым материалом.
Разделив пропущенное количество материалов друг на друга узнаем во сколько раз один абразивнее другого.
Ну примерно как-то так.
Но мне хотелось всё же как-то упростить методику. Получить результат может быть менее точный, но зато не сойти с ума, проводя эксперимент «как положено».
В результате я сделал так.
Отрезаю маленький кусочек филамента, вставляю в дрель и начинаю им «сверлить». Нажим стараюсь делать одинаковый. Сверлю одинаковое время каждым филаментом и сравниваю результат.
В качестве поверхности для теста была взята медная окислившаяся пластина. Причин две. На такой поверхности достаточно быстро проявляется заметный эффект от абразива. И вторая причина - при быстром вращении пластика он нагревается и может потечь, медная же пластина быстро отводит это тепло не давая пластику плавится.
Сверлил я каждым пластиком ровно 1 минуту.
Вот результат этих тестов. Фото делал с разных ракурсов, поскольку на фотографии трудно передать те блики от царапин, которые видны глазами.
Верхнее пятно, это разумеется пятно от угленаполненного пластика. Появилось оно практически сразу, в течении нескольких секунд.
Два нижних небольших пятна от белого и прозрачного PETG. Разница по сравнению с угленаполненным коллосальная. Разница же между самими PETG небольшая. Чуть более абразивен, ожидаемо белый.
Вот 'стенд' на котором проходил тест:
Как относится к методике этого теста, конечно, решать вам, но как экспресс оценка относительной абразивности филамента, судя по результату, мне кажется она вполне подходит.
Ну и в заключении можно сказать, что действительно, угленаполненные материалы весьма абразивны и для печати ими лучше использовать стальные сопла.
5
