печать брелков
Tridie
9244
15
3D-печать
24
Добрый день, хочу поделиться с Вами способами печати брелков. Для начала нам понадобится 3Д модель самого брелка, которую мы и будем загонять в слайсер. Для примера я возьму программу Simplify 3D (я использую 3-ю версию), в качестве контроллера я использую Pronterface. На данный момент я нашел 2 простых способа создания брелков, рассмотрим каждый по отдельности:
Способ 1. Печать брелков с заменой нити.
Способ самый простой. Но его минус в том, что нужно постоянно следить за процессом печати, чтобы не проворонить момент остановки принтера. В том месте, где нужно печатать другим цветом, жмём кнопку пауза:
печать брелков
Далее отводим каретку влево (или вправо):
печать брелков
Меняем нить на любой устраивающий цвет. И продолжаем печать нажав кнопку - [Resume]
Способ 2. Более сложный
Открываем Simplify. Загружаем в него нужный STL файл. Переходим в настройки:
печать брелков
Заходим во вкладку [Advanced], там есть такой пункт:
печать брелков
Нужен он для начала печати с нужной высоты, или наоборот, принтер может остановиться на нужной высоте.
Для печати основы нам понадобится поставить галочку так:
печать брелков
Где высота 1,5 мм - это высота, на которой принтер закончит печать. Здесь Вам экспериментально придется подобрать нужную высоту, для моего варианта она составит 1,5.
Всё, жмём ОК, и слайсим деталь:
печать брелков
Далее сохраняем G-code файл:
печать брелков
Теперь снова идем в свойства:
печать брелков
Но теперь нужно поставить галочку так:
печать брелков
Теперь мы сможем начать печатать с высоты 1,6 мм.
Далее снова слайсим и сохраняем второй файл, как описано выше.
Теперь осталось отпечатать.
Печатаем стандартными способами. Можно конечно распечатать через Simplify, но я привык к Prоnterface.
Открываем в Prоnterface нашу основу, заправляем нужную проволоку.
После конца печати первой программы ставим на прогрев сопло и меняем проволоку на другой цвет.
Не снимая детали со стола - печатаем второй программой.
Таким образом можно распечатать такие брелки:
печать брелков
печать брелков
печать брелков
печать брелков
печать брелков
24
