Мини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3" MKS H43 IPS LCD
Ufamak
8950
22
Обзоры
14
Здравствуйте уважаемые форумчане. Честно обзор сложился спонтанно. Не обзор даже, а дилема). Даже не дилема, а выбор кому что нужно).
Предыстория такова. Я последние пару лет использую исключительно Lerdge X. Основные плюсы - готовы из коробки, настройки принтера вводятся через дисплей, никаких танцев с марлинами и прочим, и конечно шикарный дисплей (и дисплей лучший, и очень надежны и пр.пр., плюсов много). Периодически использую Lerdge K когда нужна двуцветная печать. Но недавно, эдак с месяц назад Lerdge сделал крутой поворот, убрал из продажи Х и К версии, выпустив промежуточную Z. Которая и была незамедлительно заказана. Попутно буквально за пару дней до появления Z был заказан конкурент от MKS, а именно плата Eagle с очень интересным IPS экранчиком MKS H43. За сим при получении, решил поделиться распаковкой "а че это такое приехало").
По ценам на момент заказа:
-Ledge Z без драйверов ~ 5000руб
- MKS Eagle + 4,3" MKS H43 IPS LCD ~ 2600 + 2300=4900руб (но здесь драйвера TMC 2209 уже идут в самой плате)...
Упаковка. У Lerdge она лучше, так как коробка приходит в коробке, MKS всегда приходит "внавал" хотя пупырки не жалеют
Начнем с Lerdge, сначала фото с оф.магазина на Али
Мини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3Мини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3Таблица отличий версий друг от друга
Ну и комментируя эту таблицу: что хорошего (в отличии от X) - добавили второй драйвер для второго экструдера, добавили порт для обдува драйверов/двигателей, по человечески разместили разъемы для своего же "блтача", лично для меня перенесли из угла неудобного разъемы для концевиков, избавились от этой приблуды промежуточной между грелкой стола/термистром и платой
Что плохого (а пока неизвестно появиться ли К версия) - убрали многоцветную подсветку (кто то и такую просит)), убрали поддержку термопары, и повысили цену конечно)
Комплектация стандартная. Причем видно влияние коронавируса похоже - раньше ложилось два кабеля для экрана, а нейлоновые втулки не шли как Gift) а к К версии даже докладывали детекторы филамента бонусом
Размеры дисплея остались прежние (вернее сам дисплей остался прежним), а вот плата выросла в ширину. Расположение выходов USB и MiniSD не изменилось, поэтому я например отделался лишь переносом двух крепежных отверстий на своих чертежах.
Пайка как и прежде без нареканий, разъемы ровные все
Заметьте что теперь индикаторный светодиод на самой плате, разъем убрали
Теперь к конкуренту от MKS. Тут конечно не покривив душой, сразу скажу что я заядлый их противник. GenL, SBase не зашли. Их экраны это вообще.... Доходило до того что я к 32 битной плате ставил простые LCD... И если бы на али выбор экранов был обычный, то и обзорчика этого не было, но...
MKS Eagle + 4,3" MKS H43 IPS LCD . Немного информационных фото с сайта оф.магазина на Али
ПлатаМини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3
У нее 5 встроенных драйверов TMC 2209, два выхода на ось Z, и нет возможности подключить внешние драйвера если используются мощные двигатели для осей (что для меня актуально например).
К пайке претензий нет, все красиво. Разъемы ровныеМини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3Мини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3
На момент написания, в наличии была только версия Eagle, версии NanoV3 (тот же Eagle только без встроенных драйверов) в продаже не было, причем уже пару недель. Не удивлюсь что ее могут тоже снять.
Экран (честно понравился как только я его взял в руки. Тяжееелый...)))Мини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3
Согласно описанию можно подключить почти ко всем платам на Марлин 2.хххх (актуально что и к SKR должна...)
DPI (плотность пикселей на площадь) мне понравилась. Зернистости нет, хотя на нем вроде фотографии мы рассматривать не собираемся)
В комплекте идет адаптер и кабеля, варианты подключения различны и на фото нижеМини обзор Lerdge Z и MKS Eagle + 4,3
Пришло так
У дисплея свой SD слот, а также два разъема подключения
Стоит упомянуть что дисплей сам по себе обладает своим собственным контролером (сколько кстати?) и собственной прошивкой, впрочем как и все TFT дисплеи MKS (достаточно прикольно когда в случае GenL + TFT32 вычислительная мощность дисплея в разы/порядки больше платы управления всем принтером))). Еще раз. Дисплей приятно держать в руках, эдакая толстая солидность чувствуется, весчь).
Подключение. Честно импонирует что можно без проблем например вынести дисплей далеко от платы. У Lerdge для этого надо менять кабель, и у меня были наведенные помехи на метровые кабеля AWM 32 (хотя на сайте пишут что все ок)
Сам адаптер (для GenL идет иной)
Ну и при необходимости думаю Такой кабель к дисплею заменить будет проще
Я постарался сравнить их визуально, в основном экраны
Пока к сожалению нет времени прошивать плату Eagle, поэтому эксплуатационные свойства связки MKS Eagle + 4,3" MKS H43 IPS LCD пока неизвестны. При возможности дополню.
В заключении. Лично мое мнение. У Lerdge появился конкурент с интересным дисплеем, причем это может быть и SKR 2 с MKS H43 IPS LCD. Цена и функционал одинаковы. Нюансы плат выше. Lerdge прост в подключении и настройке, поддерживает внешние драйвера через адаптер. Eagle более гибкая система, но уже потребует посидеть некоторое время за ПК выбирая и настраивая прошивку, нет возможности подключения внешних драйверов И нет как таковой возможности заменить сгоревшие на плате кроме пайки, а это почти 100% в мусорное ведро.
Спасибо за внимание!
14
