Продолжаю изучать шоко-принт
Уже довольно долгое время пытаюсь отладить успешную печать шоколадом и за всё это время узнал кучу интересностей))
Для меня стало открытием и я провёл некую параллель между шоколадом и сталью! Понятие 'темперированный' шоколад очень просто объясняется на примере стали. Это в своем роде 'закаленный' шоколад. Как и сталь шоколад при определенном нагреве и перепаде температур меняет свою кристаллическую решетку. И так же как и сталь может многоразово переходить из одного состояния в другое без потери свойств.
Для того чтобы темперировать шоколад необходимо всего 2 важных параметра: это температура (до которой нужно нагреть, а затем остудить) и время за которое этот процесс должен произойти. На выходе получаем шоколад который более стойкий к изменению температуры, а также получается не вязким и гибким, а твёрдым и ломким как калёная сталь.
И так, в печать 2,5D объектов есть некий успех и с ними всё довольно понятно. На данный момент работаю с соплом диаметром 1 мм и вот какие результаты удаётся получить:Размеры деталей не превышают 50 мм в диаметре.
Также начал осваивать печать с последующей заливкой другим цветом:Ну и на последок несколько слов о печати 3D. Пока всё что получилось это напечатать из двух половинок вот такого снеговика:Да, с раскраской немного перестарался)))
В общем на данный момент процесс идёт, ещё впереди не початый край испытаний и тестов)))
Всем удачной печати!
Планка Пикатинни: бытовое применение
Резистотека
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
