Обзор 3D-сканера Shining 3D EinScan-Pro. Часть 2
Первая часть обзора: http://3dtoday.ru/blogs/tsmit-stantsiya/obzor-3d-skanera-shining-3d-einscan-pro/Как обещал, я оптимизировал скан детали, чтобы сократить его размер с 1 гб до 100 мб. Модель можно скачать в формате STL: http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/uproshchennyy_skan_detali_dlya_bloga/
Теперь опишу процесс сканирования в ручном режиме с маркерами. Этот режим актуален для работы с большими и более-менее плоскими объектами. Недавно у нас был заказ на сканирование фендера для авто. Сканировал эту штуку только с внешней стороны и сохранил как плоскость. Потом открыл результат в Blender и просто задал нужную мне толщину для объекта. На само сканирование ушло минут 15-20, минут 10 обрабатывалось облако точек и минут 5 ушло на придание объемности + минут 10 на приклеивание маркеров. Потом мне пришлось сканировать небольшой кусочек аналогичного фендера. На его примере я и покажу все:
Первый этап работы - это наклеивание специальных маркеров, которые помогают сканеру ориентироваться в пространстве. Работать можно и без них, но это усложнит процесс постоянной потерей трекинга (когда сканер не понимает где именно ему лепить точки)Помимо маркеров на этом фото видно, что объект лежит на специальном кубе, который на самом деле является крышкой от 3D-принтера Wanhao Duplicator 4. Просто сканер не умеет сканировать прозрачные штуки и чтобы потом вручную не удалять отсканированную поверхность, на которой лежал объект, я применяю такой простой лайфхак. Потом как-нибудь найду время и сделаю нормальную камеру для сканирования из монолитного поликарбоната с тисками и поворотно/наклонным столом. Хочу максимально автоматизировать процесс. А пока вот извращаюсь...
Так выглядит сам процесс:При работе с маркерами есть важное требование - в поле видимости сканера одновременно должно попадать минимум 4 маркера, иначе от потеряется в пространстве. Это нужно учитывать при их наклейке. Вообще, чем их больше, тем проще сканировать. Но есть небольшой нюанс, маркеры лучше клеить именно на плоских частях.
Сами маркеры не сканируются, а на их месте получаются отверстияНо возможности управляющей программы позволяют автоматически зашить ихТак как сканировал объект только с лицевой стороны, то сохраняю результат именно в виде плоскости. Если бы попытался создать заполненную модель, то тут получилось бы адское месиво, так как программа заполняет сеткой любые пробелы (то что не удалось отсканировать).
Времени на ведение блога не очень много. Поэтому буду подавать информацию небольшими частями. Далее в планах описать требования к объектам для сканирования и постобработку сканов в программе Geomagic Design X, которую я пока только осваиваю.
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Да, про бездатчиковое определе...
На самом деле, не так уж много...
