PT1000 с «подтяжкой» 4K7
Поставил в хотэнд принтера термистор PT1000, вариант со стандартной «подтяжкой» 4K7. В случае 12-битного АЦП этот вариант хотя и пролезает буквально внатяг™, но работает уже достаточно неплохо (приблизительно ±1°C, см. скриншот ниже), чего не скажешь про 10-битный вариант АЦП.
Есть небольшая проблема погрешности в показаниях из-за токозадающего («подтягивающего») резистора 4К7 на плате управления. Точность этого резистора 1%, что приводит к сдвигу показаний температуры относительно её истинных значений. Но это привычная для 3D-печатников проблема, выражаемая через «температуру печати в попугаях»¹. Тем не менее, это вполне поправимо и я собираюсь заняться этим, поскольку привык к тому, что температура на дисплее соответствует реальной температуре хотенда.
¹) В принципе, такая условная температура печати ничем не хуже истинной. Но лишь до тех пор, пока вам не потребуется полная воспроизводимость эффектов и результатов печати при взаимодействии с внешним миром, например, с такими же 3D-печатниками или (что более критично) с производителями пластиков. Это как при покупке ткани измерять её отрез в «локтях»: у приказчика из лавки длина локтя одна, а у вас – другая.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
спасибо, это потому что каждое...
Спасибо за совет! У меня храни...
Без приклада не влезает? Посмо...
