О смазывании линейных направляющих (рельсов и кареток) MGN9: продолжение
Настала пора для продолжения темы о смазывании линейных направляющих MGN9.
Теперь – рассказ о самодельном инструменте для набивки смазкой пригодных для этого кареток MGN9.
Для его изготовление вам потребуются:
- 10-кубовый шприц системы Luer Lock (с фиксацией иглы от срыва);
- Игла Luer Lock 2.0 мм х 40 мм (или 45 мм).
У иглы необходимо отрезать заостренный кончик и отторцевать срез наждачной бумагой. После этого в канал иглы необходимо вставить кусок проволоки подходящего диаметра, затем аккуратно согнуть иглу под небольшим углом (см. на фото), после чего вытащить проволоку. Всё, на этом подготовительный этап завершён.
Ввинтите иглу в шприц (при этом она на нём зафиксируется) и вытащите поршень. Набейте в корпус шприца нейтральную густую смазку (вязкость NLGI2). Затем вставьте поршень обратно и продавите его по появления смазки из иглы. Теперь ваш новый инструмент готов к работе.
Теперь о некоторых нюансах. Так как за один раз набивается только небольшой участок каретки (а всё лишнее вылезает наружу), то каретку необходимо набивать в несколько приёмов, со сдвигом по рельсу, наример, на 20 мм. Порт (отверстие) для набивки необходимо выбирать так, чтобы каретка двигалась от вас (набиваемая смазка при этом будет продвигаться в канал каретки). Лучше всего автоматизировать этот процесс небольшим скриптом на g-коде. Пример кода (для прошивки Marlin 2) показан ниже.
;;******************************************;; ;; X/Y AXIS RAILS GREASE GCODE FOR ZAV-MINI ;; ;;******************************************;; ;; G28 G0 F300 ;; ;; START GREASE ;; ;; M0 Click to start Y ;; ;; Y AXIS GREASE ;; ;; G0 X5 Y10 M0 Click to next G0 X5 Y30 M0 Click to next G0 X5 Y50 M0 Click to next G0 X5 Y70 M0 Click to start X ;; ;; X AXIS GREASE ;; ;; G0 X5 Y90 G0 X10 Y90 M0 Click to next G0 X30 Y90 M0 Click to next G0 X50 Y90 M0 Click to next G0 X70 Y90 M0 Click to finish ;; ;; GREASE FINISH ;; ;; G0 X90 Y90 G0 F2400 M0 Press to run in XY axes ;; ;; START MOVING OF XY ;; ;; M808 L5 G0 X5 Y5 G0 X105 Y5 G0 X105 Y95 G0 X5 Y95 M808 ;; ;; ALL DONE ;; ;; G28 X Y ; HOME XY M84 ; ALL MOTORS OFF M300 S800 P1000 ; SIGNAL BEEP 1S
Как-то так, в общем.
