Контейнер для хранения и подачи гигроскопичных «инженерных» пластиков
Поскольку появилось достаточно свободного времени, наконец-то доделал свой проект контейнера для хранения гигроскопичного пластика.
Изначально была поставлена цель сделать герметичный контейнер на 1 катушку. Изучение местного опыта и рынка пластиковых контейнеров оставило довольно грустный осадок, поэтому я просто нашел и купил контейнер LOCK&LOCK, чтобы не заниматься ещё и герметизацией (уплотнениями).
Под данный контейнер была спроектирована подвесная система для катушек, рассчитанная на катушки eSun ёмкостью 1 кг пластика.
Так как данный контейнер практически впритык по размерам, было решено не использовать никаких конических втулок и подшипников.
Также были спроектированы фитинг и заглушка для рукава подачи пластика (для него была использована тефлоновая трубка 4/2 мм), и крепление для круглого термогигрометра с Алиэкспресса.
Для печати всех деталей был использован eSun PLA+ цвета Pine Green.
Добавлять сюда нагреватель-мармит я не стал – по моему мнению, гораздо удобнее (и правильнее) сушить пластик в нормальной [овоще]сушилке, а затем убирать его в герметичный контейнер с индикаторным силикагелем (индикаторный оранжевый силикагель – брать синий категорически не советую, т.к. в нём используются соли висмута).
Практика печати триммерным нейлоном.
Как баллы от MakerWorld превратить в реальные деньги !?
Придумал, экструдер.....
Для того чтобы поменять разъём...
Автор красава, не ищет лёгких....
Спасибо! У меня гравировка на....
Подскажите, есть ли смысл в не...
