Рубрика эксперименты или как я делаю 3d принтер на 3d принтере часть 2
TREMBIS
2066
28
Личные дневники
7
Вот и прошел месяц после публикации моего прошлого поста. В комментариях я обнаружил много советов и людей, которым сама идея понравилась. Стоит отметить 3 людей с никами ursus, emo-hipster и Sergey_engineer. Первый помог с выбором магазина для заказа деталей. И пусть это может показаться вам незначительным, но для меня это было очень важно. Второй вообще очень помог идеей использовать вал вместо подшипников на каретке, вот это вроде просто, но сам не придумал бы. Третий подсказал идею, послужившую основой нынешней формы рычагов. Перечитав комментарии раз 40 я пересмотрел многие вещи. Было выделено 3 основные проблемы: люфт в шарнирах, мягкие пластиковые рычаги и детали с али. Первый пункт я частично решил втулками скольжения (не с али, ну... наверно) и подшипниками 685 2RS. Я не уверен, что они сильно повлияют на люфт, но они меньше и имеют сепараторы из неуказанной резины и стали (с сепараторами явно лучше, чем без них). В моих расчетах 3 пачки по 24 подшипника или 3 пачки по 12 подшипников. Почему так много? Это уже вторая проблема, как я писал ранее, я полностью переделал рычаги, теперь они выглядят так:
Они явно жестче, я думаю, что качество печати ими будет меня полностью устраивать, крепление к ремню будет сделано на подшипниках 6802 2RS примерно соосных валу (зависит от печати) и детали, которую я еще не сделал. С третьей проблемой разобраться было проще всего. Я закажу почти то же, но с nioz.ru и с ivilol.ru. Вот моя корзина вам на суд.
Все это планирую заказать как можно быстрее, поэтому прошу на все её косяки указать сразу. Ардуинку по причине не наличия в них заказал с проверенного магазина на али. Экструдер будет напечатанный такой или такой, если кто использует печатанные экструдеры подскажите хорошие модели. А корпус будет из фанеры, как только сделаю центральный треугольник, который по совместительству держатель Hotend'а, я смогу точно определить точки крепления всех осей. Про горячий стол я вроде уже писал, но повторюсь, он будет сделан своими руками из красного герметика, провода (фехраль Х23Ю5Т диаметром 2,5 мм) и термистора. И да блок питания, я думаю использовать от пк с какого-нибудь сервиса, может с проблемами по 3.3/5 вольт линии отдадут даром, ну во всяком случае рублей за 100-300. Осталось только узнать фактическую мощность стола, я высчитал около 200 Вт. Вообще я планирую сделать следующий пост про hotbed, но кто его знает, на данный момент я должен был уже купить детали. Ну и на этом вроде все. Жду ваши комментарии, предложения, ну и советы делать рычаги из метала конечно!))).
7
