Проба PETG держатель филамента.
Tratnikov.va
3792
6
Личные дневники
ZENIT
Привет всем. Появился у меня PETG. Напечатал на нём пробную деталь. На мой взгляд отличный пластик. Усадка и правда низкая. Детали выполнены очень точно, в сравнении с тем же PLA. Сам пластик более глянцевый, по сравнению с тем же PLA. Прочность хорошая, образцы не испытывал, но при подрезке соплей и доработке надфилем испытывал трудности. Ради эксперимента печатал держатель филамента к корпусу принтера. Изначально хотел напечатать крепление в виде двух выносов между которыми должна была размещаться катушка филамента. Даже спроектировал их.
Однако решение показалось очень громоздким. Печатать не стал. Разработал более эргономичную конструкцию.
Конструкция устанавливается на бортик принтера имеет отверстия для крепления в штатные отверстия на бортике, хотя если честно, замечательно держится и без крепления болтами. Сразу решил сделать отверстия зеркальными для возможности установки на правый и левых бортик. Итак в результате печати получилось. Печаталось соплом 0,8мм.
Деталь которая крепится к корпусу. Отверстия пришлось сверлить, т. к. были залиты пластиком.
Та же деталь, поддержку так и не смог удалить полностью. Поддержки из PETG лучше не делать вовсе. Вообще есть ещё одна проблема с деталью, об этом дальше.
Втулка для бабины. Получилась отлично!
После того как собрал конструкцию понял что не хватает направляющей для филамента, чтоб он не цеплялся за углы. Разработал и напечатал и её.
Сборка.
Проба PETG держатель филамента.Проба PETG держатель филамента.Проба PETG держатель филамента.Проба PETG держатель филамента.
О проблемах с деталью. На этом ракурсе видны плохо пропечатанный слой. Так и не понял с чем было связанно, дальше всё опять пошло хорошо.
В целом крайне интересный пластик для деталей требующих более высокие прочностные показатели.
