Дуйка УШМ 2
Tratnikov.va
5528
19
Личные дневники
12
ZENIT
Привет! Как и обещал, выкладываю свой опыт создания дуйки. Следует сказать, для переживающих, ни один прохожий не пострадал, и в будущем не пострадает.
Итак устройство получилось рабочее, отлично выбивает пыль из тех мест, которые оказались пылесосу не под силу.
Всё кроме диска напечатано соплом 0,8мм. Дополнительно разработаны замки для удобного запирания улитки. Для создания диска использовал сопло 0,3мм, просто не было 0,8. Материал PLA.
Дуйка УШМ 2
Опишу проблемы с насадкой-носиком, хотя о них и так все слышали, но на момент печати у меня на было понимания об охлаждении и неточностей которые получаются при печати.
Проблема №1. Печатал с выключенным охлаждением, результат: сильно плывут слои, непрезентабельный вид изделия.
Дуйка УШМ 2
Проблема №2. До сих пор не понял почему, возможно из-за того что слой 0,3мм, не получилось напечатать подходящие паз и гребень. Деталь просто не подходила, при грубой установке с применением силы))), корпус носика треснул. Пришлось проводить корректировку размеров.
Дуйка УШМ 2
Следующее изделие подошло без проблем.
Замок был напечатан отдельно и приклеен на столярный клей, отлично подходит для подобных деталей.
Дуйка УШМ 2Дуйка УШМ 2
Из странностей, по какой-то причине, диск и корпус тёрлись друг о друга при работе. 2 предположения. Или корпус был установлен неправильно, под углом, хотя после вскрытия корпуса при прокручивании диска вручную между ним и диском было расстояние около 6мм в этом месте. Возможно диск изгибается и трётся о корпус, диск за небольшой срок эксплуатации проделал дыру до самой внешней стенки, разрушив заполнение целиком. Отреставрирую корпус и проведу дополнительные тесты.
В качестве уплотнителя использовал силикон. В дальнейшем, подберу многоразовый вариант.
Также заметил такую особенность, при печати самого корпуса, с охлаждением или без него, деталь начинает изгибаться с краёв, печать с юбкой и даже с плотом в 3см не даёт положительного результата. Необходимо уменьшать заполнение.
Открытый корпус.
Дуйка УШМ 2
Верхняя крышка с внутренней стороны.
Дуйка УШМ 2
12
