Корпус стержневого датчика уровня ОВЕН
Для одной установки был закуплен стержневой датчик уровня ОВЕН https://owen.ru/product/dy_konduktometricheskie_datchiki_dlya_rezervuarov Однако при разработке оборудования не удалось вынести контактную площадку за пределы рабочей зоны. Кроме того датчик должен легко сниматься для очисти стержней от налета. За исключением этих двух пунктов этот датчик идеально подходит к данному применению.
Решил распечатать корпус датчика уровня.
Внутри корпуса контактная площадка фиксируется двумя винтами. Проход кабеля сделан с помощью кабельного ввода PG21 (по требованию электриков).
Стержни есть возможность поставить как параллельно выходу кабеля, так и перпендикулярно.
Крышка закрывается на четыре винта.
Корпус сделан минимального размера.
П.С. Хотелось бы чтобы компания ОВЕН предлагала похожий корпус к своим недорогим стержневым датчикам уровня. Мы же нашли простое решение для этой проблемы.
П.С.С Подумывали сделать внутри корпуса посадочное место для колодок. Для того чтобы легко отсоединять контакты от стержней, но потом решили, что это увеличит габарит датчика и для данного применения в этом нет необходимости.
https:...
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
Есть такой проектhttps://www.t...
Никогда не видели у ворона пят...
Можно кратко напомнить: чтобы....
Здравствуйте! Может кто подска...
Всем доброго вечера, подскажит...
