Flyingbear ghost 5. Есть за что платить
Всем доброго времени суток.
Я уверен, что большая часть из вас видела огромную кучу видеообзоров на данный принтер, но мне есть что к ним добавить.
Сравнивать буду с конкурентами в ближайшей цене. А конкретно это Tronxy с Core xy и two trees sapphire plus. Сравнений будет не много в тексте, но все же.
Вот фото уже на рабочем месте и в собранном виде. Собирал я его по видео в ютуб на офф канале медведей. Инструкция подробнейшая и ошибиться, собирая по ней внимательно очень сложно, хотя и возможно. Пара ,по моему мнению, косяков.
Порошковая покраска конечно долговечна и выглядит хорошо, но есть одно но. Она везде. Пришлось некоторые отверстия проходить метчиком повторно, так как ничего не вкручивалось, Это касается не только стоек, но и всех отверстий в принципе. Да, это просто придирка и не более. И второй момент. При сборке надо обращать внимание на вот этот весь узел
Очень уж много тут подвижных элементов, которые можно не правильно закрепить, из-за чего вся печать пойдет насмарку. Причиной будет z ось, а лезть туда, откручивая каждый раз заднюю стенку удовольствие не из приятных. Так что тем, кто будет приобретать данный аппарат, я очень рекомендую быть самой внимательностью именно тут.
В остальном же сборка- одно удовольствие. Все грамотно сделано и подобрано. Не понравилось, что экструдер сзади. Пластик я меняю достаточно часто и в случае с БМГ фидером и его расположением это доставляет дискомфорт. Но так как принтер будет переделываться в директ в любом случае, то на это можно особо внимания и не обращать.
Вот эту мелочь я хочу отдельно отметить! Спасибо! Вот на сколько можно продукт сделать оконченным. Все для удобства использования уже есть.
Запасные винты и болты, оставшиеся после сборки. Так же не менее приятно.
Данная модель идет на комплектной флешке, печатается часик с лишним на достаточно низкой скорости.
Черепок под обработку и покраску. Примерно так.
Прыщики от пластика пошли, так что следующие модели так же будут с ними, вплоть до кубика.
По осям проблем нет, закусываний и эхо не видно. За пластик тут да, мой косяк, подсушить надо было.
И вот кубик из ABS Пластика, только достал из коробки и не знаю, какой он по качеству, он новый, ранее не пробовал. Абс печатался со 100% обдувом и немного его перекосило)
Тут обдув 30%. Надо бы понять что не так со мной или пластиком) но настройки я толком не проверял, по этому и удивляться нечему)
В общем лично мое мнение: Принтер действительно стоит своих денег и даже больше. По поводу сравнения, мне кинематика медведя понравилась куда больше, чем core xy (сравнение с деревьями), она как то прочнее что-ли, инерции минимум. Аппарат может печатать абс и достаточно высокие модели с меньшей опасностью усадки уже из коробки. Я не проводил никаких точных настроек, не ставил натяжители на ремни и толком ничего не делал. Собрал, начал печатать. В сравнении все же скажу, что имея деревья сапфир с, это огромная разница. Тут все более комфортно что-ли и благоприятно+ продумано. Не знаю я как вам описать эмоции, но они очень положительные.
То, что мне не понравилось: достаточно громкие ретракты, краска в отверстиях с резьбой, боуден экструдер.
И отдельно хочу сказать, что БМГ работает отлично, но пластик там менять-боль и страдания.
По стоимости:
Цена на момент 11.11 очень уж шепчет. Если кому нудно, вот ссылка.
Остальные выводы за вами, думайте, решайте)
Всем удачной печати)
Фонарик для полимеризации УФ смолы и клея
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
Вообще говоря окраска звука --...
Судя по всему, этот файл не ск...
Проще говоря система скрытого....
Друзья, всем доброго времени с...
Прошу помощи в настройке датчи...
