Anycubic Kobra Neo. Лучшее в линейке
Всем доброго времени суток.
Речь в статье пойдет о принтере Anycubic Kobra Neo. Цена Neo на момент написания обзора чуть больше 18т.р. Ссылка али. Так же обзор на Kobra Go. Два эти принтера вышли в одно время, имеют принадлежность к одной линейке и достаточно схожи внешне и внутренне. НО у Neo есть неоспаримые преимущества на мой взгляд перед его собратом. Итак.
С виду ничего необычного в нем нет, но в глаза и в руки попалась на удивление тяжелая голова принтера. Помимо головы бросается в глаза наличие pei пластины. Очень удобная и полезная вещица в печати. Подбробнее о голове.
Вес чуть больше полу кг меня удивил конечно. Металическое основание, подозреваю, отдельно весит около 20% от общей массы. В общем такую голову особо быстро не погоняешь. Плюсы у данной головы тоже есть. Вентилятор охлаждения модели не совсем классический. Я так понял, что эти вентиляторы используются в охлаждении ноутбуков, а значит в теории должны быть достаточно мощными. Второй большой плюс, это очень короткий директ. Аналог Titan aero. Проверенный уже давно временем, рабочий, хороший вариант. НО. Anycubic на другое сови принтеры (такие как 1-я кобра, 4max и ещё какие то) ставит Dual Drive BMG экструдер. Так почему бы и сюда не поставить подобный механизм с двумя шестеренками подачи? непонятно...
Далее по электронике. В обзоре kobra go я этот момент как то упустил из виду, так что покажу тут.
Плата своя trigorilla, с установленным микроконтроллером hc32f460. О нем можно посмотреть тут. Я в них не очень силен, но не очень долгое изучение вопроса привело меня к тому, что этот аналог stm32 имеет с ним некоторые расхождения, из за чего могут быть проблемы со сторонней прошивкой.
Теперь же по качеству печати. Ничего толком не настраивал, не вымерял. По сути вот я его достал, собрал, загрузил профиль в кура, на нем и напечатал.
Длинный куб напечатал сразу, что бы проверить ось z. Скорость по умолчанию в профиле стоит 50мм/сю Ускорения и рывки задушены по причинам указанным выше.
Так как на голове установлен директ надо сразу и флексом попечатать. Как раз и необходимость была.
Ректракты установил на 2мм при скорости 10. Соплей нет, все супер.
Вот вроде и все.
Выводы. Принтером остался очень доволен. Прям почти полностью. Очень мне не хватило сенсорного экрана все таки для полного счастья. Anycubic все больше продумывает в мелочах свои принтеры. Такие тонкие моменты, как фрезерованный пазы для портала оси z, натяжители на всех осях, оптические концевик по оси z и так далее. Так и в этом случае. Все продуманно, удобно, комфортно. Конечно нет предела совершенству. Настройки все закрыты, в меню ничего почти поменять нельзя. Пользуйся как есть. Но вроде исходный код есть, при желании это все поправимо бесплатно и своими силами. Голова же на мой счет в апгрейде не нуждается, печатает она прекрасно, обдува хватает, флексами тоже может. Pei лист - неоспоримое преимущество перед другими принтерами той же ценовой где их нет. В общем и целом все класно)
Жду вашу критику. Всем спасибо за внимание и не хворайте.
Конечно, бывают. А зачем напол...
Чисто из опыта, соплом 0.2 мож...
Сейчас водоросли проблем не до...
