Обновление T-FLEX CAD 17.0.74.0 и приложений – работа с символами, импорт PMI
В сборке T-FLEX CAD 17.0.74.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей.
Ниже описаны самые значимые нововведения.
Новая функциональность по работе с символами
Обновлён диалог вставки символов:
- Добавлена возможность выбора из каталога;
- Добавлен интерфейс по наполнению;
- Добавлена возможность подключать пользовательские символы;
- Добавлена библиотека с символами;
- Символы можно добавлять в избранное.
Базы данных
Используемые базы данных T-FLEX CAD: Резьбы, Разделы спецификации, Сварные швы, Допуски размеров, Словарь формата .accdb переведены в формат .xml. Если ранее были созданы пользовательские базы в формате .accdb, то при первом запуске обновлённой версии T-FLEX CAD будет выполняться их автоматическая конвертация в формат .xml.
Проверка контуров
В команде Проверка контуров добавлена возможность выбора проверяемых линий. После запуска команды линии добавляются в список при выделении рамкой или с помощью выбора. Если в момент запуска команды уже выбраны линии изображения, то они автоматически добавляются в список проверяемых линий. При запуске проверки без выбора линий проверяются все доступные контуры.
Коллективная работа под управлением T-FLEX DOCs
При открытии исполнения в T-FLEX CAD в окне состава изделия автоматически отображается соответствующий тип состава, а параметр Исполнение не перезаписывается для составов других исполнений.
При открытии в T-FLEX CAD исполнения, созданного в T-FLEX DOCs, в файле T-FLEX CAD автоматически создаются соответствующие конфигурация и состав изделия.
Добавлена возможность выбора объектов из T-FLEX DOCs при замене ссылок в окне Структура сборки.
3D моделирование
В команду листового металла Преобразование тела в основные параметры добавлен флаг Оставлять только результирующее тело. Флаг появляется после установки флага Оставлять исходное тело. Когда оба флага установлены, на проекции развёртки не отображается исходное тело.
Экспорт/импорт
Добавлена поддержка импорта форматов JT 10.6, Revit 2022, CATIA V5_6R2022.
При импорте файлов CATIA, SolidWorks, Creo - Pro/E, I-DEAS, JT, NX – Unigraphics, PRC, Solid Edge, STEP оптимизирован и улучшен процесс импорта 3D элементов оформления – размеры, шероховатости, допуски, обозначения, символы и пр.. Добавлены флаг Распознавать объекты аннотаций и выпадающий список для выбора шрифта импортируемых аннотаций в диалоге параметров импорта
Более подробно о возможностях обновления T-FLEX CAD 17.0.74.0 можно узнать в документе текущих изменений и новых возможностей системы
Ниже описаны основные изменения приложений.
T-FLEX Зубчатые передачи
Добавлен новый тип зубчатых передач – червячные передачи:
T-FLEX Электротехника
- Точки подключения. Добавлены ограничения допустимых параметров присоединяемых КИ и учет этих ограничений при анализе схемы (см. документ новых возможностей).
- Кабельные изделия. Обновлена команда создания Сборочного чертежа КИ (см. документ новых возможностей).
- Кабельные изделия. Добавлена команда создания Оболочек КИ, учёт созданных оболочек в спецификациях и анализе КИ, а также примеры оболочек на вкладке Элементы КИ редактора изделий.
- Линии связи. Добавлено обозначение разрыва ЛС в виде закрашенной стрелки.
- Линии связи. ЛС, подходящие со стороны противоположной ТП, теперь не накладываются на УГО изделия.
- Линии связи. Теперь можно добавлять к разрыву имеющиеся свободные концы других ЛС.
- Линии связи. Максимальное количество разрывов увеличено до 10 000.
- Линии связи. Добавлена очистка фона под текстом при выравнивании обозначений по середине ЛС.
- Линии связи. Добавлена возможность автоматического присвоения общего ПО для КИ, входящих в одно соединение (Параметры схемы > Обозначения на линиях связи > Общее ПО КИ в одном соединении).
- Точки подключения. В контекстное меню выбранных точек в 2D окне добавлена команда, позволяющая Назначить прототип из Редактора изделий .
- Библиотеки. В библиотеку Элементы электрических схем добавлены примеры аппарата и контакторов. Папка с контакторами добавлена в конфигурацию библиотек Контакторы.
- Библиотеки. В библиотеку Элементы электрических схем добавлена клемма 4-х проводная.
- Библиотеки. В библиотеку Электрические компоненты добавлена модель аппарата с коннекторами ТП.
Как я сделал шарнирную фигурку из статичной модели: 12 суставов и 32 детали
Всем привет! В феврале я рассказывал здесь про Rigg...
Фара для мопеда Альфа под 140мм светодиодный линзоблок
NetFABB: Кручу-верчу, порезать хочу!
Сегодня я хотел бы рассказать о программе NetFABB B...
