Обзор обновленного 3D-принтера Sinterit Lisa и нового Sinterit Lisa 2 Pro
“Синтерит” обновил свой знаменитый принтер Sinterit Lisa и выпустил следующую модель, Sinterit Lisa 2 Pro.О принтере
Sinterit LisaХарактеристики обновленного Sinterit Lisa
- Общий размер камеры, мм: 150х200х150;
- Макс. размер детали, для PA 12: 90х(110)120х130;
- Макс. размер детали, для Flexa Black: 110х(130)160х150;
(в скобках — размер в прошлой версии, до обновления);
- Толщина слоя, мм: 0,075-0,175;
- Внешние размеры принтера, мм: 620х400х660;
- Вес, кг: 41;
- Питание, В: 100-130 / 220-240;
- Лазер диодный, ИК. Мощность, Вт: 5;
- Файлы для печати: STL, OBJ, 3DS, FBX, DAE, 3MF;
- Соединение: Wi-Fi;
- Управление: 4” (10 см) сенсорный экран;
- Температура в камере, до, °C: 190
- Дополнительные функции: встроенная камера для наблюдения за процессом печати.Что нового в Sinterit Lisa
1. Увеличена область печати по оси Y.
2. Улучшено управление температурой, подогревом платформы и камеры печати.
На картинке ниже: слева — сталь обеспечивает лучшую теплоизоляцию, упрощает обслуживание и, благодаря лучшей защите, продлевает срок службы уплотнителей; справа — выемки (на прошлой версии были небольшие отверстия) дают пирометрам возможность более точного определения температуры.
3. Увеличена надежность.
Слева: защищающее лазер стекло в герметичной рамке, легко монтируется и заменяется для обслуживания. Справа: новая система запирания уменьшает потери тепла.
4. Упрощено обслуживание.
Облегчен доступ к нагревательным элементам. Стекло защиты лазера заменяется без дополнительных инструментов.
Слева: заново сконструированная передняя панель облегчает чистку под областью построения и сборку принтера при перевозке. 3D-печатные защелки делают сборку быстрой и интуитивно понятной. Справа: зазор для смахивания пересыпавшегося полимера упрощает уборку.
5. Внешние улучшения.
Новый замок и петли для более безопасного использования
Кнопка включения/выключения сбоку — удобнее.
Более доступное расположение разъема питания.
Прикручивающиеся ножки с резинками — от случайных перемещений.
Помимо перечисленного, также увеличена на 10% емкость лотка переполнения. Общее описание
Sinterit Lisa — 3D-принтер польской компании Sinterit, печатающий объемные детали по технологии SLS. Это значит, что объекты формируются в нем послойно, путем спекания полимерного порошка лучом лазера.
Так как поддержкой служит сам окружающий формирующуюся модель порошок, никаких специальных поддержек и перемычек между элементами печатающейся детали делать не нужно.
Благодаря этому, форма деталей может быть какой угодно, включая детали одна в другой и подвижные соединения, а их количество в рабочей камере принтера ограничено лишь размерами этой камеры.Sinterit Lisa 2 Pro Характеристики Sinterit Lisa 2 Pro
Принтер дорабатывается производителем, на момент релиза характеристики могут быть изменены.
- Минимальная толщина стенки, мм: 0,4
- Минимальный размер отверстия, мм: 0,5
- Детализация, мм: 0,1
- Точность XY, мм: 0,05
- Толщина слоя, мм: 0,075 - 0,175
- Область построения, мм: 150 x 200 x 260
- Размер детали по диагонали, мм, до: 316
- Размеры принта по осям:
- При печати PA, мм, до: 90 x 120 x 230
- Прочность деталей, до, МПа: 41
- Зазор между движущимися частями принта, мм, от: 0,2
- Материалы: PA 12 Smooth, PA 11, Flexa Black, Flexa Grey + производитель готовит новые материалы
- ПО: Sinterit Studio 2018
- Соединение: Wi-Fi, USB
- Встроенная камера
- Цветной сенсорный дисплей: 7” (17,78 см)
- Файлы: STL, OBJ, 3DS, FBX, DAE, 3MF
- Размер внешний, мм: 690 x 500 x 880
- Вес, кг: 90
- Потребляемая мощность, Вт: 900-1800
- Лазер: ИР, диодный, 5 Вт, 808 нм
- Встроенная азотная камера
- Расход азота, кубометров в час: 0,15
- Температура в камере, до, °C: 200
- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц, 7 A и 100-130 В, 50/60 Гц, 15 A
Экономия материала
В результате просеивания, годным остается до 70% оставшегося в камере после печати порошка. Принтер может использовать просеяный порошок в смеси с новым, в пропорции до 50%, с сохранением качества печати. При превышении доли повторно используемого материала, качество поверхностей может снизиться.
Просеиватель для порошка, пескоструйная машина и емкости с порошком на 6 кг поставляются отдельно, их можно заказать вместе с принтером.Материалы
Материалы PA основаны на полиамиде, частным случаем которого является широко известный нейлон. Материалы Flexa созданы на основе термопластичного полиуретана.
- PA 11: самый распространенный полимер для SLS, отличается малым размером частицы, что дает поверхностям большую гладкость.
- PA 12: полиамид повышенной прочности, выдерживающий нагрузки до 41 мегапаскаля и удлинение до разрыва в 13%.
- Flexa: материал повышенной мягкости и эластичности. Читайте ниже описание интересного примера его применения.
- PA11: 15-76, средний - 40
- PA12 Smooth: 20-100, средний - 38
- Flexa Black и Flexa Grey: 20-105
КейсИнтересный пример применения SLS 3D-печати — создание компанией Bambshell коллекции купальников “Afrocentric Beauty” для участниц конкурса “Мисс Южная Африка”.Хозяйка компании, Мелинда Бэм, которая в 2011 году выиграла этот конкурс, а затем вошла в десятку финалисток “Мисс Вселенная”, таким образом решила порадовать своих последовательниц, а заодно и прорекламировать свою марку купальников.Каждый 3D-принт, расположившийся на купальниках коллекции, отражает влияние как традиционных, этнических и племенных, так и современных мотивов.Объемные элементы изящно вписаны в контуры купальников.
Цветы, напечатанные принтером Sinterit Lisa по технологии SLS из материала Flexa Black, в основе которого термопластичный полиуретан, мягки и удобны в носке, обладают гладкой поверхностью и не вызывают раздражения.Именно за эти свойства и был выбран данный материал.
Наши фото принтов Sinterit Lisa
Где и почем
Сделать предзаказ на новый Sinterit Lisa и профессиональный Sinterit Lisa 2 Pro вы можете в Top 3D Shop: как только новые “Лизы” появятся в продаже, наши сотрудники оповестят вас о поступлении принтеров, уточнят актуальную для России цену и примут заказ.
Ожидаемая цена на обновленный Sinterit Lisa составит от 12555 евро, в рублях, по курсу на день оплаты, и от 17400 евро на Sinterit Lisa 2 Pro. Актуальные рублевые цены смотрите на сайте.
В России обновленный Sinterit Lisa будет, ориентировочно, через пару месяцев, а о выходе Sinterit Lisa 2 Pro мы сообщим отдельно.
Выбираете профессиональный 3D-принтер? Обращайтесь в Top 3D Shop: подберем подходящий принтер для реализации любых проектов.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
