Обзор 3D сканера David SLS-2
David SLS-2 является высококачественным, компактным 3D-сканером, в основе работы которого технология структурированного света. Этот относительно недорогой сканер позволяет получать качественные 3D-модели объектов и будет незаменимым устройством в работе как для конструктора, так и для ювелира.
Технические характеристики 3D-сканера David SLS-2.
Комплектация 3D-сканера David SLS-2:
- светодиодный проект;
- камера с объективом;
- монтажная стойка со слайдером для конфигурирования камеры;
- штатив с футляром;
- стеклянная калибровочная панель + 2 угла фиксации 90⁰;
- USB-драйвер и програмное обеспечение DAVID 3D-Scanner PRO Edition, драйверы для камеры;
- комплектующие для проектора: внешний блок питания и силовой кабель; дистанционное управление; адаптер VGA для универсального ввода-вывода; кабель VGA; кабель HDMI; футляр; инструкция по эксплуатации;
- адаптер для розеток международной категории;
- кабель USB для камеры;
- крепитель для кабеля;
- поворотный стол;
- крепление для объекта сканирования;
3D-сканер имеет удобное программное обеспечение, собственной разработки David Vision Systems. ПО поставляется на флэшке и запускается непосредственно с неё.
В работе софт DAVID 3D-Scanner PRO Edition - не составит труда даже неопытному пользователю -программа имеет русскоязычный интуитивно понятный интерфейс.
Пару слов о процессе сканирования:
Для того чтобы начать сканирование на David SLS-2, необходимо собрать сканер в соответствии с инструкцией и подготовить его для калибровки. Калибровка осуществляется автоматически, с помощью калибровочной панели и ПО.
После того как калибровка сделана, можно переходить к сканированию. Для это достаточно просто заменить калибровочные панели объектом сканирования. Далее, управляя сканером с помощью программы, делая скан за сканом, получаем полную картину 3D объекта.
Для того чтобы облегчить процесс сканирования и «склейки» сканов компания David 3D выпустила специальный поворотный столик и крепление для объектов сканирования.
Результаты наших сканов:
Основные плюсы:
- Доступная цена;
- Короткое время сканирования;
- Простота в освоении;
- Качество сканирования;
Основные минусы:
- Относительно небольшая область сканирования;
- Повторная калибровка при перемещении сканера;
Выводы:
3D-сканер David SLS-2 это качественный, недорогой 3D-сканер, который может справиться с разными по сложности задачами сканирования, такими как: реверс-инжениринг, дублирование объектов, оцифровка реальных объектов. Он прост в эксплуатации, и обучение 3D-сканированию не составит труда, а результат действительно профессиональный. David SLS-2 станет отличным выбором как для инженеров-конструкторов, ювелиров и просто тех, кому необходимо 3D-сканирование в своей работе.
Creality SPARKX i7 в работе: тесты и опыт 250 часов печати
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
