Применение лазерного 3D-сканера Shining 3D FreeScan Trak Pro
top3dshop
1272
Применение
5
Устройство, представляющее собой комплект из 3D-сканера и трекера, и называющееся FreeScan Trak Pro, предназначено, в основном, для промышленного применения в инспекции производства — проверки размеров и формы создаваемых деталей на предмет отклонения их от проектных форм и размеров, а также для сканирования при разработке новых изделий.
Также может применяться во многих других областях, например — для 3D-сканирования предметов искусства.
Из этой статьи вы узнаете о том, как применяется 3D-сканер Shining 3D FreeScan Trak Pro.
Что в комплекте
Комплект для точного метрологического 3D-сканирования Shining 3D FreeScan Trak Pro состоит из нескольких блоков:
  • Портативный ручной 3D-сканер, способный работать без подключения проводами,
  • Устанавливаемый на штативе трекер, который также может работать в беспроводном режиме,
  • Портативный ПК — ноутбук или планшет, на который сканирующие блоки передают информацию, где она далее обрабатывается и превращается в высокоточную 3D-модель.
Трекер подключается к 3D-сканеру по протоколу Bluetooth. Получаемые устройствами данные передаются на компьютер для дальнейшей обработки.
Функции Shining 3D FreeScan Trak Pro
Динамическая привязка
Маркеры для привязки к точкам на сканируемом объекте могут быть применены при использовании FreeScan Trak Pro, но он способен сканировать и без маркеров, сохраняя высокую стабильность привязки к поверхности и точность сканирования в различных, в том числе сложных условиях.
Использование в метрологии
Высокая точность измерений, получаемая при сканировании с помощью FreeScan Trak Pro, достигает двадцати трех тысячных миллиметра (0,023 мм), при получаемом разрешении информации о поверхности до двух сотых миллиметра (0,02 мм) и объемной точности до 0,062 мм на 9,1 м³ и 0,072 мм на 16,6 м³.
Свободное 3D-сканирование без проводов
3D-сканер и трекер способны работать без проводного подключения, что значительно увеличивает удобство работы.
Основные свойства сканера
  • 3D-сканер может использоваться отдельно от трекера, работая в автономном режиме.
  • Беспроводная система AIRMASTER, в которую интегрируется сканер, позволяет ему работать в полностью беспроводном режиме, без подключения проводами к трекеру и компьютеру.
  • Вес сканера составляет всего чуть более килограмма — 1200 г. Это значительно увеличивает удобство работы с ним.
Характеристики 3D-сканера
Глубина сканирования (мм): 400
Диапазон рабочей влажности: 10-90%
Диапазон рабочих температур: -10+40 °C
Класс лазера: II (безопасен для глаз)
Объемная точность: 9.1 м³:0.062 мм;16.6 м³:0.072 мм
Программное обеспечение: 3D System (GeomagicSolutions), InnovMetric Software (PolyWorks), DassaultSystemes (CATIA V5& SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens (NX和Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage)
Размер сканируемого объекта: 0.1 ~ 10 м
Разрешение сканирования: 20 мкм
Расстояние до объекта: 300 мм
Специализация: Реверс-инжиниринг; Метрологический контроль; Энергетическая отрасль
Тип сканера: ручной
Точность сканирования, мкм: 23
Зона сканирования: 600 x 500 мм
Источник света: Инфракрасный LED
Интерфейс: EEE802.11 n/ac, IEEE802.3ab
Скорость сканирования: 1370000 измерения/с
Форматы файлов: STL, ASC, OBJ, PLY, 3MF
Размеры, мм: 1079x237x110
Вес, кг: 7,2
Страна производитель: Китай
Применение 3D-сканера Shining 3D FreeScan Trak Pro
Авиация и авиастроение
Shining 3D FreeScan Trak Pro применяется в авиации, при проектировании и ремонте воздушных судов.
Автопром
Также Shining 3D FreeScan Trak Pro используется в автомобильной промышленности.
Ремонт
При ремонте авто
Инспекция
Для инспекции качества изготавливаемых деталей и измерения уровня износа уже применяющихся.
Разработка
При создании 3D-моделей автомобилей в разных целях.
Кастомизация
При планировании моддинга и кастомизации авто.
Итого
Высокоточные 3D-сканеры Shining 3D FreeScan Trak Pro применимы в самых разных областях, от автопрома, судостроения и авиапрома, до музейного дела, сохранения наследия. Но основное применение они находят, конечно, именно в промышленности, к чему имеют законные основания — точность и удобство работы этих сканеров предполагают высокую продуктивность и качество получаемых данных, что особенно важно при взаимодействии с промышленным оборудованием и транспортными средствами.
Реклама. ООО «Технологии Будущего». ИНН: 9704150802
5
