Обзор функциональных фотополимеров Phrozen
Из этой статьи вы узнаете о функциональных фотополимерах для 3D-печати производства компании Phrozen.
- Phrozen Ceramic White 3D Printing Resin
- Phrozen ONYX Impact Plus 3D Printing Resin
- Phrozen Protowhite Rigid 3D Printing Resin
- Phrozen Onyx Rigid Pro410 3D Printing Resin
- Phrozen TR300 Ultra-High Temp 3D Printing Resin
- Phrozen TR250LV High Temp 3D Printing Resin
- Phrozen Rock-Black Stiff 3D Printing Engineering Resin
- Phrozen Nylon-Green Tough 3D Printing Resin
Ассортимент фотополимеров Phrozen
Помимо новейших 3D-принтеров, компания Phrozen производит широкий ассортимент фотополимеров для 3D-печати изделий разного назначения. В их число входят:- фотополимерные смолы для 3D-печати высокого разрешения — 4K и 8K,
- стандартные модельные фотополимеры,
- смолы для 3D-печати в ювелирном деле и
- полимеры для печати функциональных деталей инженерного качества.
О функциональных фотополимерах Phrozen мы и хотим вам рассказать.
Примечание:
В характеристиках вам встретится такое значение, как HDT.
HDT (heat deflection temperature) это температура изгиба под нагрузкой: величина выражает температуру и давление на образец, при которых тот изгибается под нагрузкой на стандартное значение. Значение этого параметра особенно важно учитывать при проектировании функциональных механически нагружаемых деталей. Знание его величин для материала позволяет учитывать стойкость сделанных из него деталей к деформации при одновременном нагреве и приложении механических усилий.
Метод измерения этой величины описан в таких международных стандартах, как ISO 75, DIN 53461, ASTM D648 и ГОСТ 32657-2014.
Функциональные фотополимеры Phrozen
| Phrozen Ceramic White 3D Printing Resin | ONYX Impact Plus 3D Printing Resin | Phrozen Protowhite Rigid 3D Printing Resin | Onyx Rigid Pro410 3D Printing Resin |
| Вязкость: 45-120 сП Плотность: 1,45 г/см3 Твердость поверхности: >90 по Шору D Модуль упругости: 5400 МПа. Растягивающее напряжение при разрыве: 62 МПа. Удлинение при разрыве: 2 % Модуль упругости при изгибе: 5400 МПа Прочность на изгиб: 90 МПа Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 26,00 Дж/м Ударная вязкость по Изоду без надреза: 90 Дж/м. HDT при 0,45 МПа: 90 °C HDT при 1,82 МПа: 60°C | Вес: 1 кг на бутылку Твердость поверхности: 72 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 37 МПа. Модуль Юнга: 1175 ± 47 МПа. Удлинение при разрыве: 98 % Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 54 Дж/м Твердость по Шору D (5 с): 72 D Плотность твердого тела: 1,3 г/см3 Плотность жидкости: 1,05 г/см3 HDT при 0,45 МПа: 52 °C Модуль упругости при изгибе: 977 МПа | Плотность: 1,1 г/см3 Вязкость: 220 сП Плотность: 1,10 г/см3 Твердость поверхности : 77 по Шору D. Модуль упругости: 2300 МПа. Растягивающее напряжение при разрыве: 57 МПа. Удлинение при разрыве: 15 % Модуль упругости при изгибе: 1920 МПа. Прочность на изгиб: 94 МПа Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 28,00 Дж/м Ударная вязкость по Изоду без надреза: 662 Дж/м. HDT при 0,45 МПа: 55 °C HDT при 1,82 МПа: 49 °C | Вес: 1 кг на бутылку Вязкость: 400–600 сП. Плотность: 1,10 г/см3 Твердость поверхности: 78 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 43 МПа. Удлинение при разрыве: 5 % Модуль упругости: 1687 МПа. Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 25,00 Дж/м HTD при 0,45 МПа: 62 °C |
| Керамическая белая смола — гладкая матовая поверхность, как у настоящей керамики. Phrozen заключила партнерское соглашение с BASF Forward AM, одной из самых престижных химических компаний, для создания своей первой композитной смолы. Благодаря содержанию керамики более 50%, он, по ощущениям и внешнему виду, очень напоминает настоящую керамику. Керамическая белая смола, отличающаяся долговечностью, точностью и жесткостью, предназначена для удовлетворения ваших потребностей в высокоточных инженерных прототипах промышленного уровня. | Главное свойство ONYX Impact Plus — пятикратная ударопрочность. Материал создан в сотрудничестве с Loctite® и предназначен для использования в таких инженерных и бытовых целях, которые требуют от него максимальной прочности и жесткости. | Protowhite Rigid — для создания прототипов. Разработанная одной из самых престижных химических компаний BASF Forward AM, смола для 3D-печати Phrozen Protowhite Rigid позволяет дизайнерам создавать прототипы белого цвета. | Созданная в сотрудничестве с Henkel, смола Phrozen Onyx Rigid Pro410 обладает большими инженерными возможностями. Onyx Rigid Pro410 — прочный и надежный материал для печати 3D-моделей высокой точности. Он позволяет производителям печатать прочные и жесткие объекты, такие как органайзеры для хранения вещей, подставки для ноутбуков, держатели для сумок с продуктами и настольные игровые миниатюры. |
| TR300 Ultra-High Temp 3D Printing Resin | TR250LV High Temp 3D Printing Resin | Rock-Black Stiff 3D Printing Engineering Resin | Nylon-Green Tough 3D Printing Resin |
| Вес: 1 кг на бутылку Плотность: 1,17 г/см3 Вязкость: 160 сП Твердость поверхности: 80 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 32 МПа. Удлинение при разрыве: 2 % Модуль упругости: 1857 МПа. Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 8,00 Дж/м Тг: 220°С HDT при 0,45 МПа: 190°C | Вес: 1 кг на бутылку Плотность: 1,1 г/см3 Вязкость: 230 сП Плотность: 1,10 г/см3 Твердость поверхности: 79 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 25 МПа. Модуль упругости: 900 МПа Удлинение при разрыве: 20 % Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 6,31 Дж/м HDT при 0,45 МПа: 80 °C | Вес: 1 кг на бутылку Вязкость: 190 сП Плотность: 1,14 г/см3 Твердость поверхности: 78 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 34 МПа. Удлинение при разрыве: 4 % Модуль упругости: 1300 МПа. Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 66,42 Дж/м HTD при 0,45 МПа: 80 °C | Вес: 1 кг на бутылку Плотность: 1,10 г/см3 Вязкость: 742 сП Твердость поверхности: 68 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 19 МПа. Удлинение при разрыве: 30 % Модуль упругости: 600 МПа Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 23,79 Дж/м. HTD при 0,45 МПа: 65 °C |
| Высокотемпературная смола TR300 идеально подходит для создания 3D-печатных деталей инженерного назначения. Смола для 3D-печати Phrozen TR300 обладает чрезвычайно высокой термостойкостью, высокой механической прочностью и определенной твердостью, что делает ее идеальной для высокотемпературных применений, таких как промышленные макеты и создание 3D-печатных ювелирных изделий. | TR250LV High Temp: для проектирования. Высокотемпературная смола для 3D-печати Phrozen TR250LV обладает высокой термостойкостью и высокой механической прочностью, что делает ее идеальной для изготовления функциональных 3D-печатных деталей. | Жесткая смола для 3D-печати Phrozen Rock-Black позволяет создавать прочные и гибкие модели, устойчивые к нагреву, что делает ее идеальной смолой для создания 3D-печатных деталей для машиностроения. Phrozen Rock-Black также обеспечивает высокоточную печать, гарантируя, что напечатанные изделия полностью соответствуют цифровым моделям. | Nylon-Green Tough 3D Printing Resin — прочная нейлоновая лаймово-зеленая смола для 3D-печати, которая растягивается и обладает высокой ударопрочностью. Материал разработан специально для прототипирования и создания функциональных 3D-печатных деталей. |
Прочие фотополимеры Phrozen
Фотополимеры Phrozen для 4K и 8K-печати
Phrozen Aqua 4K
Смола для 3D-принтеров Phrozen Aqua 4K выпускается в двух расцветках — Aqua-Gray и Aqua-Ivory. Она предназначена для демонстрации 3D-моделей в высоком разрешении и лучше всего работает с 3D-принтерами Sonic Mini 4K и Sonic Mighty 4K. Благодаря специальной формуле состава, смола для 3D-принтеров Phrozen Aqua 4K позволяет создавать высококачественные и чрезвычайно сложные 3D-модели с разрешением 4K.
Основные преимущества Phrozen Aqua 4K:
- Низкая усадка и высокая точность: смолы для 3D-печати Phrozen Aqua разработаны для печати с низкой усадкой и высокой точностью, их низкая деформация и стабильность размеров особенно хороши в создании точных деталей.
- Низкая вязкость и слабый запах: низкая вязкость важна для ускорения печати. Также, благодаря низкой вязкости смолы Phrozen Aqua, изделия из нее легко печатать и легко подвергать последующей обработке.
- Слабый запах: благодаря слабому запаху, с этими фотополимерами проще работать людям, которые чувствительны к сильным запахам.
- Качество печати — 4K. Смола Phrozen Aqua 4K создана для печати с высочайшим разрешением, позволяющим отобразить мельчайшие детали 3D-модели.
Phrozen Aqua 4K идеально подходит для создания миниатюр, таких как игровые фигурки и декоративные статуэтки для дома — благодаря светлому цвету и высокому разрешению, Aqua-Ivory 4K идеально подходит в качестве базы для последующего творчества, позволяя мастерам легко раскрашивать и добавлять цвета в свои детализированные проекты. Благодаря нейтральному оттенку, Aqua-Ivory 4K идеально подходит для печати скульптур голов, бюстов, миниатюрных фигурок.
Характеристики Phrozen Aqua 4K 3D Printing Resin:
Phrozen Aqua-Gray 4K
Масса: 1 кг в бутылке
Вязкость: 210-310 сП
Поверхностная твердость: 80 единиц по Шору D
UTS: 24 МПа
Модуль упругости при растяжении: 1037 МПа
EAB: 13 %
Удар по Изоду с надрезом:31 Дж/м
HDT при 0,45 МПа: 70 ℃
Phrozen Aqua-Ivory 4K
Вес: 1 кг в бутылке
Вязкость: 230-330 сП
Растягивающее напряжение при разрыве: 24 МПа
EAB: 13 %
Удар по Изоду с надрезом: 28,80 Дж/м
Phrozen Aqua 8K
Смола для 3D-принтеров Aqua 8K от Phrozen специально разработана для демонстрации сверхтонких деталей в разрешении 8K. Лучше всего работает с 8K-принтерами Phrozen. Phrozen Aqua 8K доступна в 4 цветах, чтобы удовлетворить все ваши потребности в 3D-печати: Gray, Vanilla, Snow-Gray и Red-Clay.
Их преимущества:
- Низкая усадка и высокая точность. Смолы для 3D-печати Phrozen Aqua разработаны для печати с низкой усадкой и высокой точностью. Их низкая деформация и стабильность размеров особенно хороши для точных деталей.
- Низкая вязкость и слабый запах. Смолами для 3D-печати Phrozen Aqua легко печатать и легко обрабатывать изделия из них после печати, благодаря их низкой вязкости. Кроме того, благодаря слабому запаху они не будут вызывать дискомфорта при работе в помещении.
- Широкое применение. 3D-печатные детали из этих полимеров отличаются прочностью и упругостью. Материалы идеально подходят не только для декоративных моделей, но и для промышленного применения.
Характеристики Phrozen Aqua 8K 3D Printing Resin:
Вязкость: 280-380 сП
Поверхностная твердость: 82 по Шору D
Модуль упругости при растяжении: 1730 МПа
Удлинение при разрыве, EAB: 8 %
Удар по Изоду с надрезом: 10,00 Дж/м
HDT при 0,45 МПа: 77 ℃
Стандартные фотополимеры Phrozen
Phrozen выпускает широкий ассортимент фотополимерных смол для 3D-печати изделий огромного спектра назначения, от бытового применения до инженерных прототипов.
Рождественские фотополимеры Phrozen Xmas Special 3D Printing Resin
Специальная рождественская серия фотополимеров Phrozen Xmas Special 3D Printing Resin представляет собой набор смол традиционных для зимних праздников цветов — белого, зеленого и красного:
| Snowman White | Elf Green | Santa Red |
Нагревая напечатанные из них изделия можно добиться эффекта “инея” — осветления в местах нагрева.
Изделия из фотополимеров Phrozen Xmas получают эффект градиента белого при нагревании до 96°C, создавая красивые “заснеженные” участки поверхности.
Мягкий и небьющийся декор: украшения, напечатанные этими фотополимерами, отличаются мягкой структурой — они не поломаются и не станут причиной травмы.
Уникальные рождественские поделки помогут раскрыть творческий потенциал мейкера.
Характеристики изделий из фотополимеров Xmas Special:
Масса: 500 г на бутылку
Плотность: 1,12 г/см3
Вязкость: 600-700 сП
Скоростной фотополимер Phrozen Speed 3D Printing Resin
Phrozen Speed — фотополимер для ускоренной 3D-печати на 3D-принтерах Phrozen, специально разработанный для нового техпроцесса печати с более тонкой пленкой дна ванны на новых моделях принтеров. Скорость такой печати до 8 раз быстрее, чем на стандартных 3D-принтерах предыдущего поколения. Этот фотополимер прекрасно подходит для печати больших моделей, таких как театральный реквизит и промышленные прототипы.
Характеристики:
Вязкость : 235 сП
Усилие на разрыв: 25 МПа.
Модуль Юнга: 900 МПа.
Растяжение до разрыва: 20%
Жесткие фотополимеры Phrozen ABS-like 3D Printing Resin
ABS-подобный фотополимер Phrozen ABS-like 3D Printing Resin представлен в двух цветах — позициями Матовый Серый и Сливочный Белый.
Этот фотополимер позволяет создавать прочные 3D-печатные детали с высоким разрешением, которые лучше всего подходят для общего моделирования и промышленного применения. Благодаря своему светлому цвету, этот полимер также исключительно подходит для последующей окраски моделей после процесса отверждения.
Основные преимущества этого материала:
- Низкая усадка и высокая точность: ABS-подобные смолы Phrozen позволяют создавать высококачественные изделия с низкой усадкой.
- Низкая вязкость и слабый запах: распечатывайте и подвергайте постобработке все ваши 3D-модели, не вдыхая запаха полимера.
- Применение: создавайте прочные и эластичные 3D-печатные детали, которые можно использовать для последующей окраски или промышленного применения.
Сливочный белый ABS-подобный
Вязкость: 77 сП
Растягивающее напряжение при разрыве : 12 МПа.
Модуль упругости: 95 МПа
Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 2,32 Дж/м.
HDT при 0,45 МПа: 47 ℃
Матовый серый ABS-подобный
Вязкость: 67 сП
Твердость поверхности: 76 по Шору D.
Растягивающее напряжение при разрыве : 10 МПа.
Модуль упругости: 116 МПа
Удлинение при разрыве: 3 %
Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 1,44 Дж/м.
HDT при 0,45 МПа: 46 ℃
Модельные фотополимеры Phrozen Aqua 3D Printing Resin
Фотополимеры Phrozen Aqua представлены тремя позициями:
- Aqua-Green — светло-зеленый, салатовый,
- Aqua-Blue — небесно-голубой,
- Aqua-Clear — прозрачный.
Смолы для 3D-печати Phrozen Aqua разработаны для быстрой 3D-печати, создания высокоточных моделей и прочных деталей.
Им присущи:
- Низкая усадка и высокая точность. Смолы Phrozen Aqua позволяют создавать высококачественные отпечатки с низкой усадкой.
- Низкая вязкость и слабый запах. С легкостью распечатывайте и подвергайте постобработке все ваши 3D-модели. Бонус: ваше рабочее место больше не будет пахнуть смолой.
Создавайте прочные и эластичные 3D-печатные детали, которые можно использовать как с последующей окраской, так и без нее.
Характеристики Phrozen Aqua:
Зеленый
Вес: 500 г/1 кг/5 кг на бутылку
Вязкость: 125 сП
Твердость поверхности: 86 по Шору D.
Предел прочности на разрыв: 24 МПа.
Удлинение при разрыве: 21%
Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 1,81 Дж/м
Синий
Вес: 500 г/1 кг на бутылку
Вязкость: 130 сП
Предел прочности на разрыв : 24 МПа.
Прозрачный
Плотность: 1,11 г/см3
Вязкость: 50–100 сП
Твердость поверхности: 74 по Шору D.
Предел прочности на разрыв: 22 МПа.
Удлинение при разрыве: 14 %
Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 21,00 Дж/м
Промываемые водой фотополимеры Phrozen Water-Washable 3D Printing Resin
Смолы Phrozen Water-Washable 3D Printing Resin характерны тем, что их промывка после печати осуществляется чистой водой. Они более экологичны и не требуют затрат растворителя.
Эта разновидность фотополимера представлена двумя позициями — серой и черной смолой. Черная характерна тем, что позволяет достичь наибольшей скорости печати.
Характеристики Phrozen Water-Washable:
| Model Gray | Rapid Black |
| Вес: 1 кг на бутылку Плотность: 1,10 г/см3 Вязкость: 125 сП Твердость поверхности: 77 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 12 МПа. Удлинение при разрыве: 24 % Модуль упругости: 110 МПа Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 3,04 Дж/м | Вес: 250 г/500 г/1 кг на бутылку Плотность: 1,11 г/см3 Вязкость: 120 сП Твердость поверхности: 76 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 15 МПа. Удлинение при разрыве: 18 % Модуль упругости: 110 МПа Ударная нагрузка по Изоду с надрезом : 1,30 Дж/м. |
Эти фотополимеры совместимы практически с любыми фотополимерными ЖК и проекционными 3D-принтерами, а на выходе дают модели высочайшего качества.
Ювелирные фотополимеры Phrozen Castable
Фотополимерные смолы для ювелирной 3D-печати Phrozen представлены четырьмя позициями фотополимеров с легкой выжигаемостью и крайне низкой зольностью. Это идеальные материалы для печати в ювелирной промышленности и стоматологии.
Характеристики Phrozen Castable:
| Phrozen Castable Resin W40 Orange | Phrozen Castable Resin W20 Green | TR300 Ultra-High Temp 3D Printing Resin | Phrozen Castable Dental & Jewelry 3D Printing Resin |
| Количество: 500 г на бутылку. Вязкость: 500-550 сП. Плотность: 1,05 г/см3 Твердость поверхности: 60 по Шору D. Рекомендуемая высота слоя: 50 мкм. Зольность: 0,0-0,1% (ASTM E1131; TGA) | Вес: 500 г на бутылку Вязкость: 190-250 сП. Плотность: 1,07 г/см3 Твердость поверхности: 65 по Шору D. Зольность: 0,0-0,1% (ASTM E1131; TGA) | Вес: 1 кг на бутылку Плотность: 1,17 г/см3 Вязкость: 160 сП Твердость поверхности: 80 по Шору D. Растягивающее напряжение при разрыве: 32 МПа. Удлинение при разрыве: 2 % Модуль упругости: 1857 МПа. Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 8,00 Дж/м Тг: 220°С HDT при 0,45 МПа: 190°C | Представлен в двух цветах: “Фиолетовый ювелирный” и “Салатовый стоматологический”, не отличающихся по характеристикам. Вес: 500 г на бутылку Плотность: 1,12 г/см3 Вязкость: 192 сП Твердость поверхности: 70 по Шору D. УТС: 8 МПа Удлинение при разрыве, EAB: 3 % Модуль упругости: 57 МПа Ударная нагрузка по Изоду с надрезом: 1,91 кДж/м2 |
Где купить фотополимеры для 3D-печати Phrozen
Официальный представитель Phrozen в России — группа компаний Top 3D Group. В фирменном интернет-магазине Top 3D Shop вы можете подробно ознакомиться с образцами новейших материалов и оборудования компании, уточнить характеристики и цены, а также сделать заказ.
На все представленные в нашем каталоге 3D-принтеры предоставляется гарантийное и послегарантийное обслуживание. Работает отзывчивая и квалифицированная техподдержка — обращайтесь!
Реклама. ООО "ИНТЕГРАТОР ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ". ИНН: 7810749087
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Ну, если воспринимать слова "н...
Софт для сканеров Creality оди...
Железо у Креалити всегда опере...
