Обзор 3D-сканера XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0
top3dshop
4121
10
Обзоры
Приветствуем наших читателей! Top 3D Shop рассказывает о компактном и одном из самых недорогих на рынке устройстве для 3D-сканирования — 3D-сканере XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0. Видеоматериалы и подробный разбор прибора — смотрите и читайте в статье.
Характеристики XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0
XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 — несложный прибор для создания полноцветных трехмерных моделей объектов. Понятный интерфейс и приемлемая цена – визитные карточки модели.
Портативность прибора подтверждает вес — 0,24 килограмма и длина – 157 мм. На изображении видно конструктивное строение объектива камеры. За односторонним зеркалом расположены инфракрасная камера и лазерный проектор.
Тайваньский прибор работает на базе камеры Intel RealSense F200В, которая представляет набор технологических и программных разработок. Объемное сканирование – одна из областей применения возможностей Intel RealSense.
Совокупная работа двух камер позволяет обрабатывать объекты в диапазоне от 5*5*5 сантиметров до 1*1*2 метра. RGB-камера со скоростью 40 кадров/сек и разрешением 1920 x 1080 пикселей обрабатывает данные о цвете. Инфракрасная камера выполняет 30 кадров/сек и отвечает за передачу информации о размерах объекта.
Комплект поставки
3D сканер, обучающие уроки, драйверы, инструкция по работе устройства на USB-накопителе.
Программное обеспечение
XYZscan Handy
Источник: www.youtube.com
Перед началом работы необходимо загрузить модуль XYZscan Handy. Набор минимальных требований к персональному компьютеру:
- Windows 10 и macOS 10.10 и следующие версии;
- 4 поколение процессоров Intel Core i5 или выше;
- Не менее 4 гигабайт оперативной памяти.
Утилита создана для обработки трехмерной модели, а также для дальнейшей работы с ней: измерений, изменения формы, настройки цвета и других корректировок.
Программа предлагает варианты стандартных форматов: STL, OBJ, PLY и FBX для сохранения результатов сканирования, в зависимости от сферы использования полученной модели.Intel RealSense SDK
Обращаем внимание, что XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 еще эффективнее работает с другим программным решением.
Комплект программ Intel RealSense SDK — позволяет точнее детализировать полученное изображение при практически одинаковом точечном облаке. Софт представляет собой интуитивно понятное приложение для трехмерной обработки данных, с дополнительной функцией сохранения OBJ-файла с отдельной картой текстур в формате PNG. Пример убедительно показывает различие в обработке:
Обработка информации с помощью XYZscan Handy / Источник: 3dscanexpert.comОбзор 3D-сканера XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0
Обработка информации с помощью Intel RealSense SDK / Источник: 3dscanexpert.com
Рабочий процесс
Во время оцифровки объектов XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 должен быть подключен к компьютеру. При установлении USB-связи пользователь выбирает удобный режим сканирования:
- Отдельный объект;
- Человек в полный рост;
- Лицо;
- Голова.
Утилита так же, как и кнопка переключения на устройстве, включает и отключает рабочий процесс, меняет режимы сканирования.
Портативный сканер XYZprinting обрабатывает информацию по стандартной схеме. Для получения готовой модели сканер направляют на предмет и медленно перемещают его до получения нужного результата. Экран ноутбука транслирует процесс, позволяет контролировать этапы сканирования в реальном времени.
Сканер работает на расстоянии 30-50 см от объекта, в зависимости от задачи и режима работы. Создание копии человеческого тела во весь рост происходит на минимальной скорости движения прибора. При работе с головой производитель рекомендует начинать с наиболее выпуклой части в нужном ракурсе. Сканированием лица управляет специально разработанная маска. Обзор 3D-сканера XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0
Важное уточнение: движение вокруг объекта должно быть в направлении «по часовой стрелке», прибор находится в левой руке в горизонтальном положении. Учитывая, что основная масса людей правши, работа требует небольших усилий до приобретения навыка.
Примеры работ
Трехмерная модель головы человекаОбзор 3D-сканера XYZPrinting 3D Hand Scanner 2.0Источник: www.amazon.com
По мнению Richard Allinson, соотношение цены и качества прибора находится на очень высоком уровне. Он приобрел сканер для обработки деталей автомобиля и моделирования креплений. Детализации в диапазоне от 1 до 2 мм достаточно для получения сканов. Устройство отлично справилось с задачей – получить грубые контуры для создания модели. Из интереса Allinson создал копии лиц внуков и распечатал необработанные объемные портреты. Результат впечатлил. Он отметил, что аппарат стоимостью в $ 200 закрывает все его задачи. Однако, если необходимо создать модели объекта размером меньше головы человека, потребуется более дорогостоящее устройство.
Сканирование объекта
Источник: www.alphr.com
Alan Martin рассказывает, что при первом использовании ему с трудом удалось настроить связь "сканер-компьютер" При успешном коннекте результат обработки столь недорогим сканером полностью удовлетворяет пользователя. Это не самая сильная технология, но для заявленных задач и цены аппарата — «совсем неплохо». Хорошая передача формы и объема, не очень четкая детализация. Оцените сами держатели книг и их модели (на фото выше).
Сканирование человека
Демонстрация процесса 3D-сканирования человека, видео производителя.
Плюсы и минусы
Подведем итог:
Плюсы
  • Компактность и малый вес. Портативный ручной прибор весом 238 грамм, размером 4*15,7*6,1 см;
  • Низкая цена, достойное сочетание цены и качества;
  • 4 программы создания копии: сканирование объекта, человека в полный рост, отдельно лица и головы;
  •  Простой и понятный для новичка интерфейс;
  • Достаточное разрешение для крупных объектов.
Минусы
  • Отсутствие беспроводного соединения;
  • Качество получаемых сканов уступает, при сравнении с более дорогостоящими приборами;
  • Единственное положение сканера в процессе работы, что может быть не комфортным — необходим навык.
Итого
XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 — компактный ручной прибор базового уровня, простой в управлении, подходит даже для пользователей без опыта. Создан для персональных нужд, использования в образовательных целях и небольшом бизнесе.
Купите XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 в Top 3D Shop сейчас — всего за 29 800 рублей, получите гарантию официального дилера и полное сервисное обслуживание.
