Обзор 3D-принтера Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+)
top3dshop
1819
Обзоры
Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+) это один из крупнейших промышленных 3D-принтеров на рынке, печатающих пластиковым филаментом по технологии FDM, который позволяет воспроизводить в полимерах цифровые 3D-модели для различных целей, в том числе и изделия промышленного назначения.
О 3D-принтере Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+)
Этот аппарат для печати объемных объектов пластиками позволяет получать изделия с размерами до 1200 × 650 × 1200 миллиметров, либо множество более миниатюрных изделий за каждый сеанс печати.
Отличительные черты 3D-принтера Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+)
В число отличительных черт этого высокотехнологичного станка для автоматизированного производства деталей из полимера можно включить особенности его конструкции, обеспечивающие высокое качество печати 3D-изделий, такие как:
  • Высокоточная шарико-винтовая передача привода печатной головки;
  • Возможность установки производительного шнекового экструдера;
  • Поверхность платформы для печати с вакуумным удержанием печатаемых моделей, с двумя независимыми зонами удержания;
  • Высококачественные сервоприводы хода печатной головки, обеспечивающие высокую точность и качество печати;
  • Удобная панель управления с сенсорным вводом;
  • Рабочая станция для ввода моделей для печати и управления настройками принтера в комплекте и настроена, подключение внешних компьютеров не требуется;
  • Встроенный блок бесперебойного питания;
  • Два экструдера с температурой нагрева полимера до 500 градусов Цельсия;
  • Нагрев камеры печати до 300 градусов Цельсия;
  • Автоматизированная смена пластика в процессе печати — система дает возможно заряжать до четырех катушек по два кило за раз;
  • Встроенная система видеонаблюдения за процессом печати;
  • Камера печати 3D-принтера с размерами выводимой продукции до 1200 × 650 × 1200 мм.
Преимущества 3D-принтера Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+)
Вышеперечисленные свойства делают принтер чрезвычайно производительным. Так, высокие температуры камеры печати и экструзии дают возможность печатать подавляющим большинством распространенных полимеров для 3D-печати, а платформа печати с вакуумным удержанием расширяет возможности печати теми из них, которые на более привычных текстурированных и перфорированных платформах имеют склонность к отлипанию.
Конструктивные особенности, направленные на печать тугоплавкими пластиками, дают Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+) возможность работать в том числе с такими полимерами, как:
  • PEI,
  • ABS,
  • ULTEM 9085,
  • ULTEM 1010,
  • PEEK,
  • PEKK,
  • PPSU,
  • PSU,
  • TERMAX,
  • нейлоны и поликарбонаты,
  • а также с большинством прочих видов полимерного сырья для 3D-печати, используемых инженерами и разработчиками устройств и товаров.
Два независимых экструдера позволяют в два раза быстрее печатать большой объем мелких деталей, либо одновременно изготавливать два крупных объекта, или же печатать модель двумя разными материалами.
Полностью автоматическая смена филамента, реализованная в этой машине, позволяет печатать большие объекты без пауз на дозаправку и привлечения персонала к ней.
Видео о 3D-принтере Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+)
Характеристики 3D-принтера Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+)
Характеристики печати
  • Технология печати: FDM/FFF (филамент), FGF (гранулы)
  • Диаметр филамента: 1,75/2,85 мм
  • Область печати (XYZ, мм): 1200×650×1200
  • Печатающая головка: сменная (FDM/FGF)
  • Максимальная температура экструдера: 500 °C
  • Максимальная температура в камере: до 280 °C
  • Минимальная высота слоя, от: 0,05 мм (50 мкм)
Внешние параметры и питание
  • Размеры 3D-принтера, мм: 3180 × 1520 × 2040
  • Вес оборудования, кг: 2000, зависит от комплектации
  • Электропитание: 380В, трехфазное
Применяемое сырье, полимеры
  • Ударопрочные: ABS, ASA, SBS, PC
  • Экологичные и дизайнерские: PLA, PetG, CERAMO, композиты с PLA — древесные и металлические
  • Гибкие: TPU, FLEX, RUBBER, KAUCHUK ELASTIK
  • Растворимые: HIPS, PVA
  • Выжигаемые и выплавляемые: PMMA, WAX3D
  • Угленаполненные и стеклонаполненные: TOTAL-TPU-CARBON, TOTAL-TPU-GLASS, TOTAL-SAN-AIR, TOTAL-ABS-GLASS, TOTAL-ABS-GLASS-TITAN
  • Износостойкие: Nylon, Polyketone, PP
  • Высокотемпературные: ULTEM 9085, ULTEM 1010, PEEK, PEKK PPSU, PSU, PEI, композиты на их основе
Заключение
3D-принтер Total Z Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+) представляет собой промышленный 3D-принтер для отделов разработки и производств, высокопроизводительный и крупный, позволяющий создавать прототипы и полнофункциональные изделия из широкого ассортимента материалов с высокими эксплуатационными свойствами.
Объем камеры и производительность Anyform 1200-PRO(VAC)(HOT+) делают его как прекрасным помощником инженерам-проектировщикам, так и полноценным производственным оборудованием для выпуска продукции.
Реклама. ООО «Технологии Будущего». ИНН: 9704150802
