Обзор 3D-принтера Anycubic 4Max Pro 2.0
Top 3D Shop приветствует вас! Сегодняшний обзор посвящен новинке производителя Anycubic — 3D-принтеру 4Max Pro 2.0, — улучшенной версии Anycubic 4Max Pro.
Читайте статью и узнайте о возможностях нового устройства, технических характеристиках, особенностях конструкции и отличиях от предшественника.
Преимущества закрытой камеры
Anycubic 4Max Pro 2.0 – 3D-принтер с закрытой камерой, наличие которой дает следующие преимущества:
- стабильность печати “капризными” материалами, за счет поддержания заданной температуры в рабочей области;
- защита печатаемой модели от пыли и сквозняков;
- защита пользователя от нагретых внутренних частей.
Характеристики Anycubic 4Max Pro 2
Описание модели
Anycubic 4Max Pro 2.0 поставляется полностью собранным, а не в виде конструктора. Для начала работы надо лишь установить программное обеспечение, которое идет в комплекте, отрегулировать печатную платформу, установить держатель катушек и датчик накала.
Подготовительные работы займут менее 60 минут.
Большая рабочая область
Источник: gearbest.com
Anycubic 4Max Pro 2.0 готов к печати крупных моделей, размер рабочей области 270* 210*190 мм. Немногие принтеры закрытого типа могу похвастаться таким объемом.
Прочная рама
Стальная рама принтера Anycubic 4Max Pro 2.0 гарантирует высокую прочность и устойчивость конструкции. Рабочие вибрации поглощаются противоударными уплотнителями, что обеспечивает стабильно высокое качество печати.
Вертикальные направляющие
Плавное и точное вертикальное движение рабочей платформы обеспечивают винт, 2 направляющих и подшипники скольжения с графитовой смазкой. \
Тихая работа
По сравнению с основной массой 3D-принтеров, которые нужно устанавливать в отдельной комнате, 4Max Pro 2.0 — негромкое устройство. Сверхтихие драйверы шагового двигателя TMC2208 позволяют прибору печатать со звуком меньше пятидесяти децибел, что совершенно безопасно для слуха и не создает дискомфорта для окружающих.
Поглощение запахов
Кроме закрытой камеры, которая уменьшает звук и запах материала при нагреве, производитель установил перед вытяжным вентилятором угольный фильтр.
Надежный источник энергии
Для питания оборудования выбран блок Meanwell повышенной надежности, мощность которого составляет 0,35 кВт.
Рабочий стол Ultrabase
Наряду с другими новыми моделями производителя, 4Max Pro 2.0 укомплектован нагреваемой платформой с микропористым покрытием Ultrabase. Благодаря фактуре покрытия повышается сцепление модели с поверхностью и облегчается снятие охлажденного изделия.
Улучшенные ручки регулировки
Комфортное и быстрое выравнивание платформы обеспечивают эргономичные ручки винтов регулировки. Их размер увеличен для удобства.
Особенность печатающей головки
Скорость поступления филамента синхронизирована со скоростью печати, благодаря функции оптимизации подачи.
Сенсорный дисплей
Удобное расположение и понятный интерфейс яркого тачскрина обеспечивают простое и быстрое управление рабочим процессом.
Подсветка области печати
Светодиодная лампа хорошо освещает рабочую область, позволяя наблюдать за процессом печати.
Возобновление работы
В случае отключения питания, при последующем его восстановлении, работа возобновляется с того места, где прервалась.
Контроль филамента
4Max Pro 2.0 останавливается и издает сигнал, если закончился пластик. При установке новой катушки филамента работа продолжается с того места, где была прервана.
Функция автоматического выключения
Для повышения безопасности и экономии электроэнергии, Anycubic 4Max Pro 2.0 оснастили системой автоматического выключения после завершения печати.
Различие Anycubic 4Max Pro и 4Max Pro 2.0
Модель Pro 2.0 создана на базе Anycubic 4Max Pro, отличия наглядно представлены в таблице ниже:
Сильные и слабые стороны
Сильные стороны модели
- Быстрое нагревание платформы и печатающей головки;
- Удобно расположенный сенсорный дисплей с простым в обращении интерфейсом;
- Автоматическое выключение после завершения печати.
Спорные моменты
- Есть мнение, что профиль из алюминия создал бы такую же жесткость, как и выбранный разработчиком стальной, а также уменьшил бы вес устройства.
- В пользу стального профиля говорит тот факт, что дополнительный вес снижает вибрации, следовательно повышает качество печати.
- Невозможность включения и отключения подсветки во время печати, включить или отключить ее можно только заранее.
- Управление освещением во время работы — незначительная опция для 3D-принтера.
- При прекращении подачи пластика прибор останавливается, но не выключается совсем.
- При полном выключении, возобновление прерванной из-за закончившегося пластика печати заняло бы больше времени, а энергозатраты принтера в режиме паузы незначительны.
Слабые стороны
- Отсутствует автоматическая калибровка платформы.
- Ручное выравнивание не очень удобно, из-за верхнего расположения “точки ноль”.
- Устройство все еще не из самых тихих, хоть и тише многих аналогов.
Примеры печати
Сравнение с конкурентом
Один из ближайших конкурентов Anycubic 4Max Pro 2 — Wanhao Duplicator 6 Plus.
Таблица показывает, что приборы довольно близки по всем значимым показателям, 3D-принтеры также находятся в одной ценовой категории.
Цена ANYCUBIC 4Max Pro 2.0 — 58 500 руб, Wanhao Duplicator 6 Plus – 61 900 руб. Цены указаны на момент написания обзора.
Основные различия лежат в области пользовательских характеристик.
Плюсом Duplicator 6 Plus является функция автокалибровки — оператору не требуется тратить время на выравнивание платформы винтами.
Недостатком можно считать неудобно расположенный экран без сенсорного управления. Опираясь на отзывы, можно сделать вывод, что многим пользователям кажется неудобным меню управления. Также в приборе не предусмотрены очищающие воздушные фильтры. Само собой, нет и фирменного эникубиковского покрытия стола.
Тем не менее, D 6 Plus — тоже качественный принтер и достойный вариант, а заявленная толщина слоя у него от 20 микрометров, против 50 у 4Max Pro 2, что дает чуть более чем в два раза лучшую точность по оси Z.
Тут стоит выбирать исходя из того, какие особенности модели важны для пользователя.
Итоги
ANYCUBIC 4Max Pro 2.0 сочетает высокое качество печати и удобный и понятный интерфейс с доступной ценой. Модель отлично подойдет для штучного и мелкосерийного производства, домашнего использования, образовательных целей.
Покупая качественный и недорогой 3D-принтер Anycubic 4Max Pro 2.0 в Top 3D Shop, вы получаете только оригинальное оборудование с официальной гарантией, технической поддержкой и сервисом.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Рядом со словом "серва" тут же...
Здавствуйте!У меня орудие от т...
