Краткий обзор высокотемпературного 3D-принтера Intamsys FUNMAT HT
Видео
Intamsys FUNMAT HTХарактеристики
- Технология печати: FDM
- Количество экструдеров: 1
- Температура экструдера: до 450˚C
- Температура стола: до 160˚C
- Температура в камере: до 90˚C
- Толщина слоя: от 50 мкм
- Точность позиционирования: X/Y - 12,5 мкм, Z - 1,25 мкм
- Область печати: 260х260х260 мм
- Скорость печати: от 30 мм/с
- Тип пластика: PEEK, ULTEM, PPSU, PA/CF, PC, PA, ABS, Carbon, Metal-Filled, Fiberglass-Filled, ASA, PETG, ESD-Safe, HIPS, TPU, PLA
- Диаметр нити: 1,75 мм
- Интерфейсы: USB, карты SD
- ОС: Windows, Mac OS, Linux
- Размеры, вес: 540х500х650 мм, 43 кг
- Цена: 462 000 руб. (на 7.11.2018, текущую уточняйте на сайте)
Профессиональный 3D-принтер «Фанмат Эйч-Ти» выпускается компанией «Интамсис», штаб-квартира которой находится в Шанхае. Возможности этого устройства пригодятся широкой аудитории — это полезный инструмент и для проектировщиков, и для производителей. Некоторые из его характеристик присущи более совершенным 3D-принтерам промышленного уровня.Экструдер, работающий при температуре до 450 градусов, и нагреваемая до 90 градусов рабочая камера позволяют использовать Intamsys FUNMAT HT для работы с такими тугоплавкими материалами, как PEEK или ULTEM. Тем же целям служит и возможность нагрева рабочего стола до 160 градусов.Материалы для печати
Повышенный интерес профессиональных пользователей к печати полиэфирэфиркетоном — это полное название полимера, известного как PEEK — объясняется его физическими свойствами.Он легок, но одновременно крепок и прочен — PEEK, например, используют в экспериментальной медицине для восстановления поврежденных участков позвоночника.Ассортимент материалов, с которыми работает 3D-принтер, включает также поликарбонат, нейлон, термопластичный полиуретан, пластики, армированные углеволокном. Естественно, возможна печать и более привычными ABS, PLA, HIPS.Конструктивные особенности
Быстрый разогрев рабочей камеры осуществляется с помощью двух нагревательных элементов. Риск нарушения температурного режима снижается за счет тщательно продуманной термоизоляции.Катушка с пластиком, по понятным причинам, размещается отдельно, в изолированном от рабочей камеры отсеке.Принтер имеет встроенную систему оповещения об окончании филамента, что весьма удобно в повседневном использовании.Практичности добавляет и возможность манипуляций с сенсорным дисплеем, не снимая защитных перчаток.К слову, дополнительная защита при работе с FUNMAT HT не помешает — не стоит забывать о высоких рабочих температурах.Одна из самых необычных особенностей Intamsys FUNMAT HT — встроенный резервный источник питания. Даже полное отключение принтера от сети не приводит к сбою — экструдер, до окончательного выключения принтера, перемещается в безопасное положение. После восстановления электропитания и достижения рабочей температуры экструдера, стола и камеры, печать возобновляется.FUNMAT HT — относительно тихое устройство. Уровень шума при работе не превышает 59 децибел.
Программное обеспечение
Подготовка 3D-моделей к печати осуществляется с помощью INTAMSUITE — управляющего ПО, которое входит в комплект поставки.Другие модели производителя
Модель HT — младшая в линейке FUNMAT. Помимо нее «Интамсис» производит FUNMAT PRO и FUNMAT PRO HT. Они отличаются друг от друга поддерживаемой температурой, объемом рабочей камеры и, конечно, ценой.
Итого
В целом, Intamsys FUNMAT HT можно рекомендовать как повседневный инструмент для аддитивного производства в автомобильной индустрии, машиностроении, исследовательских областях, инженерном деле, нефтегазовой промышленности, медицине.
Выбираете 3D-принтер для печати высокотемпературными инженерными пластиками? Напишите нам на sales@top3dshop.ru и мы подберем оптимальный аппарат для вашего производства.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
