3D-принтер Anycubic Mega X: большой принтер по скромной цене
top3dshop
5176
Обзоры
3D-принтер Anycubic Mega X: большой принтер по скромной ценеБюджетный 3D-принтер с очень большим объемом рабочей области. Источник howchoo.com
Статья пользователя Zach с сайта howchoo.com адаптирована для вас Top 3D Shop.
В 3D-принтере Anycubic Mega X удачно сочетаются большой объем области печати, высокое качество принтов и цена, которая не ударит по карману.
Начнем с конца или сразу к главному: выводы
Anycubic Mega X — отличный выбор для экономных пользователей, которые хотят воспользоваться преимуществами большой рабочей области, не теряя в качестве.
Достоинства Mega X:
  • большая рабочая область: 300 мм х 300 мм х 305 мм;
  • отличное качество печати при доступной цене;
  • прочная конструкция;
  • занимает относительно немного места;
  • качественная печатная поверхность из фирменного стекла
Особенности, на которые стоит обратить внимание:
  • требуется некоторая начальная подстройка;
  • могут быть небольшие проблемы с креплением оси X (которые легко исправить);
  • непривычный интерфейс.
Идеально подходит
Для следующих категорий пользователей:
  • начинающих пользователей;
  • средних и опытных пользователей;
  • преподавателей;
  • учащихся и студентов;
Для выполнения различных задач:
  • для изготовления прототипов на предприятиях малого бизнеса и для мелкосерийного производства;
  • для печати объемных принтов;
  • для печати нескольких моделей одновременно.
Mega X — отличный бюджетный 3D-принтер с высоким качеством печати.
Технические характеристики Anycubic Mega X
Источник: top3dshop.ru
Первое знакомство
Печатный стол площадью 300x300 мм впечатляет. Даже если вы не собираетесь изготавливать объемные принты, на таком столе можно печатать несколько небольших моделей одновременно и экономить при этом кучу времени.
Штампованная стальная рама толстая, тяжелая, практически — предел желаний.
Блок питания, материнская плата и большинство внутренних компонентов размещены в прочном металлическом корпусе в основании принтера. За счет этого удалось существенно уменьшить площадь, которую принтер занимает на столе.
Благодаря прочному основанию вам вряд ли придется выравнивать принтер, если вы его передвинули на другое место.
Приятная неожиданность — у Mega X есть датчик окончания филамента, обычно встречающийся только в более дорогих моделях 3D-принтеров. Этот датчик приостановит печать, если нить оборвется или закончится. Такая функция очень пригодится для больших проектов.
И замечательные ручки для выравнивания стола! Любой, кто выравнивал печатную платформу вручную, знает, как неудобно поворачивать маленькие ручки регулировки уровня, при этом можно зацепить рукой платформу снизу, и все усилия насмарку. Anycubic исправил эту проблему — у Mega X большие ручки и мелкий шаг резьбы на выравнивающих винтах. Ручки очень легко вращать, справляешься практически одним пальцем.
Поверхность стола сделана из фирменного стекла с тонким слоем сетки поверху, в результате нет проблем с адгезией — принт хорошо удерживается на печатной поверхности.
Звуковое сопровождение немного раздражает. При касании экрана раздается громкое бряцание, а при загрузке принтера проигрывается стандартный аудиоклип. К счастью, эти звуки можно легко отключить раз и навсегда.
Упаковка и комплектация
Принтер надежно упакован в большую коробку и пенопласт.
В комплект поставки входят:
Сборка3D-принтер Anycubic Mega X: большой принтер по скромной цене
Сборка очень простая: закрутить несколько винтов и подключить кабели.Сборка Mega X заняла всего 20 минут. Как и у большинства 3D-принтеров на современном рынке, у Mega X мало отдельных частей, которые нужно соединять самому. Прошли те времена, когда приходилось полностью собирать 3D-принтер из деталей.
В целом, сборка очень проста: снимите один из болтов, крепящих горизонтальную перекладину (с проводами на ней), попросите кого-нибудь приподнять переднюю часть принтера и сдвиньте раму к центру принтера. Затем затяните по четыре болта с каждой стороны.
Прикрепите держатель датчика филамента и держатель катушки с нитью.
Наконец, подключите четыре кабеля, все они с разъемами, подключать их очень удобно.
Размер рабочей камеры
Как уже упоминалось, у Anycubic Mega X объем печати 300 х 300 х 305 мм. Это внушительное пространство, даже если сравнивать с другими бюджетными 3D-принтерами с большой областью печати. Например, по сравнению с 3D-принтером из той же линейки — Anycubic Mega S — объем увеличился в три раза, с 9 литров до 27!
Преимущество такого объема сборки заключается не только в возможности печати больших объектов. Можно вести одновременную печать нескольких частей очень крупных моделей или нескольких разных моделей одновременно. Автору статьи перед поездкой потребовалось срочно напечатать несколько держателей, вешалок, креплений и запасных частей холодильника. Все это удалось напечатать за один цикл печати и закончить работу за ночь.
Размеры и площадь основания
Убедитесь, что стол, на котором стоит принтер, достаточно глубокий, и принтер стоит достаточно далеко от стены.
Как и у других принтеров Anycubic, компоненты Mega X в основном расположены в нижней части устройства. Поэтому принтер занимает не очень много места на столе. Держатель катушки, однако, выступает в сторону, это нужно учитывать.
Принтер получился довольно компактный: по 50 см в ширину и глубину, но с учетом полного хода по оси Y максимальное расстояние в глубину составляет примерно 65 сантиметров. Ориентируйтесь на эти данные при выборе подставки для принтера.
Качество печати
Принт напечатан с довольно низким разрешением: толщина слоя 0,2 мм.
Как и ожидалось от 3D-принтера из линейки Anycubic Mega, Mega X печатает с высоким качеством.
Первый отпечаток автору не удался. Оказалось, что ремень по оси X был ослаблен, поэтому получились небольшие дефекты. Примерно 30 секунд ушло на то, чтобы, отсоединив 3 хомута, натянуть ремень и снова закрепить хомуты.
Следующий отпечаток получился лучше, но не идеальным, так как были использованы неверные настройки слайсера Cura — температура экструдера была установлена слишком высокой для выбранного филамента, излишне увеличена была скорость перемещения.
После выбора правильных настроек отпечатки стали получаться безупречными, соответствуя качеству печати предыдущего принтера автора — Creality Ender 3.
Выравнивание
Гигантские ручки сильно облегчают процесс выравнивания.
Как и большинство бюджетных 3D-принтеров, Anycubic Mega X предлагает ручное выравнивание печатной платформы. К счастью, с таким регулировочными ручками сделать это очень легко. Выставите принтер в нулевую точку, затем вставьте лист бумаги по всем четырем углам в виде X, регулируя каждую ручку по мере необходимости.
Конструкция рукоятки и мелкий шаг резьбы выравнивающего винта позволяют легко выполнять микрорегулировку пальцами, не используя всю кисть руки и поэтому не задевая платформу.
Качество сборки
3D-принтер Mega X состоит в основном из прочных штампованных стальных деталей, которые хорошо прилегают друг к другу. Смотрится машина очень солидно.
Конструкция системы движения
Две цилиндрических направляющих, два шаговых винта по Z и широкий профиль по оси Y увеличивают стабильность.
Часто бюджетные 3D-принтеры имеют только одну направляющую по оси Z, но в Mega X их две (и два двигателя). Это устраняет вибрацию и повышает качество отпечатков. Кроме того, широкая и устойчивая двойная алюминиевая каретка оси Y повышает стабильность.
Массивный корпус, содержащий блок питания Mega X и электронику, придает принтеру дополнительную устойчивость.
Блок питания
В 3D-принтере Mega X используется блок питания MeanWell. Его преимущества:
  • блок питания MeanWell собран из высококачественных компонентов, обеспечивающих стабильность питания;
  • вентилятор блока питания включается только тогда, когда ведется печать, так что в целом принтер работает тише обычного;
  • в блоке питания установлен предохранитель, необходимый для обеспечения безопасности любого 3D-принтера.
Материал печатного стола
3D-принтер Anycubic Mega X: большой принтер по скромной ценеМатериал печатного стола довольно интересный. Anycubic называет его «платформой Ultrabase». Он состоит из подогреваемого алюминиевого слоя, на котором находится слой боросиликатного стекла (с повышенными термостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям) с тонкой сеткой сверху.
Модель хорошо удерживается на такой поверхности, так что закреплять ее лаком для волос или клеем не требуется.
Экструдер
Как и многие FDM 3D-принтеры теперь, Mega X оснащаются экструдером типа Bowden. Вкратце: в такой модели корпус с подающим механизмом отделен от хотэнда. Филамент к хотэнду подается по длинной трубке. Тяжелый шаговый двигатель, вместе с корпусом, крепится на раму 3D-принтера, каретка с печатающей головкой получается легкой, поэтому скорость печати возрастает.
Автору не понравилось, что трубка экструдера задевает о ШВП оси Z и может стереть смазку. Возможно, стоит придумать какой-нибудь держатель.
Интерфейс3D-принтер Anycubic Mega X: большой принтер по скромной цене
По крайней мере, пока вы не настроите OctoPrint, придется пользоваться сенсорным экраном Mega X для управления принтером и запуском печати.
Ну как “придется”, в принципе он удобный. 3,5-дюймовый цветной дисплей дает достаточно широкий угол обзора. Сенсорный датчик чувствительный, а крупные пункты меню удобно нажимать.
Каждый пункт меню представлен кнопкой со значком. С меню надо разбираться: дело в том, что при нажатии одних пунктов всплывает дополнительное меню, а при нажатии других сразу выполняются действия.
Например, прикосновение к значку «температура» вызывает меню управления температурой, а прикосновение к значку «охлаждение» отключает все нагреватели. Навигация вперед и назад тоже немного сбивает с толку.
Впрочем, меню работает правильно, и скорее всего интерфейс улучшится при обновлении прошивки. В любом случае, не слишком удачные пользовательские интерфейсы 3D-принтеров дело обычное, поэтому-то и существует такое ПО для управления принтером, как OctoPrint.
Процесс печати3D-принтер Anycubic Mega X: большой принтер по скромной цене
Для нарезки 3D-модели используется слайсер Cura, но поскольку Anycubic Mega X — недавно выпущенный принтер, придется выполнять ручную настройку.
Запишите файл .gcode в любой каталог на SD-накопителе и вставьте его в компьютер — в комплект поставки принтера входит адаптер SD-USB. Затем из меню запустите процесс печати.
Небольшая проблема с загрузкой принтов заключается в том, что принтер рекурсивно ищет на SD-карте любой файл .gcode, даже если он удален в мусорную корзину (в каталог .Trashes). Это означает, что если вы удалите файл в корзину, но он останется на SD-карте, файл все равно появится на экране печати. По этой причине рекомендуется регулярно удалять каталог .Trashes или выбирать новое имя при каждом сохранении файла.
Mega X может печатать такими материалами:
  • PLA;
  • ABS;
  • TPU;
  • HIPS;
  • Wood.
Mega X автоматически делает паузу при потере мощности или обрыве нити — это очень удобно.
Заключение
Итак, если вы ищете большой, качественный и недорогой 3D-принтер, то Anycubic Mega X — отличный выбор. Купите Anycubic Mega X в Top 3D Shop и получите оригинальный принтер с гарантией, отличное сервисное обслуживание и до 20% скидки на расходные материалы до конца года.
