Топ 10 настольных станков с ЧПУ для дома 2017
top3dshop
45855
18
3D-печать
11
Настольные 3D-принтеры уже достаточно широко распространены среди любителей новых технологий и мастеров, использующих их для работы и дома. Не всегда они оправдывают ожидания и вложенные средства. В этом ролике собраны презентации аппаратов другого класса - это многофункциональные устройства, позволяющие не только печатать в объеме, но и производить другие операции. Все они относительно недороги и занимают немного места, что позволяет использовать их на рабочем столе рядом с компьютером.
Описание:
Snapmaker
  • Скорость шпинделя: 2000 - 7000 об/мин
  • Размер рабочего поля: 125х125х125 мм
  • Технология: FDM
  • Толщина слоя от: 50 мкм
  • Цена производителя: от 499 долларов
Snapmaker - компактный станок с модульной конструкцией, собирающийся из отдельных блоков в считанные минуты. Снэпмейкер снабжен сменными рабочими модулями, позволяющими фрезеровать, печатать в 3D, выжигать и резать лазером.
Снэпмейкер создан из стали и анодированного алюминия, что должно послужить надежности и долговечности конструкции.
Читайте более подробный обзор Snapmaker в нашем блоге.
XPLOTTER
  • Размер рабочего поля: 210х210х40 мм
  • Манипулятор
  • Плоттер
  • Лазер
  • Цена производителя: 529 долларов
Xplotter - домашний плоттер сборной конструкции. Он может профессионально рисовать различными инструментами, от любой авторучки, до фломастеров.
Может выжигать и резать лазером, а также перемещать мелкие предметы захватом с присоской.
Tooli
  • Питание: 100 – 240 В
  • Через адаптер: 12В, 60Вт
  • Соединение: USB
  • Скорость работы: 20 м/мин
  • Размер рабочей области варьируется
  • Разрешение по X/Y: 0,05 мм (0,002 дюйма)
  • Цена производителя: от 1295 долларов
Tooli - ещё один многофункциональный инструмент. Он тоже может выполнять функции плоттера, манипулятора и лазерного резака-выжигателя. Вдобавок, Тули способен наносить аэрографию и дозировать пастообразные субстанции, пищевые и непищевые - так, на нем с легкостью можно сделать украшение для торта или витраж.
Tooli интересен тем, что его конструкция легко масштабируется - быстрая и простая замена рельсовых направляющих позволяет увеличить область работы.
Аппарат комплектуется собственным ПО - Art 2G Code, с максимально интуитивным интерфейсом, а модели можно выкладывать в общую базу и брать оттуда, чему способствует хорошо развитое сообщество пользователей.
Dobot M1
  • Резка и гравировка лазером
  • Манипулятор
  • 3D-печать
  • Пайка
  • Цена: 180 000 рублей
Dobot M1 - робот-манипулятор с заменяемыми насадками. Он миниатюрен, но позиционируется как профессиональный инструмент с компьютеризированным зрением и сменными головками для 3D-печати, лазерной гравировки, пайки и сборки.
Точность манипулятора Dobot: 0,02 мм, область работы: 400 мм радиус и 250 в высоту.
Optimus
  • Фрезер
  • Лазерный гравер/резак
  • 3D-принтер типа дельтабот
  • Размер рабочей области принтера: 240 мм диаметр, 300 высота
  • Рабочая область лазера: 500х500 мм
  • Мощность лазера: 0,5-2-5-10 Вт
  • Рабочая область фрезера: 400х400х80 мм
  • Мощность шпинделя: 450 Вт
  • Цена производителя: от 1799 долларов
Optimus - станок-трансформер компании Febtop Tech, который легко переделывается из 3D-принтера типа дельта-бот в линейный аппарат, в зависимости от текущих целей. Станок может печатать в 3D, выжигать и резать лазером мощностью 2 Вт, а также фрезеровать дерево и пластик. Работает с собственным приложением. В комплекте: Optimus Delta 3D-принтер, фрезерный модуль, лазер, набор для трансформации.
Станок достаточно прочный.
X-Carve
  • Рабочая область, квадрат со стороной: 500, 750, 1000 мм
  • Мощность шпинделя: 110, 240 Вт
  • Поставляется с ПО: VCarve или Aspire
  • Цена производителя, в зависимости от комплектации: от 999 до 3900 долларов
X-Carve компании Inventables - домашний ЧПУ-станок для любителей. Ему посвящено сообщество пользователей, участники которого пишут о работе со станком и предлагают улучшения. Некоторые пользователи делают бизнес на продаже изготовленных вещей. Это начинает широко распространяться в школах - традиционная продажа домашней выпечки уже не пользуется былой популярностью, и ученики вырезают значки и памятные таблички для школьных распродаж.
Многие делают такие вещи, как гитары, фурнитура или квадрокоптеры. Все созданные модели добавляются вколлекцию Inventables, их всегда можно найти и увидеть.
Каждую неделю появляется обновление бесплатного программного обеспечения для станка. Станок не совместим с распространенными программами, но комплектное ПО позволяет легко создавать модели и отправлять их друзьям и партнерам. X-carve хорошо совместим с приборами Inventables прошлого поколения - есть возможность апгрейда.
BoXZY
  • Точность электроники: 6 мкм
  • Точность механики, откл. не более: 0,00015%
  • Область работы: 203,2 x 282,56 x 260,35 мм
  • Область печати: 165x165x165 мм
  • Сопло: 0,4 мм
  • Филамент: 1,75 мм
  • Штатная высота слоя: 0,1-0,2 мм
  • Лазер: 2 Вт
  • Цена производителя: от 3 299 долларов
BoXZY – настольный инструмент мейкера. Многофункциональное устройство. Мощность шпинделя фрезера - 1,25 лошадиных сил. Лазерный резак. 3D-принтер. Все инструменты легко заменяемы пользователем. Вся фурнитура станка выполнена из нержавеющей стали, а корпус из анодированного алюминия. BoXZY может работать с большинством материалов - от пластика, до твердых пород древесины, может гравировать металлы - например дорожки печатных плат.
Piranha FX
  • Рабочая область: 304 х 330 х 76 мм
  • Цена производителя: от 2500 долларов
Piranha FX - еще один модульный станок компактных размеров. Пиранья включает в себя удобные и простые в использовании модули. Позволяет фрезеровать, делать лазерную гравировку и 3D-печать, оцифровывать барельефные изображения сканирующей насадкой с щупом. Занимает немного места.
Stepcraft 2
  • Рабочая область: от 210х300х80, до 600x840x140 мм, в зависимости от модификации
  • Поставляется без шпинделя (для работы с Dremel, Proxxon и т.д.), либо со шпинделем мощностью до 930 Вт
  • Цена производителя: 1299-3999 долларов, в зависимости от комплектации
Stepcraft может преобразовываться из одного ЧПУ-станка в другой за считанные секунды. Создание моделей происходит в три простых шага: создание проекта, выбор материала и инструмента, запуск и работа.
Мало кто любит учиться новым сложным программам, поэтому Stepcraft отлично работает с популярными программами, которые вы уже знаете. Вы можете использовать 3D-печатающую головку для быстрого прототипирования, превратить Dremel в высокоточный фрезер или использовать мощный шпиндель для быстрой обработки алюминия, древесины, карбона и пластика. Горячий резак вырезает из пенопласта с профессиональным качеством реза.
EleksMaker Triaxial
  • Размер рабочего поля: 130 х 90 х 40 мм
  • Количество осей: 3
  • Цена производителя: от 12000 рублей
Набор для самостоятельной сборки EleksMaker Triaxial - настольный трехосевой ЧПУ-станок для гравировки. Он занимает совсем немного места на рабочем столе, позволяя вырезать изделия достаточно высокого качества.
Легко собирается из небольшого количества комплектующих.
Лазерный модуль доступен как опция, в зависимости от комплектации заказа.
Эти и другие станки с ЧПУ вы можете заказать на сайте Top 3D Shop.
Там же можно ознакомиться с подробными характеристиками станков. Наши менеджеры всегда помогут с выбором станка, сориентируют по ценам и комплектации, подскажут сроки доставки и оформят заказ.
Facebook
Vk
Instagram
Youtube
11
