VFA (Vertical Fine Artifacts) - приключение на 20 минут
Всем привет!
Закончив «превозмогать на ровном месте» с одним принтером я немедленно переключился на другой, для которого нужно было изготовить некоторое количество новых деталей. Модельки напечатались, размеры в порядке, но поверхность у них была несколько странная – в вертикальную полоску.
Здесь и далее свет с торца, по направлению от камеры к детали.
Ладно бы они были горизонтальные – причин возникновения такого дефекта множество и все они объясняются довольно легко, но вертикальные-то откуда?
Беглый гуглинг быстро приводит меня к такому понятию как Vertical Fine Artifacts. Дефект такого рода подразделяют на две группы – с шагом в 2мм и шагом другого периода.
Первый связан с ремнями и обычно возникает из-за зацепления зубцов за борт ленивца или при прохождении ремня зубчатой стороной по гладкому ленивцу.
Второй же более странный. Его объясняют либо природой работы шагового двигателя, либо специфическими комбинациями ускорения-скорости-рывка.
И мой случай второй.
Обсмотревшись ютуба я уже приготовился покупать 0.9-градусные шаговики, которые вроде как должны исправить (или хорошенько замаскировать) проблему, но перед этим решил поиграться с параметрами печати.
Тут читатель может закатить глаза и подумать: «Пфф, собрал себе какую-то шляпу, вот и качество на букву Г. Выкинь и купи нормальный принтер», но у меня есть что на это ответить.На этом вашем божественном бамбуке дефект также может возникать (или не возникать – как и на любом другом принтере):
Итак, приступаю к тестам.
Дефолтные параметры:
По рекомендациям из Elli's Print Tuning Guide меняю настройки драйверов, скорость прежняя:
Разницы никакой – откатываю настройки.
Поднимаю базовую скорость с 100 до 150, внешние периметры с 50 до 85:
Оппа, уже значительно лучше.
Поднимаю внешние периметры до 110:
Дефект практически пропал, но поверхность стала заметно более матовой – сказывается лёгкий недогрев: 225 градусов, на которых я печатаю, уже маловато для этой скорости.
Поднимаю температуру до 230, а затем и до 235.
Финальный результат (150 базовая, 110 внешний периметр, сопло 235):
Ну и целевую деталь перепечатал:
Получается, что конкретно в моём случае возникновение VFA было связано с скоростным режимом печати.
Такие вот дела.
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
