Новая версия платы RURAMPS4D v1.3
Хочу представить обновленный RURAMS4D, в настоящий момент платы в производстве, и в продаже появятся в начале июня.Итак, что нового в плате:
1. TMC2130 и SPI.
Для подключения драйверов TMC2130 в режиме конфигурирования по SPI, соответствующая шина подведена к разъемам драйверов.
Для подключения SPI шины к драйверам, необходимо установить все джамперы с левой стороны штырьковых разъемов под драйверами.
В случае если вы используете драйвера, в которых микрошаг конфигурируется джамперами, то их необходимо устанавливать с правой стороны штырьковых разъемов.
SPI шина подключается к каждому драйверу индивидуально, т.е вы можете например использовать TMC2130 c SPI для XYZ, а для E0, E1, E2 - DRV8825 или что то другое.
В связи с ограниченным количеством выводов на Arduino Due, мне тоже пришлось ввести некоторые ограничения:
- при использовании SPI с драйверами E0-E2, невозможно использовать внешний драйвер для четвертого экструдера (E3) - выводы E3_EN, E3_STP, E3_DIR используются как CS;
- у драйверов X, Y, Z общий сигнал Enable. В связи с этим входы Enable всех 3-х драйверов должны срабатывать либо по логической '1' (LV8729, ) либо по логическому '0' (drv8825, drv4988, TMC2XXX).
- при использовании sensorless mode вывод DIAG1 c TMC2103 на разъем endstop псе равно подключается проводом.
2. Устранение проблем с дисплеями RepRap Discount Full Graphic и smart.
Проблемы с дисплеями возникали из за преобразователя уровней 3.3в->5в с которого шли управляющие сигналы на этот самый дисплей. Выяснилось что дисплеи прекрасно работают с сигналами 3.3В причем намного устойчивее к наводкам чем с преобразователем. Кроме того, заработали RepRap Discount Full Graphic даже в тех исполнениях, которые отказывались работать на предыдущей версии платы. За подсказку с данной доработкой отдельное спасибо тудеевцам: Virviglaz, Serega741, Jigmon и другим, всех уже не помню.
3. Устранение наводок на концевые датчики.
На больших принтерах, из за наводок возникали ложные срабатывания концевых датчиков. Для устранения влияния наводок, на входы концевиков установлены RC фильтры.
4. Термопары
Замены дефицитные ОУ AD8495 на двухканальный AD8552.
5. Силовые ключи нагреваемой платформы.
IRLS3034 оказались избыточными, и заменены на IRL1404, которые так же без проблем работают со столами 300x300мм.
По вопросам приобретения пишите на почту svs072477@yandex.ru
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Но тут возможны всякие разные....
Ага, нашёл вход по почте.
Как вы авторизируетесь на этом...
