Прошивка ESP8266 (ESP-01), через RURAMPS4D (без дополнительных устройств)
Проброс портов на Arduino Due
Разъем для модуля ESP8266 (ESP-01) на плате RURAMPS4D подключен к Serial2, в связи с чем необходимо сделать мост Serial0 - Serial2. Для чего заливаем на Arduino Due следующий скетч:
Serial-Bridge.ino #define Serial_ESP Serial2
#define Serial_Debug Serial
#define Serial_Baud 115200
void setup() {
Serial_ESP.begin(Serial_Baud);
Serial_Debug.begin(Serial_Baud);
void loop() {
if (Serial_ESP.available()) {
Serial_Debug.write(Serial_ESP.read());
Serial_Debug.flush();
if (Serial_Debug.available()) {
Serial_ESP.write(Serial_Debug.read());
Serial_ESP.flush();
После заливки скетча Arduino Due готова к прошивке ESP8266.
Подключение WiFi модуля к RURAMPS 4 D в режиме прошивки.
Тут все просто. Втыкаем модуль в плату и подключаем вывод GPIO0 к «земле».
Например так:Прошивка ESP 8266.
Ну а дальше все делается по стандартной схеме прошивки WiFi модуля например ESP3D, тема уже была не раз описана, например тут.
Кому лень возиться со сборкой прошивки, выкладываю бинарники, которые можно залить например через nodemcu-flasher: прошивка файл данныхОбратите внимание что для заливки файла данных используется адрес 0х7E000
Еще один момент, не забываем что порт к которому подключается ESP8266 – Serial2, учитывайте это при конфигурации прошивки принтера:
#define SERIAL_PORT 2
или для Reperier FW
#define BLUETOOTH_SERIAL 2
#define BLUETOOTH_BAUD 115200
а так же проверяем что скорости порта, указываемые в конфигурации прошивки принтера и Wifi модуля совпадают.
НА удивление очень даже толков...
ибо уж очень тяжёлая железка д...
Не обязательно использовать кр...
