Схема питания принтера
Идя по пути автоматизации своего второго принтера в голове возникла следующая схема питания сего добра.
Есть две независимые (почти) цепи питания: микрокомпа orangepi и самого принтера сапфир:
Идею подсмотрел на станках, включение и выключение по одной тактовой кнопке, все завязано на реле с самоподхватом.
Плюсом по схеме питания апельсинки планирую делать хардварное отключение ее БП 5В при тушении самой малинки. Чтоб уж быть наверняка увереным в безопасности принтера оставленого одного. В свою очередь апельсинка так же может отключать аналогичную цепь питания по 24В самого принтера.
Разделение цепей сделал на случай зависания или выхода из строя апельсинки, или потому что потому.
Выше примерное расположение пяти кнопок и двух светодиодов. Жесткие включения/выключения обеих цепей и мягкое выключение всего принтера посредством сигнала но определенную ногу апельсинки.
Может есть форумчане уже прошедшие такие схемы питания, которые могут посоветовать на какие моменты еще стоит обратить внимание? Здоровую критику приветствую ))
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Придумал, экструдер.....
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
если рама только на профилях,....
