Купил больного Медведя P902 б/у и занялся его лечением
Stonerain
2611
13
Личные дневники
Flying Bear P902
Итак, свершилось чудо и я купил 'буферный принтер' для 'немного поиграться' - разобраться в теме, пощупать, пообтесаться в области, а главное - использовать его, чтобы напечатать более интересный - хочется какой-нить 'Хобот' (H-Bot). И все бы ничего, но в спешке и по неопытности отхватил уже достаточно побитого медведя P902 (дпже не знал, что это 'медведь', когда покупал)...
Итак, ибо люблю с детства все разбирать и собирать, разобрал его.
1. Алюминиевый стол имеет прогиб в одной плоскости примерно на 1 мм... - на глаз было видно. Вторая сторона 'на глаз' ровная.
2. Концевики жутко глючат - особенно по оси Z - каждую вторую попытку печати стол гонит вверх выламывая экструдер в одну сторону, а сам стол в другую. Причем при горящем светодиоде - вроде как концевик срабатывает... По оси Х тоже изредка ломится в стенку, ось Y вроде в порядке. Проверял дополнительно гоняя каретку с экрана и зажимая концевики пальцем... На оси Z стол вообще не реагирует на нажатие концевика. Ось Y послушно останавливается... Нужно менять концевики... Может сразу оптические поставить? Как-то в Медвежьей прошивке их нужно прописывать?
3. Обдув перепечатать - это понятно...
4. Стенки у корпуса уже есть - это хорошо.
Вот думаю, а может сразу на его базе Хобот (H-Bot) собрать... Заменить валы на рельсы и ремень новый длинный... Получится?
Из того, что сделал уже - выгнул обратно алюминиевый стол. Положил на два бруска прогибом вверх, третий сверху и потихоньку увеличивал усилие давления, осторожно наблюдая за реакцией металла. При общей давящей массе 100 кг - меня и дочки на моей спине (60+40 кг) - люминий немного поддался и прогнулся на нужный миллиметр. Главное было - во-время остановиться. Стало на глаз ровно. И стекло явно плотно прилегает.
На фото конструкция =)
