Ultimaker 2+ - первый блин...
Первым делом хотел напечатать робота с SD-карты, что в комплекте, но так как изначально неправильно откалибровал стол, пластик не поступал, в следствии чего сзади загрызло пруток... все устранил, откалибровал и все пошло как надо.
Робота я напечатал, но речь не о нем.
Речь пойдет о решении реальных проблем, одна из них поломанная ручка в детской коляске.Модель сделал в Fusion 360, заодно и потренировался в новой программе. Модель немного не точная, саму ручку надо было сделать более выпуклой. Также изменил место крепления ручки к коляске и ребра добавил в середине, родная ручка крепилась на заклепку, но так как она была высверлена и другой не намечалось то крепление будет на винт М4 с гайкой, соответственно места под них сделал по своему.Передал в Cura, выставил настройки, модель положил набок за что и поплатился, просто печать в таком виде затягивается на четыре часа, на боку почти на час меньше. Печатал слоем 0,15мм, платформу по контуру тоже надо было меньше сделать, а то 8 мм слишком много).Верх модели получился хороший, а вот снизу, где поддержки, пришлось ножиком поработать, в одном месте даже пластик просел(Ручка свою функцию выполняет, ребенок доволен, надо только отпилить лишнюю резьбу от винта).
Фото сделаны на мобильник, не обессудьте.
Это мой первый пост, так что прошу любить и жаловать...
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
так и было, такие пластиковые....
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
